Sella caponord : differenze
mcr
Re: Sella caponord : differenze
Messaggio da mcr »
Siete mitici !
A questo punto metto sul mercatino la sella ribassata e provo per qualche km quella alta. Se mi trovo troppo male la metto in vendita.
Il codice è questo:
http://www.wendelmotorraeder.de/shop/pr ... id=3073862
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Questa è la mia standard:
Nel caso io ho una sella normale in più :wink: , e una sella alta in meno .....
kawarock
Messaggio da kawarock »
Io tempo fa ho acquistato la sella rialzata originale Aprilia nuova a 90 Euro. La conformazione è sicuramente migliore della standard in quanto è più snella e ti fa tenere le gambe più chiuse.Inoltre essendo un po' più alta ci si sente meno affossati. Ma secondo me ha un problema.E' troppo cedevole :evil: . Nei viaggi lunghi quello che all'inizio sembra un pregio diventa un difetto perché questa cedevolezza diventa fastidiosa. Adesso mi sono messo in testa di trovare qualcuno che me la smonti e la renda più sostenuta modificando la gommapiuma e magari aggiungendo uno strato di gel. Qualcuno conosce qualche artigiano che possa eseguire questa operazione?
kawarock ha scritto:Io tempo fa ho acquistato la sella rialzata originale Aprilia nuova a 90 Euro. La conformazione è sicuramente migliore della standard in quanto è più snella e ti fa tenere le gambe più chiuse.Inoltre essendo un po' più alta ci si sente meno affossati. Ma secondo me ha un problema.E' troppo cedevole :evil: . Nei viaggi lunghi quello che all'inizio sembra un pregio diventa un difetto perché questa cedevolezza diventa fastidiosa. Adesso mi sono messo in testa di trovare qualcuno che me la smonti e la renda più sostenuta modificando la gommapiuma e magari aggiungendo uno strato di gel. Qualcuno conosce qualche artigiano che possa eseguire questa operazione?
Hai provato a riempirla di gomma piuma da sotto? C'è un buco di qualche cm. di diametro dal quale è possibile aggiungere gommapiuma senza doverla aprire e senza alterare il profilo superiore della sella ma semplicemente rendendola più compatta e meno cedevole. Io l'ho già fatto qualche mese fa e le mie chiappe ringraziano 8)
kawarock
Ciao Sting, si ho provato,ma non sono riuscito ad avere giovamento.. Magari se non trovo qualcuno che faccia un buon lavoro ci riprovo.
mcr
Messaggio da mcr »
Ciao Kawarock, a Cumiana c'è questo:
Emirsel Di Emiranfo Mauro
Indirizzo:Strada Luisetti, 18
CAP:10040
Comune:Cumiana (TO)
Telefono:011 9070679, 011 9070423
Altrimenti chiedi a Filo the best che ha modificato la sua
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Messaggio da massimo382 »
baghera08 ha scritto:Ciao a tutti, sto valutando di comprare la sella della versione normale da montare sulla mia RR. Questo perchè adoperandola in 2, con mia moglie, soprattutto la parte del passeggero è scomoda poichè molto inclinata. A fine giornata il passeggero si lamenta notevolmente :lol: :lol: :lol:
Mi domandavo: c'è differenza tra le selle della versione orecchiuta ( 2001-2004 ) e la versione ABS ( 2005-2010 )?? se si quali sono? la sella del guidatore quanto è + bassa rispetto a quella che ho montata sulla RR?
Aspetto consigli e quant'altro potete dirmi.
Sapete se qualcuno nel gruppo la vende? Le ho trovate a 80 euro spedizione compresa ma se si può spendere meno...tutto fa!! :salta: :salta:
dopo aver letto i precedenti post ed i vari pareri io ho risolto inserendo sulla sella standard un cuscino in gel da 5 cm, uno di quelli orribili che son fatti per essere fissati esternamente con delle cinghie: l'ho appoggiato dalla punta fino a metà sella, e poi ho aggiunto gommapiuma normale negli spazi vuoti che si creano, poi ho rivestito il tutto con ecopelle nera bella morbida. Mi ha fatto il lavoro un tappezziere per auto qui di Perugia. Il risultato è che ho una sella larga alta e comoda, non sbatto più le ginocchia e nei lunghi tragitti non mi si intorpidisce più "nulla", né il retro nè il fronte né il sotto... ah dimenticavo: ho anche diversi euri in meno. Ma è una delle migliori spese che ho fatto per la CN
kawarock
mcr ha scritto:Ciao Kawarock, a Cumiana c'è questo:
CAP:10040
Comune:Cumiana (TO)
Grazie! Mi sa che la prox settimana mi faccio un giro a Cumiana e vedo cosa mi dice.... :D
giancarsenio
Puoi provare anche da Tota vicino via Pietro Cossa a Torino
http://www.selleriatota.it/galleria/selle/selle.htm
Gio72
Moto: Kawasaki zzr 1400
Messaggio da Gio72 »
Ciao Massimo, ho voglia anch'io di montare questi cuscini in gel. Sapresti dirmi che modello hai usato tu?
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
mcr ha scritto:Siete mitici !
Il codice è questo:
Ricordati di chi ti ha dato il tappo dell'olio con magnete.
Se vuoi possiamo fsre cambio con la mia che dovrebbe essere standard
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Non ricordo devo guardarci meglio. L'avevo preso per l utilizzo sopra sella solo più tardi mi è venuta l'idea. Ce ne sono ddiversi tipi ma questo oltre che la lastra gel aveva anche due strati di gommapiuma di diversa densità e traforate. Ma domani ti ci guardo con calma
Gio72
massimo382 ha scritto:Non ricordo devo guardarci meglio. L'avevo preso per l utilizzo sopra sella solo più tardi mi è venuta l'idea. Ce ne sono ddiversi tipi ma questo oltre che la lastra gel aveva anche due strati di gommapiuma di diversa densità e traforate. Ma domani ti ci guardo con calma
Grazie !! :D :D :D
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Grazie !! :D :D :D
http://www.motosit.com/
il modello è il tourer 3D gel foam. Ripeto, è caro, ma io avevo grossi problemi alle parti basse e le ho risolte al 100%. Poi con 80 euro ho rivestito il tutto
Ci ho fatto circa 6 mila km fino ad ora. Sai quando viaggi e "spontaneamente" le palle e il culo ti dicono FERMATI: prima avevo una media massima ogni 50 km, ora ho ne faccio anche 200 senza nemmeno pensarci.
ti posto foto dove vedi anche come vanno rifatte le cuciture per poter meglio assestare la gommapiuma di riempimento aggiuntiva
Gio72
proprio un bel lavoro Massimo! chi viaggia sa bene quanto sia importante la comodità.
Una domanda : cosa sono quei due pulsanti neri sulla fiancatina? portafusibili??
