Pagina 1 di 2
Relè motorino d'avviamento...
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 0:21
da ciopper
Ho letto vari post qui sul forum sul problema d'impuntamento del motorino d'avviamento che viene causato dal relè sottodimensionato..... 50 A.
Però non ho capito bene voi come lo risolvete....chi lo mette da 100 A, chi lo rimette uguale chi cambia marca ecc.
Cosa mi consigliate per non avere mai più il problema?
grazie ciao Matteo
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 11:14
da PIPPINO
cioppe, cerca di vedere la sigla del tuo teleruttore e facce sapè, lo trovi dietro la batteria lato destro, è montato con un gommone elastico.
PIPPINO
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 11:23
da Stefalco
se la moto è in garanzia ed è sottodimensionato, te lo puoi fare sostituire dalla concessionaria aggratis.
Con la garanzia scaduta, usa quello modello MOMA (VEDI GRUPPO ACQUISTO)
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 11:38
da Ardocapo
ciopper ha scritto:Ho letto vari post qui sul forum sul problema d'impuntamento del motorino d'avviamento che viene causato dal relè sottodimensionato..... 50 A.
grazie ciao Matteo
Non so rispondere alla tua domanda ma giustamente sei nuovo e poco esperto e volevo dirti che in alto di ogni pagina del forum c'è la funzione "cerca" grazie alla quale troverai tutto ciò di cui hai bisogno senza aprire nuovi topic.
Tutto questo per non rendere troppo dispersivi gli argomenti interessanti.
Se poi non trovi nulla, ben venga l'apertura di una nova discussione.
Ciao e scusa per il consiglio
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 14:15
da ciopper
Ardocapo ha scritto:ciopper ha scritto:Ho letto vari post qui sul forum sul problema d'impuntamento del motorino d'avviamento che viene causato dal relè sottodimensionato..... 50 A.
grazie ciao Matteo
Guarda che avevo fatto la ricerca ma ognuno dava una risposta differente..... volevo semplicemente sapere la più conveniente!
Se leggi bene ho iniziato il thread così:
grazie cmq del consiglio.
ciao ciao
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 14:20
da ciopper
Stefalco ha scritto:se la moto è in garanzia ed è sottodimensionato, te lo puoi fare sostituire dalla concessionaria aggratis.
La moto è in garanzia ma se me lo rimettono come l'originale il problema tornerà.... penso ...
Te da che conce vai?
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 15:53
da PIPPINO
Cioppe, scusa ma che problema hai?
Il teleruttore di avviamento se non va, di solito resta incollato o si può bruciare la bobina di comando, quindi, il problema è che non metti in moto.
Per esperienza ti dico che ho sacrificato un teleruttore marcato 50 A per vedere se effettivamente era sottodimensionato, be! Aprilia se ha montato quel componente lo ha fatto a ragion veduta visto che era in grado sopportare ben oltre i 50A nominali, era nuovo ed i contatti non mostravano segni di usura.
I mie problemi di impuntamento in avviamento erano dovuti alla carica della batteria, il circuito di ricarica tende a perdere efficenza, non perchè il regolatore non và, ma per le connesioni che si ossidano con il tempo e le intemperie, causando evidenti cali di tensione, si arriva a perdere anche 1/2 volt di ricarica.
Quindi ti dico: se il relais va lascialo stare, al limite verifica se è un itachi o un 50A come il mio di primo impianto (ci sono le foto sui post) se vuoi per cautela acquista quello della SGR da 100 A, la spesa di 18 euro non mi sembra rovinosa, e tienilo di scorta.
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo, altrimenti fammi un fischio.
PIPPINO
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 18:52
da ciopper
PIPPINO ha scritto:Cioppe, scusa ma che problema hai?
PIPPINO
Quando spingo l'avviamento a volte il display si spegne ed il motorino non gira.... dopo che si impunta in questo modo devo aspettare 5 minuti per poter riavviare senza problemi.
Vado subito a smontare la fianchetta....
grazie ciao
Inviato: giovedì 17 novembre 2005, 19:20
da ciopper
PIPPINO
Ho appena smontato la sella, su relè c'è scritto:
LI
12V 50A
2003
ciao ciao
Inviato: venerdì 18 novembre 2005, 20:39
da massjmo
Inviato: venerdì 18 novembre 2005, 20:40
da massjmo
Inviato: venerdì 18 novembre 2005, 21:25
da massjmo
Ultimissimi aggiornamenti: ho provato un istante fà ad avviare la moto ...TUTTO OK!!
Ciopper, mi sà ke abbiamo lo stesso problema, hai mica già risolto o ti han detto come risolvere il caso??
Sarà proprio questo teleruttore il colpevole??
Scusate l'intasasmento di post, ma questa motina, benkè nuova, mi si mette a far le bizze proprio a ridosso del we... Siate comprensivi...
CIAO!!
Inviato: domenica 20 novembre 2005, 22:39
da ciopper
massjmo ha scritto:Ultimissimi aggiornamenti: ho provato un istante fà ad avviare la moto ...TUTTO OK!!
CIAO!!
A dir la verità il problema mi è capitato solo due volte in questa settimana quindi non mi sono preoccupato più di tanto.... visto che avevo appena portato a casa la moto ho preferito girare!!!
Cmq ho intenzione di acquistare il relè suggeritomi da pippino (SGR da 100 A).... costa pochissimo (18 euro) quindi vale la pena tentare con quello!
Ora contatto subito Moma e se mi dice come ordinarlo lo prendo immediatamente!
Tanto per la cronaca ho misurato la tensione di ricarica della mia moto, ecco i valori:
moto spenta con chiave OFF > 12,6 V
moto spenta con chiave ON (luci accese) > 11,9 V
moto accesa > 12,6 V a 2000 giri e 13,6 V a 5000 giri
la tensione ottimale per una corretta ricarica va dai 13,8 V in su quindi ecco il motivo per cui non si ricarica correttamente la batteria....
Sostituito il relè se avrò ancora problemi vedrò come risolvere il problema ricarica.
ciao Matteo
Inviato: lunedì 21 novembre 2005, 0:16
da massjmo
Premesso ke sono alquanto ignorante in materia di Volt, Amper e similari, penso ke, il mio, nn sia un problema di batteria, (luci e quant'altro funzionano benissimo anche a motore spento (quadro acceso)), ma forse si verifica un "surriscaldamento", penso di questo teleruttore, quando il motore gira x un pò di tempo a regimi "allegri"... Cmq, dopo l'altra sera, il problema nn si è più presentato...
Sarà il caso ke acquisti ank'io il "Moma's relais"?? Boh????
Ciao...
Inviato: lunedì 21 novembre 2005, 1:03
da Moma
Non ascrivete tutte le cause degli impuntamenti, in fase di accensione, al solo relais. Ciò che si riscalda, é il motorino di avviamento, che si muove con maggiore difficoltà e richiede più energia. Comunque:
1) accertatevi che la batteria sia effettivamente efficiente (non abbia perso lo spunto)
2) effettuate le misurazioni del sistema di carica (a 4000 giri e anab accesi, non dovreste avere meno di 13,6 V)
3) verificate se, all'uscita del regolatore, la tensione sia maggiore che sulla batteria (in questo caso occorrerà
rinforzare il cablaggio di ricarica, vedere topic regolatore tensione e autore "Wulox")
4) cominciate a pensare al relais.
Credo di aver messo, in ordine di priorità, le cose da fare. Lamps.
