Pagina 1 di 3
Re: Strumentazione fa le bizze
Inviato: martedì 4 luglio 2017, 21:31
da Ale76
Ciao a tutti apriliomani,avrei un un problema da sottoporvi:la strumentazione della mia capona funziona regolarmente all'avvio,poi dopo un po' di km se mi fermo la spengo,quando giro la chiave per riavviarla contakm contagiri ei display non danno segni di vita. Stacco il connettore lo riattacco e riprende a funzionare.Ho già controllato che,a guasto attivo i positivi arrivino fino alla scheda.idee?
Re: Re: Strumentazione fa le bizze
Inviato: martedì 4 luglio 2017, 22:42
da phoenix78
innaffia tutto con crc 666 e lasciagli una decina d'ore di tempo
vedrai che tornerà tutto in ordine. in alternativa usa il wd40 ma se non hai nessuno dei due compra il crc. buon lavoro
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017, 9:23
da Ale76
Già dato, ma non mi sembra questione di connettori in quanto ho misurato la tensione direttamente sulle saldature della scheda degli strumenti e arrivano i 12 v.lo strano è che se stacco il connettore superiore per qualche secondo,lo riattacco,giro la chiave e torna a funzionare.
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017, 9:30
da D@rione
prova a contattare mcr. E' il guru dei cruscotti!
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017, 16:51
da mcr
Ciao Ale76, scrivimi in pvt che risolviamo. E poi assolutamente l'ho scritto altre volte, NON USATE IL WD40 SUI COMPONENTI ELETTRONICI !.
Che poi devo sgrassarli per un'ora. Il WD40 è ottimo per pulire carrozzeria o svitare le viti ed evitare i cigolii ma sui circuiti elettronici fa ...disastri.
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017, 17:24
da Ale76
Wd40 mai al massimo crc666...grazie mille ti contatto in privato
Inviato: mercoledì 5 luglio 2017, 17:57
da phoenix78
ah ecco. buono a sapersi. io uso il crc ma non sapevo del divieto sul wd40
non si smette mai di imparare
grazie
Inviato: lunedì 24 luglio 2017, 20:32
da Ale76
Tutto risolto grazie alle magiche mani di m.c.r!!!
Inviato: martedì 25 luglio 2017, 9:06
da D@rione
sì ma... cos'era successo?
Inviato: martedì 25 luglio 2017, 22:36
da Ale76
Tecnicamente non so....componenti logori credo di aver capito.personalmente mi sono limitato a spedirlo a mcr(persona fantastica) e a rimontarlo
Inviato: mercoledì 26 luglio 2017, 9:37
da D@rione
Inviato: martedì 5 settembre 2017, 8:11
da lmb975
Mi sa che anche la mia strumentazione mi sta abbandonando!!! Al mattino specialmente, giro la chiave e tutto spento tranne la spia della folle, poi dopo si rianima il tutto, a volte anche solo accendendo le luci (specialmente al mattino cerco di accenderla sempre con le luci spente) si accende anche il quadro facendo il classico check...
Ho notato anche che i due indicatori di benza e temperatura, quelli a fettine di torta
non partono a tempo facendi il check...
Mi sa che ho bisogno del buon MCR
Inviato: martedì 5 settembre 2017, 9:04
da D@rione
la batteria come sta messa?
Inviato: martedì 5 settembre 2017, 9:12
da lmb975
D@rione ha scritto: la batteria come sta messa?
Ciao Darione, mah la batteria avrà un paio di mesi o poco più, da voltmetro è sempre in piena forma!!!
Inviato: martedì 5 settembre 2017, 9:54
da D@rione
Come non detto allora.
Cmq strano... ho paura sì che ti ci voglia mcr... dai comunque una controllata agli spinotti dei connettori del cruscotto, magari un po' di spray per contatti elettrici, e vedi se continua..
