Rimozione adesivi "Caponord"
- mannion0
Ciao a tutti,
ho bisogno del vostro aiuto per capire come rimuovere gli adesivi "Caponord" sulle 2 fiancatine.
Sono rovinati ed in certi punti anche scollati, e volevo rimuoverli senza graffiare le carene per applicare dei nuovi.
Ho provato a scollarli trascinando delicatamente i lembi sollevati ma quando si rompono e rimane solo la parte ben incollata non c'è verso di staccarli.
Ho provato prima a spruzzare del WD40 per vedere se lo scollava senza successo e poi un prodotto specifico per rimuovere le etichette anche questo senza successo.
Qualcuno ha un suggerimento da darmi?
- Homer75
Re: Rimozione adesivi "Caponord"
Prova con un fon li scaldi e con un raschietto o una lametta li sollevi mano mano
[/img]- mannion0
Ciao Homer,
grazie per il consiglio, ok per il phon, ma la lametta non graffierebbe sicuramente la plastica?
Forse in raschietto, ma quello per il ghiaccio sui parabrezza non ha abbastanza filo....
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
usa il fon e distante 30/40 cm
quando sono caldi al punto giusto vengono via da soli
se ti metti troppo vicino li "bruci" e viene ancora peggio
ci vuole pazienza ma vengono facile facile
- Homer75
La lametta bisogna usarla molto inclinata e con moooooolta attenzione comunque se li scaldi bene si staccano.Il problema principale è che sulle fiancatine laterali gli adesivi saranno "cotti" dal calore degli scarichi
[/img]- mannion0
Ciao e grazie per tutti i Vostri consigli.
X Phoenix: userò il fon a 30cm di distanza per staccarli
X Homer: gli adesivi "Caponord" sono sulle fiancatine anteriori sotto il serbatoio, lontani dagli scarichi.
Quelli in zona scarichi sono gli ETV1000
Cosa ne pensate se tolgo i "Caponord" e lascio le fiancatine nere senza adesivi?
Forse è più bello ancora?
- phoenix78
senza adesivi è più brutta, troppo grande e piatta quella plastica per lasciarla. vuota, sembra un buco, per esperienza.
rimetti gli adesivi e aggiungi i leoni come ha fatto qualcuni di noi, sarebbe dovuta uscire cosí , la slanciano di più e sono proprio belli.
piuttosto, chi me ne può vendere almeno un paio grandi e due paia piccoli
ciao e a presto a tutti la mia rr è in arrivoooo
- ALBERTONE
Giacchè parlate di questo argomento....anche io ho eliminato le due scritte Caponord perchè si erano rotte nei lavaggi, ma nonostante abbia usato varie paste più o meno abrasive nn sono riuscito a togliere del tutto l'alone rimasto con la forma dell' adesivo (credo dovuto alla colla) : altre a riverniciare o mettere di nuovo l' adesivo qualcuno ha un suggerimento per caso?
Grazie in anticipo...
Albertone
- phoenix78
la colla non mi sembra lascia aloni, semmai residui facilmente asportabili
quello che è rimasto a te credo sia solo il segno di una parte di carena più protetta per molto tempo
magari mi sbaglio
magari mi sbaglio
- BOBo
- GPS man
Non ti sbagliphoenix78 ha scritto:la colla non mi sembra lascia aloni, semmai residui facilmente asportabili
magari mi sbaglio
Meno grappa più cent'erbe
Io ho rimosso a freddo gli adesivi PegasoStrada650 dalle fiancatine posteriori. Unghie e tanta pazienza.
Purtroppo rimane l'ombra della scritta perchè la vernice scoperta si e' scolorita mentre quella sotto gli adesivi e' rimasta integra. Non ci sono scappatoie. O si rimette l'adesivo o si rivernicia.
La cosa si nota ancor di più sul sunset red in quanto i pigmenti del rosso/arancio tendono più facilmente di altri a scolorire. Con il metallizzato anche. Il nero dovrebbe essere meno sensibile a questo problema, ma in questo caso e' il trasparente protettivo a deteriorarsi portando in ogni caso agli sgradevoli aloni.
- Homer75
mannion0 ha scritto:Ciao e grazie per tutti i Vostri consigli.
Chiedo venia ho capito ca@@i per palazzi
il segno che resta sotto è dovuto al fatto che gli adesivi originali sono stati coperti con vernice lucida finale (Almeno credo) 8)
[/img]- mannion0
Grandi ragazzi!!!
con il fon in 15min gli adesivi si sono staccati senza problemi.
Ora verdrò di rimuovere bene la colla e poi acquistare i nuovi adesivi.
Qualcuno ha da vendermi quelli della CN nera, cioè neri con doppio bordo rosso?
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... orddx.jpg/
