Aiuto montaggio manopole riscaldate
- angyomni
- Moto: Pegaso Cube 99
Salve a tutti. Ho una domandina. Sulla Pegaso ho montato le manopole riscaldate con un relè prendendo il sottochiave dalla luce di posizione.
Adesso devo montarle sulla capo di un amico e ho visto che lui ha sottosella la scatola dei fusibili con il filo del fusibile della posizione che chiaramente è sottochiave.
Potrei collegare il positivo delle manopole a quel filo prima della scatola fusibili e non usare il relè in modo da avere comunque la corrente quando giro il quadro?
È sempre meglio usare il relè?
Se si perché?
Dario
Se si perché?
Dario
- angyomni
Re: Aiuto montaggio manopole riscaldate
Il filo è da 2.5 mi Sembra grande. C'è già collegata la presa USB ma quella su chiavetta 0.5A mentre le manopole 4.5A.
Quindi dici che conviene tenerlo come sottochiave per attivare il relè e basta?
- angyomni
Ok grazie mille
- D@rione
Concordo con Davide78. Il positivo sottochaive usalo solo per alimetnare il relé...
- angyomni
E quello che ha messo per la presa USB visto lo scarso uso e assorbimento può restare?
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
io per la presa usb ho un fusibile
secondo me potresti spostare di là quel relè ma se non hai fusibile e portafusibile spendi gli stessi soldi qui di prendi un relè e mettilo alle manopole. credo sia più o meno cosí la faccenda
- angyomni
Mi spiego meglio. Il cavo che va alla USB parte prima dalla scatola portafusibili (quindi credo che sia sotto fusibile).
Dallo stesso cavo parte un altro cavo libero che a questo punto collegherei al relè per attivarlo all'accensione quadro mentre l'alimentazione la prenderei dalla batteria al relè.
Quello che mi chiedevo era se il cavo che parte dai fusibili è va alla USB va messo ulteriormente sotto fusibile o già è a posto...
Scusate ma non sono una cima...
- phoenix78
scusa ma nella seconda fase dici che il cavo parte dai fusibili quindi credi sia sotto fusibile e nell'ultima chiedi se metterlo sotto fusibile.
io sto come te a elettricità ed ho capito che meno tocchi e meglio è qui di se finora la moto e i suoi aggeggi ti hanno funzionato bene, per l'amor di dio, non toccare nulla
- angyomni
Si ho scritto così ma siccome ci sono due cavi per fusibile non so se uno entra e uno esce ovvero uno sta prima dei fusibili e uno dopo...
- angyomni
Fatto proprio ora e risulta collegato a quello che da 12v
- angyomni
Ok ma la lascio così visto che c'è l'ho trovata...
- angyomni
Scusate... Volevo dire che è collegata al filo che da 12 v (in realtà mi sembra 12, 8) quando giro il quadro. A quadro spento da zero.
