[RISOLTO] cali di tensione!
mrfaraway
Moto: KTM 950 SM
Messaggio da mrfaraway »
buongiorno a tutti.
so che è l'ennesimo argomento di questo tipo :salam: , penso di aver letto ogni post e ogni guida inerenti l'argomento ma non trovo risposa. se avete voglia di dedicarmi 2 minuti vi sottopongo il mio cruccio..
ho appena a acquistato una caponord 2001 della quale sono molto soddisfatto.
conoscendo il soggetto e viste le esperienze riportate sul forum ho sostituito subito le linee portanti dell'impianto elettrico usando le sezioni di filo indicate sulla ottima guida nella capobibbia e sostituito il regolatore (con un FH020AA), che infatti era bruciato (18v!!), collegandolo direttamente alla batteria con fus da 40a sul +.
ho portato 2 cavi dal + della batteria al muso, passano entrambi per un loro fus da 15a e un loro relè sotto chiave, servono uno per presa 12v+voltmetro e uno per eventuali faretti non ancora collegati. il meno per questi 2 positivi l'ho preso a massa dal telaietto strumentazione.
problema: leggo al voltmetro per "x" minuti 14,5-14, 7 indipendentemente da quello che accendo e all'improvviso, senza apparente relazione con temperature, fari o stop accesi , rpm o altro, la tensione crolla a 12,5-12,2, 11,9 e li rimane. basta spegnere e riaccendere la moto e si ritorna a leggere 14,5,6,7....ma spenta e riaccesa al volo, neanche dando il tempo al reg. di raffreddare!
corto? batteria cotta? regolatore cinese(sicuramente non è shindengen :nono: )?
ringrazio anticipatamente chi voglia darmi un suo parere.
Futuromane
Tel: 347 0626511
Re: novizio contento... con cali di tensione!
Messaggio da Futuromane »
I regolatori che trovi a basso prezzo non sono per niente affidali, sono soldi buttati.
Poi leggo che dal regolatore sei andato direttamente in batteria, chiedo: il negativo l'hai portato anche lui in batteria??
Io consiglio di collegare il negativo a massa sul motore
2) i fili del cablaggio originale che erano collegati al regolatore li hai comunque alimentati??
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Messaggio da Haga41 »
ma stai leggendo la tensione dal voltmetro sul cruscotto e non sulla batteria....
cosa leggi sulla batteria? noti lo stesso calo?
mrfaraway
Moto: KTM 950 SM
scusate il ritardo,
Si li ho alimentati, anche se avevo tralasciato (da vero pirla) di collegare direttamente il regolatore al fus A (freccia nera in figura, in viola come ho collegato io) ..ho aggiunto il collegamento, sono in attesa di un'ora di tempo per provare se il problema si è risolto.
Il meno del regolatore l'avevo originariamente collegato a massa sul motore, poi in un post avevo letto che consigliavano di andare direttamente alla batteria e ho provato anche così, ma nulla cambia.
seguo comunque il consiglio e lo rimetto a massa.
La corrente la sto leggendo dal voltmetro sul cruscotto perché è alimentato direttamente dal più della batteria come dicevo e da un cavo a  massa, lo ritenevo quindi abbastanza affidabile, quando provo la moto dopo la modifica comunque, se avrò ancora il calo, sciabolerò di tasca il tester è controllerò direttamente dai poli batteria!
per ora grazie mille, farò sapere appena ho news✌️✌️
Haga41
Controlla con il tester
Futuromane
Tel: 347 0626511
mrfaraway ha scritto: scusate il ritardo,
Nello schema il collegamento e corretto
Che sezione di filo hai usato?
vedi qua..........
http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... sione.html
[attachment=0]electrical_connections.jpg[/attachment]
mrfaraway
Moto: KTM 950 SM
allora i collegamenti che avevo fatto in origine erano corretti e quello che ho aggiunto do cui parlo nel post precedente è di troppo e da rimuovere.
a questo punto non mi resta che verificare se il problema si presenta misurando sulla batteria e se è così sarà lo zio regolatore.. mannaia!!!
sezione cavi 4 e 2,5 mentre 6 per la massa.
oh comunque grazie mille, pensavo non mi si filasse nessuno invece trovo grande riscontro!
grandi!
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Almeno che non è rotto il voltmetro e alla batteria leggi i stessi valori penso che è proprio il regolatore di tensione.
Un mio amico (Spaccio75) ne aveva provato uno cinese a basso costo e faceva lo stesso lavoro, dopo 20 minuti scaldava troppo e non caricava più...
Se fosse questo il problema è vuoi montare uno più economico puoi cercare uno usato del r1 dal 2008 in poi, sigla fh012aa, si trova a circa 50e e va molto bene...
mrfaraway
Moto: KTM 950 SM
regolatore shindengen fh012aa arrivato, scartato, datogli bacino, montato, cali di tensione spariti! 14-14,2 fissi..
grazie a tutti signori!
Ottimo, grazie per il feedback!! :salta:
