Buonasera a tutti, oggi mi è capitato che andando a riaccendere la moto e mollando il pulsante quando ancora non si era accesa (pena un po’ ad accendersi, non so se è un problema collegato) il motorino continuasse a girare.
Ho provato a farlo smettere premendo l’interruttore rosso, abbassando il cavalletto, spegnendo il quadro ma senza successo, alla fine ha ricominciato a rifunzionare normalmente e sono ripartito alla volta di casa. Mi sono dovuto fermare e questa volta una volta spenta la moto me lo sono ritrovato a girare, dopo un po ha smesso e si è abbuiato tutto l’impianto elettrico.
Alzo la sella e vedo che si è fuso il morsetto del positivo sulla batteria, dopo diversi tentativi, staccando I relè sotto la sella senza successo, pasticciando con quadro, interruttore rosso, cavalletto etc etc, collegando la batteria per pochi istanti per capire se stesse ancora attivando il motorino d’avviamento ha smesso miracolosamente, ho messo una zeppa di carta per tenere in posizione il morsetto e sono riuscito ad arrivare a casa, questa volta farla partire è stato ancora più lungo, motorino e motore che giravano e niente partenza.
Avete qualche suggerimento ?
Grazie!
Giacomo.
Motorino di avviamento rimane acceso
- deffie83
- Moto: ETV1000 Cargonord
- ELBANO
Re: Motorino di avviamento rimane acceso
Cambia il relais di accensione.. Mettine uno da 300A...
L'originale arriva a 50A..ma in partenza c'è ne vogliono almeno 150A..[emoji54][emoji54]
Elbano
Elbano
...Carbonaro DOCG...
- deffie83
Grazie de consigli, il relè ed i cavi erano stati sostituiti dal precedente proprietario, il fatto che si sia fuso prima il morsetto della batteria e non ancora il relè lo conferma...non vorrei che il problema sia in ciò che controlla il relè...[emoji848]
Grazie,
Giacomo.
Grazie,
Giacomo.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Molto probabilmente è il relè avviamento.
Il mio maggiorato anche ha dato dei problemi dopo due anni e ho dovuto sostituirlo.
- D@rione
Anche io voto per il relé!
- mcr
Relè da cambiare di sicuro, poi dopo controlli batteria e resto del cablaggio. Io ne ho cambiati tre prima di arrivare alla soluzione definitiva e con ben due ho avuto lo stesso problema di motorino avviamento bloccato acceso.
- deffie83
È andata così...siccome il prossimo weekend vorrei essere al raduno in Umbria, avevo visto motobatt e il buon Giampaolo mi aveva suggerito relè nautici ma i tempi sono stretti e i mi sono buttato sul meglio che potevo reperire localmente, batteria originale yuasa ytx14-bs e relè giapponese da 150 ampere preso alla Aprilia locale, la sodomia c’è stata, 130 euro in totale, ma ho rimontato tutto e tutto sembra funzionare senza problemi, i livelli di tensione della batteria, evidenti dal voltmetro installato dal precedente proprietario sono molto migliori, non scende mai sotto i 12 e ancora deve ricaricarsi per bene. Prossimo passo, ma senza tutta sta fretta sarà il relè nautico da 300A, la yuasa penso si possa difendere bene, di una batteria nuova ne riparleremo quando mostrerà segni di cedimento.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- deffie83
Dimenticavo, quando sono andato a smontare la vecchia batteria col morsetto del positivo cotto mi sono accorto che il negativo si era allentato...sulla nuova l’ho montato con una rondella spezzata di quelle acciaiose serie, sul positivo non ho potuto metterla perché mi mancava lunghezza del bullone, ma mi procurerò un bullone più lungo per metterle, stessa cosa per I morsetto del relè.deffie83 ha scritto:È andata così...siccome il prossimo weekend vorrei essere al raduno in Umbria, avevo visto motobatt e il buon Giampaolo mi aveva suggerito relè nautici ma i tempi sono stretti e i mi sono buttato sul meglio che potevo reperire localmente, batteria originale yuasa ytx14-bs e relè giapponese da 150 ampere preso alla Aprilia locale, la sodomia c’è stata, 130 euro in totale, ma ho rimontato tutto e tutto sembra funzionare senza problemi, i livelli di tensione della batteria, evidenti dal voltmetro installato dal precedente proprietario sono molto migliori, non scende mai sotto i 12 e ancora deve ricaricarsi per bene. Prossimo passo, ma senza tutta sta fretta sarà il relè nautico da 300A, la yuasa penso si possa difendere bene, di una batteria nuova ne riparleremo quando mostrerà segni di cedimento.
Grazie a tutti!
- mcr
Ciao, guarda che se scende anche sotto i 13V con motore acceso c'è qualcosa che non va. Il range corretto e 13.5-15V con motore accelerato.
Controlla i fili dell'alternatore e regolatore.
- deffie83
Ciao mcr,mcr ha scritto:Ciao, guarda che se scende anche sotto i 13V con motore acceso c'è qualcosa che non va. Il range corretto e 13.5-15V con motore accelerato.
Si, con motore acceso sta tra i 13.8/14. A 12 ci arriva mentre sta girando il motorino d’avviamento. Con la vecchia batteria scendeva anche a 11...e ancora la nuova non ha avuto modo di caricarsi, l’ho tenuta accesa solo un quarto d’ora.
Grazie,
Giacomo.
