Pacifico ha scritto:
Metto la marcia con cavalletto giù, schiaccio frizione e non parte...
La moto parte solo in folle... con o senza frizione
Paci, arriva il pronto soccorso...
Allora: quel microswitch serve a dare il consenso di "frizione schiacciata" quando la marcia è inserita. Cioè
se la marcia è inserita, la centralina abilita il pulsante di starter solo se la frizione è schiacciata.
Nel tuo caso, la moto si avvia soltanto in folle proprio perchè, quell'interruttore ti si è rotto e quindi non da il contatto che chiude il suo circuito e da il consenso.
In pratica la centralina non “sente” che hai schiacciato la frizione e non ti abilita lo starter.
Commento: quell’interruttore non vale niente. E’ fatto di plastichetta fragile, secondo me non adeguata a quel servizio. Inoltre lavora male, per il modo in cui è montato (basta stringere un po’ il dadino che lo regge e ti rimane in mano.
Io l’ho disabilitato collegando tra loro i due fili che arrivano al microswitch: in questo modo puoi partire anche con la marcia inserita.
Conseguenza:
devi stare attento a non mettere in moto senza schiacciare la frizione però se ti si spegne la moto nel traffico,
puoi riavviare immediatamente, e non rischiare di essere travolto.
Lamps.
