Relè motorino d'avviamento...
Ho letto vari post qui sul forum sul problema d'impuntamento del motorino d'avviamento che viene causato dal relè sottodimensionato..... 50 A.
Però non ho capito bene voi come lo risolvete....chi lo mette da 100 A, chi lo rimette uguale chi cambia marca ecc.
Cosa mi consigliate per non avere mai più il problema?
grazie ciao Matteo
grazie ciao Matteo
Ex Demm 50
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
SUZUKI GSX-R 1000 K5 Mat Black
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
se la moto è in garanzia ed è sottodimensionato, te lo puoi fare sostituire dalla concessionaria aggratis.
Con la garanzia scaduta, usa quello modello MOMA (VEDI GRUPPO ACQUISTO)
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
- Ardocapo
Non so rispondere alla tua domanda ma giustamente sei nuovo e poco esperto e volevo dirti che in alto di ogni pagina del forum c'è la funzione "cerca" grazie alla quale troverai tutto ciò di cui hai bisogno senza aprire nuovi topic.ciopper ha scritto:Ho letto vari post qui sul forum sul problema d'impuntamento del motorino d'avviamento che viene causato dal relè sottodimensionato..... 50 A.
grazie ciao Matteo
Tutto questo per non rendere troppo dispersivi gli argomenti interessanti.
Se poi non trovi nulla, ben venga l'apertura di una nova discussione.
Ciao e scusa per il consiglio
Guarda che avevo fatto la ricerca ma ognuno dava una risposta differente..... volevo semplicemente sapere la più conveniente!Ardocapo ha scritto:Non so rispondere alla tua domanda ma giustamente sei nuovo e poco esperto e volevo dirti che in alto di ogni pagina del forum c'è la funzione "cerca" grazie alla quale troverai tutto ciò di cui hai bisogno senza aprire nuovi topic.ciopper ha scritto:Ho letto vari post qui sul forum sul problema d'impuntamento del motorino d'avviamento che viene causato dal relè sottodimensionato..... 50 A.
grazie ciao Matteo
Se leggi bene ho iniziato il thread così:
grazie cmq del consiglio.
ciao ciao
Ex Demm 50
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
La moto è in garanzia ma se me lo rimettono come l'originale il problema tornerà.... penso ...Stefalco ha scritto:se la moto è in garanzia ed è sottodimensionato, te lo puoi fare sostituire dalla concessionaria aggratis.
Te da che conce vai?
Ex Demm 50
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
Cioppe, scusa ma che problema hai?
Il teleruttore di avviamento se non va, di solito resta incollato o si può bruciare la bobina di comando, quindi, il problema è che non metti in moto.
Per esperienza ti dico che ho sacrificato un teleruttore marcato 50 A per vedere se effettivamente era sottodimensionato, be! Aprilia se ha montato quel componente lo ha fatto a ragion veduta visto che era in grado sopportare ben oltre i 50A nominali, era nuovo ed i contatti non mostravano segni di usura.
I mie problemi di impuntamento in avviamento erano dovuti alla carica della batteria, il circuito di ricarica tende a perdere efficenza, non perchè il regolatore non và, ma per le connesioni che si ossidano con il tempo e le intemperie, causando evidenti cali di tensione, si arriva a perdere anche 1/2 volt di ricarica.
Quindi ti dico: se il relais va lascialo stare, al limite verifica se è un itachi o un 50A come il mio di primo impianto (ci sono le foto sui post) se vuoi per cautela acquista quello della SGR da 100 A, la spesa di 18 euro non mi sembra rovinosa, e tienilo di scorta.
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo, altrimenti fammi un fischio.
PIPPINO
PIPPINO
Quando spingo l'avviamento a volte il display si spegne ed il motorino non gira.... dopo che si impunta in questo modo devo aspettare 5 minuti per poter riavviare senza problemi.PIPPINO ha scritto:Cioppe, scusa ma che problema hai?
PIPPINO
Vado subito a smontare la fianchetta....
grazie ciao
Ex Demm 50
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
Ho appena smontato la sella, su relè c'è scritto:PIPPINO ha scritto:Cioppe, scusa ma che problema hai?
PIPPINO
LI
12V 50A
2003
ciao ciao
Ex Demm 50
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
- massjmo
Cakkio!!
Appena 5000 km, 4 mesi di vita e sono "appiedato x la seconda volta!!!
Credo sia colpa di sto di teleruttore o relè o come accidenti si kiama!! (nn ne capisco una mazza d'elettronica). I fatti sono questi: dopo una bella sgasata sui 210 KM/h in autostrada, arrivo a casa, spengo e ...nn s'accende più!!
Quando aziono il pulsante d'accensione sento solo un tikkettio proprio da quest'affarino (marcato appunto 12V 50A 2003) piazzato subito dietro il cavo positivo della batteria. La spia EFI avvolte rimane accesa, avvolte si spegne regolarmente... Ditemi ke si tratta solo di stò "coso" e ch'è di facile reperibilità, naturalmente la moto è in garanzia, ma se devo attendere una vita x un relè (o teleruttore), preferisco acquistare a mie spese quello "buono" da 100A....
- massjmo
Cakkio!!
- massjmo
Ultimissimi aggiornamenti: ho provato un istante fà ad avviare la moto ...TUTTO OK!!
Ciopper, mi sà ke abbiamo lo stesso problema, hai mica già risolto o ti han detto come risolvere il caso??
Sarà proprio questo teleruttore il colpevole??
Scusate l'intasasmento di post, ma questa motina, benkè nuova, mi si mette a far le bizze proprio a ridosso del we... Siate comprensivi...
CIAO!!
CIAO!!
A dir la verità il problema mi è capitato solo due volte in questa settimana quindi non mi sono preoccupato più di tanto.... visto che avevo appena portato a casa la moto ho preferito girare!!!massjmo ha scritto:Ultimissimi aggiornamenti: ho provato un istante fà ad avviare la moto ...TUTTO OK!!![]()
Sarà proprio questo teleruttore il colpevole??![]()
Scusate l'intasasmento di post, ma questa motina, benkè nuova, mi si mette a far le bizze proprio a ridosso del we... Siate comprensivi...![]()
CIAO!!
Cmq ho intenzione di acquistare il relè suggeritomi da pippino (SGR da 100 A).... costa pochissimo (18 euro) quindi vale la pena tentare con quello!
Ora contatto subito Moma e se mi dice come ordinarlo lo prendo immediatamente!
Tanto per la cronaca ho misurato la tensione di ricarica della mia moto, ecco i valori:
moto spenta con chiave OFF > 12,6 V
moto spenta con chiave ON (luci accese) > 11,9 V
moto accesa > 12,6 V a 2000 giri e 13,6 V a 5000 giri
la tensione ottimale per una corretta ricarica va dai 13,8 V in su quindi ecco il motivo per cui non si ricarica correttamente la batteria....
Sostituito il relè se avrò ancora problemi vedrò come risolvere il problema ricarica.
ciao Matteo
Ex Demm 50
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
Ex WMC 50
Ex vespa 50 special
Ex yamaha 125 cross
Ex Apache 125
Ex KLR 600
Ex FZR 1000
Ex Cr 500 2T SM
Ex Vespa 125 ET3
Ex Z1000
Ex CN ABS 2004
- massjmo
Premesso ke sono alquanto ignorante in materia di Volt, Amper e similari, penso ke, il mio, nn sia un problema di batteria, (luci e quant'altro funzionano benissimo anche a motore spento (quadro acceso)), ma forse si verifica un "surriscaldamento", penso di questo teleruttore, quando il motore gira x un pò di tempo a regimi "allegri"... Cmq, dopo l'altra sera, il problema nn si è più presentato...
Sarà il caso ke acquisti ank'io il "Moma's relais"?? Boh????
Ciao...
Ciao...
- Moma
Non ascrivete tutte le cause degli impuntamenti, in fase di accensione, al solo relais. Ciò che si riscalda, é il motorino di avviamento, che si muove con maggiore difficoltà e richiede più energia. Comunque:
1) accertatevi che la batteria sia effettivamente efficiente (non abbia perso lo spunto)
2) effettuate le misurazioni del sistema di carica (a 4000 giri e anab accesi, non dovreste avere meno di 13,6 V)
3) verificate se, all'uscita del regolatore, la tensione sia maggiore che sulla batteria (in questo caso occorrerà
rinforzare il cablaggio di ricarica, vedere topic regolatore tensione e autore "Wulox")
4) cominciate a pensare al relais.
Credo di aver messo, in ordine di priorità, le cose da fare. Lamps.
