Problema vite post parafango.
Inviato: sabato 8 maggio 2010, 7:27
da ENRY68
Ora cerchero di spiegarmi meglio,ho dovuto tagliare la vite posteriore che tiene fissato il parafango lato corona /catena,purtroppo girava a vuoto il nottolino nel telaio.
Cosa posso mettere per bloccare il parafango?
o
come posso togliere il resto della vite tenendo conto che gira a vuoto?
grazie
Re: Problema vite post parafango.
Inviato: domenica 9 maggio 2010, 1:59
da Black02
ti riferisci alla vite che tiene il paracatena di plastica in verticale sul telaio? allora se l'inserto filettato gira a vuoto ed in piu un pezzo di vite e rimasta dentro, secondo me devi cacciarlo dentro, perche toglerlo non credo sia facile, poi ho filetti il foro, ho ti procuri un inserto filettato..tipo questo
lo inserisci con l'apposito attrezzo ed e fatto...semplice no!!! :wink: :wink:
Inviato: domenica 9 maggio 2010, 7:22
da ENRY68
Black02 ha scritto:ti riferisci alla vite che tiene il paracatena di plastica in verticale sul telaio? allora se l'inserto filettato gira a vuoto ed in piu un pezzo di vite e rimasta dentro, secondo me devi cacciarlo dentro, perche toglerlo non credo sia facile, poi ho filetti il foro, ho ti procuri un inserto filettato..tipo questo
si esatto!!
proprio quello.
Basta picchiare o devo usare un trapano?
Inviato: domenica 9 maggio 2010, 8:03
da Giampaolo
Picchialo con un punzone , ma solo se hai tolto il bordino ....se no usa il trapano con una punta adeguata e svasi il bordo superiore del rivetto filettato..... (avevi provato a bloccarlo con il bloccafiletti ?) :roll:
Inviato: domenica 9 maggio 2010, 9:59
da ENRY68
Giampaolo ha scritto:Picchialo con un punzone , ma solo se hai tolto il bordino ....se no usa il trapano con una punta adeguata e svasi il bordo superiore del rivetto filettato..... (avevi provato a bloccarlo con il bloccafiletti ?) :roll:
No assolutamente.
oggi se la mia signora mi concede 1 ora di permesso mi dedico alla moto.
Inviato: venerdì 14 maggio 2010, 8:38
da ENRY68
Tutto risolto,grazie a tutti per i consigli
