Sella rialzata: metodo veloce per renderla meno morbida
Ho sempre trovato la sella rialzata troppo morbida e cedevole; anche se non sono propriamente un vatusso (178) sono di gamba abbastanza lunga e pur avendo montato la sella rialzata sentivo sempre le gambe troppo raccolte per una guida da enduro-stradale, perchè la gomma piuma interna è troppo soffice e cedevole, così mi sono deciso a fare qualcosa e alla fine...ho scoperto l'acqua calda :D con uno stratagemma facilissimo e poco invasivo:
se smontate e rovesciate la sella noterete sul fondo un foro di circa 3 cm di diametro dal quale è visibile la gomma piuma interna. Se premete con un dito la gomma piuma dal foro vi renderete subito conto di quanto questa sia cedevole e di quanto spazio può essere ulteriormente riempito con altra gomma piuma. A quel punto ho preso un panno di daino sintetico nuovo (costo max 5 neuri) che avevo di scorta, l'ho avvolto a salcicciotto e l'ho inserito dal foro facendo in modo che di posizionasse lungo l'asse longitudinale del fondo della sella rimanendo molto compresso, il tutto senza dover rimuovere il rivestimento e senza dover dare forma all'imbottitura supplementare necessaria quando viene aggiunta "da sopra" sotto il rivestimento.
Risultato: l'altezza sella a riposo è sempre la stessa ma ho recuperato almeno tre cm in altezza in posizione di guida, le gambe sono meno raccolte, la guida è molto meno infossata ed è più agevole spostarsi sulla sella ed alzarsi in piedi quando serve.
Tante belle cose :hallo:
Ultima modifica di Sting AB il mercoledì 5 dicembre 2012, 19:44, modificato 1 volta in totale.
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Re: Sella rialzata: metodo veloce per renderla meno morbida
Messaggio da phoenix78 »
ottimo sistema, grazie sting
anche se lo trovo più indicato per chi ama sentirsi salsicciotti fra le chiappe :ridi:
io la tengo com'è per ora :tie:
maisoon
Messaggio da maisoon »
Che ne dite invece , di una spruzzata di poliuretano in quel foro ?
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Io pensavo fosse in gel la sella rialzata! :roll: :roll:
Farò anch'io lo stesso lavoro poichè sono alto 1,74 cm ma sono molto pesante per cui quando mi siedo sulla sella è come se mi sedessi direttamente sul telaio.
Ottima dritta Sting! :wink: :wink:
maisoon ha scritto:Che ne dite invece , di una spruzzata di poliuretano in quel foro ?
Si può fare ma così l'operazione è irreversibile, mentre inserendo un unico panno di daino (poco comprimibile e quindi più efficace) puoi tornare quando vuoi alla versione soffice :wink:
phoenix78 ha scritto:ottimo sistema, grazie sting
Ciccio :D fra le mie chiappe e il salcicciotto ci sono 15 cm di gomma piuma, direi che possono bastare per stare tranquilli :giullare:
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Stasera ci ho dato un occhiata veloce.
Come cavolo hai fatto ad inserire longitudinalmente il panno ? Io con un vecchio panno in microfibra che avevo sotto mano non ci sono proprio riuscito... :roll:
kawarock
Messaggio da kawarock »
Grazie Sting,l'ho appena presa e mi sa che provo a seguire il tuo consiglio.Già così rispetto all'originale è molto meglio,se rimane un pò più "tonica"mi sa che migliora ancora :D
bugio ha scritto:Stasera ci ho dato un occhiata veloce.
Col panno di micro fibra e' più difficile perché e' più sottile e morbido e ti tocca inserirlo un po' alla volta senza farlo a salsicciotto. Invece con un panno di daino sintetico ben asciutto basta avvolgerlo a cilindro e girarlo su se stesso come se dovessi strizzarlo, così diventa più rigido, una volta che ne e' entrato un po' spingi verso il basso per comprimere la gomma piuma e incominci a inserirlo nella direzione opposta, a via di fare così...entra tutto :oops:
:hallo:
Aleevo
Moto: Aprilia Tuono Old v60
Messaggio da Aleevo »
:hallo:
...entra tutto ?? cm per cm ?? :giullare: :giullare: :giullare:
...sta vecchia mignotta della Capona !!! :giullare: :giullare: :giullare:
Si pero' poi nun poi capi' che goduria cavalcarla :ridi:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
prova con la vasellina.... :lol: :lol: :lol:
spalla
BANNATO
Moto: CAPONORD 1200 TP
Messaggio da spalla »
sì, sì, poi bannano quelli che sul mercatino vogliono affibbiare "oggettistica in lattice" :ridi: :ridi:
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
ho due "tocchi" di gommapiuma che facevano parte di un imballaggio...
Quasi quasi provo a inserirla nel foro in questione comprimendola ben bene e vedere che effetto fa.
L'idea del salsicciotto sotto le chiappe non e' che mi va giu' troppo.. :giullare:
E nemmeno al doc, proprietario della moto... :D :D
Mi rispondo da solo... :giullare: :giullare: :giullare:
Il foro in questione e' abbastanza piccolo, pensavo piu' grande.
Ad ogni modo, con l'aiuto di un cacciavite ho infilato da quel foro un grosso pezzo di gommapiuma, delle dimensioni di circa 10x10x15 cm che e' entrato tutto, comprimendosi bene.
Prova pratica in data da destinarsi... :wink:
ElCaimanDelPiave ha scritto:... delle dimensioni di circa 10x10x15 cm che e' entrato tutto...
...e meno male che non gradivi il salcicciotto, ne hai messo uno più grosso e con gli spigoli :giullare:
