Sul libretto di manutenzione c'è la figura della parte posteriore dei fari, con due viti e due manopole, le une per la registrazione in orizzontale le altre per la registrazione verticale dei due fari.
Il problema è che non capisco come raggiungere le viti e le manopole; dal manuale sembra debba essere elementare, esse sembrerebbero debbano essere a vista, in realtà nella mia capo il tutto è nascosto da una protezione in gomma, dalla quale sembrano spuntare due bulloni esagonali.
Cosa devo smontare per raggiungere tali manolope e viti ? Devo smontare qualcosa ?
TX, Alessandro
Come regolare i fari anteriori ?
Ho tirato diverse madonne cercando di regolare le luci. L'ho fatto 2 volte, sia per l'altezza che perchè volevo correggere l'illuminazione prima di andare oltremanica (da noi i fari puntano verso dx, l' sarebbe deleterio)
In entrambi i casi, è un bel casino. La mia ha 2 pomelli per la regolazione (sdoppiata) verticale. Il problema è che non sono facilmente accedibili. Questo mi ha costretto a smontare la plastica della strumentazione (sono un sacco di viti, 'tacci loro) per fare la regolazione.
L'anno scorso a Noale ho fatto presente la cosa e mi hanno detto che sui nuovi modelli hanno messo delle viti esagonali per "facilitare l'operazione"
Vuoi vedere che è addirittura + difficile adesso?
Lampeggi bassi
Alx
Lampeggi bassi
Alx
- abracchi
- FRENO BENE
