Allora tornando al vecchio problema,
con la catena cosa conviene usare e come...........??????????
Nome e cognome dei prodotti testati e da voi verificati.
Io anche se ho cambiato prodotto, mi trovo sempre il cerchio "immerdato".
L'applico alla sera prima,il giorno dopo pulisco l'eccesso ma come per magia il cerchione si "immerda".
L'ultima volta " per paura di averne lasciato troppo di grasso spray lo pulita cosi bene che il week end dopo la catena mi aveva fatto un po di ossido ai lati esterni.
FIORE anche tu per evitare sbavature inutili, OSSIDI es usare il prodotto corretto cosa consigli????????
Salutone a tutti
Olio, grasso.....spray per la catena....cosa usate e come???
Stefanozd di Ravenna
- paolo299
io uso la Shell Advance Chain Ultra, con PTFE, quindi in teoria dovrebbe avere un'alta adesione e non disperdersi. In realtà anche se ho usato la moto il giorno dopo l'ingrassaggio, il cerchio si è sporcato lo stesso (non escludo però di avere messo troppo spray)
Ciao a tutti
Ciao a tutti
CapoNord Rossa
"Solo i pesci morti vanno con la corrente"
- Moma
- Stefanob
Ho provato tanti i tipi di grassi
x me il migliore è il DID sporca pochissimo
naturalmente con le dovute maniere di applicazione
spruzzando la giusta dose
sempre dall'interno
a catena fredda
e facendolo riposare almeno una notte
poi mi sono rotto i c...... (scusate)
ho installato lo scottoiler
un'altra vita !
sempre dall'interno
a catena fredda
un'altra vita !
cell 333.9088848 dopo cena
- ALEX (LI)
Mi associo in tutto e per tutto.gibba ha scritto:pulisco la catena con del petrolio, asgiugo con aria compressa, grasso spray DID e la prendo il giorno dopo, cmq il cerchio si sporca ugualmente
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
Lavare la catena con nafta o kerosene (rif libretto di manutenzione aprilia)
Poi io pulisco la catena con il pulisci catene MECCANOCAR;
Faccio ruotare al minimo la ruota posteriore (sul cavalletto centrale) per allontanare eventuali depositi liquidi sulla catena;
Cospargo la catena con grasso MECCANOCAR, faccio ruotare un pò e dopo due minuti si può ripartire.
Dopo diversi km rimane un pò di residuo tipo grafite sul copri tubo di scappamento che si può pulire con carta da officina, ma il resto rimane pulito. Grasso eccezionale! provare.
- sonus
- Località: Svizzera, non lontano dalla Germania, ma italianissimo toscano
