Modifica paracarene
- Gianlu-Gianlu
Sono di profondità,se li alzi troppo infastidiscono,devo fare delle prove per oscurarli in alcuni punti per provare se riesco ad alzarli un po' di più.
Comunque tra fari e spinette sei sugli 80euro e poi comunque ti devi fare i supporti,eventualmente ti posto le misure.
Ligos
Grazie delle info, ma sono indeciso tra lo xenon su farooriginale e i faretti. Nel secondo caso, devo domperare anche i paracarena, ma li volevo che facessero funzione da anabbagliante o addirittura da fendinebbia, cosi da far la luce il più in basso possibile.gianlu-gianlu ha scritto:Sono di profondità,se li alzi troppo infastidiscono,devo fare delle prove per oscurarli in alcuni punti per provare se riesco ad alzarli un po' di più.
Comunque, credo che farò mettere i faretti supplementari al posto dello xenon anche per un fattore estetico, mi piace l'idea di avere il paramotore e i faretti supplementari, anche se lo xenon fa sicuramente più luce, però da anche più fastidio a chi incrociamo
- floreani
Re: Modifica paracarene
Scusa Gianlu,
come va la tua modifica per i paracarena? A distanza di un annetto che sensazioni?
Te lo chiedo perchè i paracarena che ho montato hanno i gommini ormai segnati, e dovendo a breve passare in carrozzeria per un paio di ritocchi, vorrei aprofittare per sistemare anche i paracarena.
Devo decidere cosa fare, modificarli come hai fatto tu, sostituire i gommini (ma si trovano come ricambi?), o montare altri distanziali (esiste qualche kit?).
Ciao e grazie!
Lamps!
Ciao e grazie!
Lamps!
- Gianlu-Gianlu
Vanno benissimo,non hanno mai segnato il telaio nell'uso normale ma per la prova definitiva dovrei però sdraiarmifloreani ha scritto:Scusa Gianlu,
Ciao e grazie!
Lamps!
Barbapapà ha in mano i miei primi prototipi sia degli appoggi al telaio che dei supporti per i faretti e vedrà di replicarli.
Sicuramente farà un disegno tecnico,se ti può occorrere fai un fischio che vediamo di darti le quote
- Lunico
Avere un disegnino con 4 quote aiuterebbe non pocdo per i distanziali dei paracarene!!
Intanto grazie..
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- CN57
Gianlu.... hai suggerimenti da darmi sul paracarene? L'ho ordinato da Fiore e oggi mi è arrivato il pacco.gianlu-gianlu ha scritto:Vanno benissimo,non hanno mai segnato il telaio nell'uso normale ma per la prova definitiva dovrei però sdraiarmifloreani ha scritto:Scusa Gianlu,
Ciao e grazie!
Lamps!ma speriamo non capiti mai................. 8)
I che cosa consiste esattamente la tua modifica?
Intanto seguo questo topic.
Grazie e ciaoooooooooo
...avanti è la vita!!!
- floreani
Spero tu non abbia mai occasione di fare la prova definitiva!ha scritto: Vanno benissimo,non hanno mai segnato il telaio nell'uso normale ma per la prova definitiva dovrei però sdraiarmima speriamo non capiti mai................. 8)
Comunque se hai i disegni, e magari mi dici da cosa sei partito (cioè cosa erano in origine i pezzi che hai usato) poi cerco di arrangiarmi.
- Gianlu-Gianlu
A disegnare sono una schiappa,comunque si parte da un tondo di alluminio pieno.
Barbapapà vedra se riesce a disegnarli,mi farà sapere.
- Gianlu-Gianlu
Se te li ha spediti fiore vedrai che ha già rivettato la bussola per il distanziale,quindi li monti senza problemi,fai solo attenzione a forare la carena,ti suggerisco di usare una punta che non taglia molto, io per la plastica faccio così,prendo la punta e la faccio girare un pò sul cemento così perde il filoCN57 ha scritto: Gianlu.... hai suggerimenti da darmi sul paracarene? L'ho ordinato da Fiore e oggi mi è arrivato il pacco.![]()
Intanto seguo questo topic.![]()
Per il resto è una stupidata.
- CN57
Riprendo dopo tanto tempo questo post....Gianlu-Gianlu ha scritto:Ho sempre voluto montarlo con i distanziali,ma quel gommino che dopo poco si rompe e che da vedere non è proprio un granchè,mi ha sempre fatto desistere.
Allora ho pensato a questa soluzione:
L'unica cosa che bisogna fare sul telaietto è una maschiatura del 10:
Devo terminare un paio di cambiamenti verniciarlo e sarà pronto.
Stò anche cercando di creare(è quasi finito)la modifica di quello che si fissa sulla U montata davanti al radiatore,fatta in modo che possa essere usata come punto di fissaggio per i fari supplementari.
Appena terminata posto le foto
Io mi sono accorto ieri di essere in queste condizioni:
La soluzione di Gianlu è buona ma.... come si fa?
Ci sono altri sistemi?
ciaoooooooooooooooooooooo....
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Non capisco....
Ti sei sdraiato....????
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- CN57
No, nessun sdraiamento, fortunatamente!!
Tempo fa ho visto il gommino che incominciava a deformarsi ma non ci avevo fatto caso.
Devo provare a smontare il paracarene e vedere come intervenire. La modifica di Gianlu non sono in grado di farla.
- floreani
Quoto, ho lo stesso problema, anch'io senza essermi sdraiato.
Stò meditando di smontare il paracarena, non vorrei che rovinasse il telaio.
- Moma
chi ha la Caponord con l'apparecchio odontoiatrico
