Abbassare sedia Rally Raid
- CapoMT
Si puo abbassare qualche centimetro la sedia su Rally Raid. Ho sedia abbasata della normale. Si puo fare qualcosa sul ammortizzatore posteriore? Ha fatto qualcuno qualche modifica?
- atmavictu
Re: Abbassare sedia Rally Raid
prenotati per operazione di allungamento femori al rizzoli di bolognaCapoMT ha scritto:Si puo abbassare qualche centimetro la sedia su Rally Raid. Ho sedia abbasata della normale. Si puo fare qualcosa sul ammortizzatore posteriore? Ha fatto qualcuno qualche modifica?
a parte gli scherzi, credo esista la sella ribassata, ma non credo sia per la RR
se poi vuoi abbassare l'assetto mettendo le biellette della standard potresti pentirtene, di seguito ti diranno anche il perché
abbracci, josé
Ultima modifica di atmavictu il venerdì 23 aprile 2010, 15:18, modificato 1 volta in totale.
- CapoMT
Che cosa significa "operazione di allungamento femori" ? Che cosa e il femore?
- atmavictu
LE FASI DELL'INTERVENTOCapoMT ha scritto:Che cosa significa "operazione di allungamento femori" ? Che cosa e il femore?
1. Attraverso unincisione di 2 centimetri nella gamba l'ortopedico taglia femore o tibia senza per interrompere la vascolarizzazione che alimenta losso.
2. I due lembi d'osso vengono distanziati di 1 millimetro e bloccati con un fissatore esterno.
3. Dopo poco più di una settimana di immobilità le due parti saranno ricollegate dal nuovo osso che crescerà tra le due estremità.
4. Giorno dopo giorno il paziente metterà il fissatore in tensione: crescerà un millimetro dosso in più al giorno, fino a 10 centimetri.
5. Losso completamente allungato richiede un periodo di riposo, dopo il quale il paziente dovrà comunque camminare con le stampelle per non caricare troppo il suo peso
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Per Atma: Josè così peggiori le cose, CapoMT è sloveno e adesso gli hai confuso definitivamente le idee
Per CapoMT: se vuoi toccare bene con i piedi per terra mantieni la sella standard (che ho visto hai già) e monta le biellette del monoammortizzatore standard (non RR) e risolvi
- CapoMT
Addesso ho capiso atmavictu
Si la sella ho bassa. Ma i ammortizzatori non cambio coi gli standard. Qualcuno mi
Provo la sella della raid rifare piu bassa della mia.
- Sting AB
...non devi cambiare l'ammortizzatore ma solo le biellette del leveraggio progressivo, quelle della standard sono più lunghe di qualche millimetro ma ti abbassano la moto di circa 2 cm e ottieni l'altezza della sella a 82 cm. da terra, come una moto stradale il costo delle biellette è di circa 20 euro, forse anche menoCapoMT ha scritto:...
PS: se fai abbassare ulteriormente la sella standard non rimane più gomma piuma e hai molto meno comfort
- CapoMT
"le biellette del leveraggio progressivo"
Mi puoi trovare qualche foto che so quale pezzo devo cambiare?
Ma dopo devo anche le forcelle abbassare per qualche centimetro altrimenti sara un po strano?
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Sono queste le trovi poco sotto il mono....
Se mi dai l'indirizzo, le standard, te le posso spedire io.... non le uso più.... 8)
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit
- Lunico
Ciao CapoMT,
le biellette di cui parla Sting sono queste:
Lampsss
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
si,montando le biellette originali tu abbasserai il posteriore della moto ma chiaramente varierai la distribuzione dei pesi della stessa.Una volta montate le biellette NON RR ma della Capo standard abbassa la forcella di 4mm e prova se come assetto va bene.Se allarga le curve abbassala ancora di 2mm e riprova.
Giotek
- CapoMT
Aha. Pensavo bene che cosa sono le billette. Monto le originali e vedo se mi va bene.
Faccio sapere.
Grazie!
Faccio sapere.
Grazie!
- xrv
prima di fare modifiche meccaniche senti questa:CapoMT ha scritto:Si puo abbassare qualche centimetro la sedia su Rally Raid. Ho sedia abbasata della normale. Si puo fare qualcosa sul ammortizzatore posteriore? Ha fatto qualcuno qualche modifica?
dopo la prima CN RR che ho demolito dopo l'incidente, ho acquistato una CN RR usata. Il precedente proprietario aveva fatto ribassare la sella da un "sellaio-tapezziere" per poter far guidare la moto alla sua ragazza.
Dopo un pò, tanto per provare ho montato la sella del CN RR demolito e ho notato la differenza (in peggio). Ovviamente ho rimontato nuovamente la sella ribassata...pochi centimetri possono fare la diffrenza.
Se ti trovo in giro per la SLO ti faccio provare....
ciao e lamps
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
- CapoMT
Possiamo anche trovarci addesso qualche giorno. Provo come e la sella. Prima avevo una standard CN e col sa lella bassa non era male. Addesso vedo la differenza della RR. Se vengo su altezza della standard CN saro gia contento.
GheGhe:
Penso che ho le originali da un amico. Devo andare a vedere.
GheGhe:
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
CapoMT ha scritto:Possiamo anche trovarci addesso qualche giorno. Provo come e la sella. Prima avevo una standard CN e col sa lella bassa non era male. Addesso vedo la differenza della RR. Se vengo su altezza della standard CN saro gia contento.
GheGhe:
Comunque te le avrei regalate....
