Mi accodo alla discussione.
Sto montando i Leo su una CN del 2001, con telaio GIVI per borse laterali.
Lo Scarico SX non monta, fa interferenza con il telaietto.
Mi sono informato ed effettivamente per montarli con il telaio vanno accorciati. Ma controllando i mie Leo (che sono usati) ho visto che sono già stati accorciati non in maniera precisa e soprattutto non in modo uguale tra DX e SX.
Prima di accorciarli nuovamente, volevo sapere se c'è una lunghezza minima della parte finale del collettore che si infila nel silenziatore.
PS: mettete qualcosa sul collettore prima di infilarlo nel silenziatore? ad esempio per evitare sfiati!!
Grazie Grazie
Io li ho tagliati per gradi ,ovviamente uguali finchè non toccavano più sui telaietti Givi.Se lo scarico tocca di poco puoi mettere anche uno spessore tipo 1/2 rondelle dove va avvitato il telaietto sotto la piastra portapacchi.
Si sono talmente accorciati che non ho nemmeno montato le molle tra collettore e silenziatore mi ci vorrebbero delle molle più corte.Comunque non si muove niente.
Per quanto riguarda gli sfiati tra collettore e silenziatore io non ho messo niente e la zavorrina non s'è mai lamentata e non ha mai sentito sfiatare.
Homer75 ha scritto:Io li ho tagliati per gradi ,ovviamente uguali finchè non toccavano più sui telaietti Givi.Se lo scarico tocca di poco puoi mettere anche uno spessore tipo 1/2 rondelle dove va avvitato il telaietto sotto la piastra portapacchi.
grazie homer, inizio con il rimetterli a pari.credo che sia roba di poco.ma preferisco non forzare il telaio o farci toccare lo scarico.ciao
Haga41 ha scritto:Nessuno ha idea della lunghezza minima?
Io ho tagliato 20mm per parte e poi piegato il gancio molle che tengono il terminale...ovviamente il taglio va fatto lato uscita terminale
per la cronaca: viaggio da sempre senza dBkiller.....i miei sanno sempre con un certo anticipo che sto per arrivare a casa e sopratutto risparmio su clacson e lampeggiamenti vari: la gente si scanza "in automatico"
Non discutere mai con un idiota: si potrebbe non notare la differenza DOLINA POZZATINA e FOSSO PAJAROFan Club cell.3 sette 070 cinquanta 7 5 uno 7
Non vedo l'ora di accenderla nel BOX per far saltare giu dal letto tutto il condominio
