Ciao Ragazzi.
Ho da poco acquistato una capo del 2002 con il set di valige originali...
Il problema è questo: le valige laterali si sono deformate; nel senso che dove c'è l'aggancio di chiusura centrale superiore (dove c'è la serratura) e nella zona inferiore dove ci sono le cerniere i due gusci combaciano perfettamente mentre ai lati e negli angoli superiori si sono aperti (c'è una fessura quando le valige sono chiuse) lasciando quindi entrare acqua e sporcizia.
Qualcuno sa darmi qualche dritta per riallineare i due gusci in modo da ripristinarne la chiusura? Facendo il lavoro a caldo ho paura di fare un disastro. Ho anche pensato di aggiungere sui lati aperti delle valige due ganci di chiusura a scatto fissati con ribattini in modo da forzarne l'allineamento ma dovrei fissarli sulla plastica e non so se terranno.
Grazie raga!
Valige laterali
- flyman1967
- Moto: BMW R1200GS MY2007
- SILVER
Vai da un artigiano che lavora il pvc (ad esempio quelli che montano ed assemblano i canali di scolo in plastica.........con la fiamma o con la pistola ad aria calda fanno miracoli!
Altrimenti chiedi direttamente alla GiVi: sono gentilissimi e non escludo che ti richiedano di mandare le borse per un intervento (con tutta probabilità gratis).
Ciao.
Ciao.
- Moto: KTM 1290 SADV
girando per il forum ho trovato questo post per puro caso...dai uno sguardo
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... php?t=4146
ciao.
ciao.
- suki74
- Stefanob
an si eccolo vedi che bravo che sono statotransalp86 ha scritto:girando per il forum ho trovato questo post per puro caso...dai uno sguardo
ciao.
cell 333.9088848 dopo cena
