mi piacerebbe rendere il cupolino della K un pò fumeggiante..............
Oscurare cupolino
- Climber
- Moto: Caponord ETV1000- 1°serie
Oscurare cupolino
Ciao, qualcuno ha provato ad oscurare il cupolino per renderlo fumè, io ho trovato questa vernice: http://www.ebay.it/itm/221193369982?ssP ... 1442wt_802 qualcuno l'ha provata????
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- Homer75
Re: Oscurare cupolino
Se vuoi una cosa reversibile fai un pensiero alle pellicole tipo QUESTA
Puoi scegliere anche diversi colori
Almeno se un domani sei stanco la puoi togliere.
[/img]- Climber
si hai ragione ma mi sembra stretta è larga 30cm......................e poi con le pellicole o sei buono o
, tu ci hai provato?
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- Bimbo75
Climber ho letto il link che hai pubblicato e...l' ho presa..Faro da cavia..poi quando arriva e opero vi posto una qualche foto del risultato..
.....KM 162750.... IO MI SONO FERMATO LEI NO!!!!!
- Homer75
Non ho mai provato ma in teoria dovrebbe essere più facile del wrapping poichè si applica con l'acqua come le pellicole oscuranti dei vetri delle auto.Per le dimensioni credo che ce ne siano di ogni,io ho postato la prima che ho trovato solo per farti capire la tipologia di prodotto.Climber ha scritto:si hai ragione ma mi sembra stretta è larga 30cm......................e poi con le pellicole o sei buono o, tu ci hai provato?
[/img]- AlCapone
- Tel: 3929999569
secondo me il rischio più grande di fare il lavoro a bomboletta sta nel fatto che è molto molto difficile ottenere un risultato omogeneo mentre applicando le pellicole con acqua e sapone renderebbe meglio... certo andrebbe applicata dall'interno e la scarsa elasticità del prodotto rischia fortemente di compromettere il risultato creando pieghe nella pellicola, basti pensare che nelle auto con i vetri molto incurvati gli installatori la applicano a fasce di 10-15 cmq accostate in fase di montaggio... mi sa che è un lavoro che personalmente non farei, nonostante la buona manualità temo che il risultato finale sarebbe comunque un po' abbrocciato in entrambi i casi... ma aspetto con curiosità le foto dei lavori fatti...
- xlu
Io sconsiglierei i lavori a pellicola per molte ragioni:
-difficoltà di applicazione (bolle/grinze)
-difficoltà di smontaggio (residui su plexiglass - come eliminarli senza fare danni?)
-sul bordo a goccia si è obbligati a fermarsi prima della raggiatura, con risultati estetici pessimi
-scarsa resistenza nel tempo - su un bordo a spigolo potrebbe insinuarsi acqua durante i lavaggi, aprendo la via a grinze e l'ingresso a polvere e sporco
- Climber
Bimbo75 ha scritto:Climber ho letto il link che hai pubblicato e...l' ho presa..Faro da cavia..poi quando arriva e opero vi posto una qualche foto del risultato..
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- Climber
capito a che serve il cupolino hahahahahahxlu ha scritto:Io sconsiglierei i lavori a pellicola per molte ragioni:
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- xlu
Chiaro. Il tuo è solo corto o anche danneggiato?Climber ha scritto:capito a che serve il cupolino hahahahahahxlu ha scritto:Io sconsiglierei i lavori a pellicola per molte ragioni:
- Climber
No il mio è maggiorato e integro ed in più ho l'originale.....ma se faccio qualche ca@@ata........almeno ho il maggiorato di riserva, al limite dopo ne vendo unoxlu ha scritto:Chiaro. Il tuo è solo corto o anche danneggiato?Climber ha scritto:capito a che serve il cupolino hahahahahahxlu ha scritto:Io sconsiglierei i lavori a pellicola per molte ragioni:
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- xlu
Il 15 sera potrei essere dalle tue parti. Magari riesco a passare a trovarti con ciò che potrebbe servire, hm?
- Climber
xlu ha scritto:Il 15 sera potrei essere dalle tue parti. Magari riesco a passare a trovarti con ciò che potrebbe servire, hm?
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- Bimbo75
Allora....resoconto...Comperata la fatidica bomboletta e dopo 2 gg era a casa.. Ho fatto il test sul cupolino vecchio originale e malconcio E.....MENO MALE...E' venuta una ca...a
.oltre al fatto di non riuscire ad essere omogenei e controluce si vede decisamente , forse per colpa mia (ma ho seguito tutte le istruzioni sulla bomboletta...) quando si e' asciugata la prima mano si sono formate delle grinze assolutamente antiestetiche...Dato che il prodotto e' particolarmente indicato fanali forse una superficie cosi lineare , liscia e trasparente non e' indicata per questo trattamento......
- D@rione
Io ho il cupolino nero di Fabio per orecchiuta.
