Pulsantiera aggiuntiva. Come la monto?
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
Tempo fa ho comprato questa pulsantiera, (8€). Ora sto cercando di capire come montarla...ma avendo il manubrio da 28MM nn ho spazio dove metterlo visto che monta su manubri da 22MM.
Una possibile soluzione e togliere la parte di dietro e creare un coperchio x ridurre gli ingombri e fissarlo con una staffa.
Altre idee?
Re: Pulsantiera aggiuntiva. Come la monto?
bella..................se la vede Gigi la fa montare al Giampy....... :ridi:
Haga41
Il problema è dove
Yak
Moto: ETV Caponord 1000 2003
Messaggio da Yak »
Metti una foto del retro pulsantiera e della posizione sul manubrio, magari è più facile trovare una soluzione
Haga41
Voglio fare un coperchio posteriore più sottile per limitare gli ingombri e con una staffettina fissarla alla pompa frizione
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
Tuono spaziale..
Maglio performante..
Bambola gonfiabile..
... E gli altri 2??
...Carbonaro DOCG...
Haga41
4) enlarge your penis
5) apertura prostata
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
io la metterei fra il blocchetto e lo specchietto con i pulsanti rosso e giallo rivolti verso l'esterno. non so se mi sono spiegato e sempre se ci sta, se c'entra
Yak
Messaggio da Yak »
Eventualmente una staffa per distanziarla leggermenteImmagine
phoenix78
eh si, se non entra da sola si
credo sia la soluzione migliore anche a livello ergonomico
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Semplice, cambia il manubrio, rimetti l'originale da 22 e il problema scompare :uhahah:
Apparte gli scherzi, la stavo guardando pure io da molto tempo ma come te non riuscivo a trovare una soluzione per il montaggio... Anche perché ci sono anche i cablaggi del blocchetto delle luci la sotto che interferisce con la pulsantiera se ci fosse spazio sul manubrio...
L'idea migliore penso che sia quella di Yak della staffa per distanziare dal manubrio...
Haga41
Quella di yak è una soluzione che stavo considerando, ecco perché volevo fare un coperchio posteriore più sottile,x ke nn ho bisogno del foro x il manubrio
Haga41
Sto preparando due staffe, una che va fissata sotto lo specchietto e l'altra nelle due viti della pompa. Ovviamente la piastra farà da coperchio posteriore in modo da ridurre lo spessore
Yak
Messaggio da Yak »
Foto foto foto
Haga41
Yak ha scritto: Foto foto foto
prossimi giorni....sono in attesa del cilindretto da mettere al posto del manubrio
