ERRORE 36=BOBINA POSTERIORE KO
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
Mi è successo che la spia EFI mi ha comunicato un malfunzionamento della CN RR e verificando con l'auto test interno (collegando i due cavetti nel sotto sella pilota e accendendo la moto, al posto dell'ora ti compare il numero dell'anomalia) mi ha segnalato l'errore 36 che corrisponde a un guasto della bobina del cilindro posteriore.
Sensazioni di guida.........la moto sembra ingolfata, spompata e leggera difficoltà in accensione.
Sostituzione in 10 minuti (GRAZIE FIORE) :wink:
allora per il guato alle 4 bobine i numeri sono i seguenti eripartiti nel seguente modo:
CILINDRO ANTERIORE 33 35
CILINDRO POSTERIORE 34 36.
La storia sarebbe molto + lunga ma i dati fondamentali sono quelli riportati.......
:wink:
Anche per questa volta la CN è tornata a posto e grazie al solito e Unico Fiore e alla supervisione sempre attenta di sua moglie Anna.
:D
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
saurob
Messaggio da saurob »
cavoli... se solo lo avessi letto prima.... la mia errore 34 e infatti bobina cilindro posteriore. Pensa, il meccanico mi ha detto che ha dovuto tribolare per capire quale delle 4 bobine si trattava... figuriamoci un po'.... e si che ha lo strumento di diagnosi Aprilia.... ora sepriamo non se ne rompano più.. e speriamo che arriva presto... mi hanno detto che al massimo 48 ore dovrebbe arrivarmi....
jocn
Messaggio da jocn »
purtroppo ci sono passato anche io!!!!!!!!!!
tira piu un v60 che una coppia di buoi
Stefalco
Qua si sta verificando un ammutinamento delle bobine, e guarda caso per quello che ne ho saputo io sempre del cilindro posteriore. :o
Casualità o altro???? :zitto:
INDAGHEREMO :aiuto:
PIPPINO
Messaggio da PIPPINO »
Idemme, bruciata bobina posteriore codice errore 34.
PIPPINO
paoricci
Messaggio da paoricci »
Minchia Stè ma sei un pò sfigato o sbaglio?
Stefalco
Buona la prima
