Ricostruire parti in plastica??
Inviato: venerdì 7 marzo 2014, 14:59
da DAviDE
Si può? Con cosa?? consigli tutti accettati e scusatemi se è un argomento già discusso ma nn ho trovato nulla...
Dovrei rifare questa asola
Inviato: venerdì 7 marzo 2014, 15:23
da gio70
Forse si può provare a riattoppare con la vetroresina e poi tanto olio di gomito per carteggiare....ma che asola è, presa 12v?
Re: R: Ricostruire parti in plastica??
Inviato: venerdì 7 marzo 2014, 15:29
da robertov60
Ma il pezzo manca o devi reincollarlo se manca puoi ricostruirlo con colle speciali per paraurti auto o per uso aeronautico a base di resina se devi incollarlo prova con semplice super attak
Re:
Inviato: venerdì 7 marzo 2014, 15:35
da DAviDE
gio70 ha scritto:Forse si può provare a riattoppare con la vetroresina e poi tanto olio di gomito per carteggiare....ma che asola è, presa 12v?
è quella della fiancatina sottosella con la presa 12 V ma è quella in punta che finisce sotto il serbatoio
robertov60 ha scritto:Ma il pezzo manca o devi reincollarlo se manca puoi ricostruirlo con colle speciali per paraurti auto o per uso aeronautico a base di resina se devi incollarlo prova con semplice super attak
Magari ci fosse stato ( ho comprato le fiancatine usate) l'avrei già incollato ma nisba, non c'è
per colle speciali avete qualche dritta???
Inviato: venerdì 7 marzo 2014, 16:28
da robertov60
Guarda io ho lavorato nel settore aeronautico e le colle che si usano le produce la enkel quella che fa anche i detersivi ho incollato svariate cose anche metalliche con risultati eccezionali neanche picchiandole con la mazza si sono scollate pero' non so se si trovano in commercio fai una ricerca e vedi cosa esce
Re: Ricostruire parti in plastica??
Inviato: venerdì 7 marzo 2014, 19:01
da Tonino
Colla epossidica bicomponente... c'ho attaccato il paraurti della smart altrimenti se non hai il pezzetto ricostuiscilo con la vetroresina nautica, carteggi e rivernici
Tonino.
Inviato: venerdì 7 marzo 2014, 20:00
da andreadeasti
Tonino ha scritto:Colla epossidica bicomponente... c'ho attaccato il paraurti della smart altrimenti se non hai il pezzetto ricostuiscilo con la vetroresina nautica, carteggi e rivernici
Tonino.
Quotatissimo vetroresina o stucco plsstico non sono riuscito a aprire la foto se il buco è piccolo basta lo stucco
Quando sono caduto con la mia ex moto ho aggiustato il grosso con la vetroresina poi stucco plastico tipo quello da modellismo per le righe profonde o eventuali solchi rimasti
Una bella carteggiata e via di verniciatura o vrappata su entrame i lati per la simmetria di colore
Inviato: venerdì 7 marzo 2014, 22:37
da ElCaimanDelPiave
C'e' anche un prodotto che si trova comunemente nei brico, marcato arexons (ma sono convinto si trovi anche di altre marche) che e' sempre della famiglia dei mastici epossidici, solo che questo ha la consistenza del pongo, quindi molto ben lavorabile. Fedro lo conosce bene e lo ha usato piu' volte. Io ne ho ancora una confezione nuova in garage che non ho ancora usato. Gli puoi dare la forma finche' e' in stato semi solido, a differenza del cosiddetto "acciaio liquido" che e' una vera rogna da miscelare e stendere.
Inviato: sabato 8 marzo 2014, 6:39
da DAviDE
ElCaimanDelPiave ha scritto:C'e' anche un prodotto che si trova comunemente nei brico, marcato arexons (ma sono convinto si trovi anche di altre marche) che e' sempre della famiglia dei mastici epossidici, solo che questo ha la consistenza del pongo, quindi molto ben lavorabile. Fedro lo conosce bene e lo ha usato piu' volte. Io ne ho ancora una confezione nuova in garage che non ho ancora usato. Gli puoi dare la forma finche' e' in stato semi solido, a differenza del cosiddetto "acciaio liquido" che e' una vera rogna da miscelare e stendere.
Nn e' che mi puoi fare la foto della confezione ???
Inviato: sabato 8 marzo 2014, 7:09
da ElCaimanDelPiave
DAviDE ha scritto:ElCaimanDelPiave ha scritto:C'e' anche un prodotto che si trova comunemente nei brico, marcato arexons (ma sono convinto si trovi anche di altre marche) che e' sempre della famiglia dei mastici epossidici, solo che questo ha la consistenza del pongo, quindi molto ben lavorabile. Fedro lo conosce bene e lo ha usato piu' volte. Io ne ho ancora una confezione nuova in garage che non ho ancora usato. Gli puoi dare la forma finche' e' in stato semi solido, a differenza del cosiddetto "acciaio liquido" che e' una vera rogna da miscelare e stendere.
Appena scendo in garage la cerco e scatto. 8)
Mi viene il dubbio sulla marca...
Inviato: sabato 8 marzo 2014, 8:05
da ElCaimanDelPiave
Avevo cannato di brutto la marca. Trattasi di bostik.
Inviato: sabato 8 marzo 2014, 9:02
da glaucot
Davide, ricordati che oggi ci sono le stampanti 3D.......
comunque il suggerimento del caimano è buono.
Inviato: sabato 8 marzo 2014, 15:13
da Lupo motociclista
Anche io concordo, il suggerimento del Caimano è buono.
Aggiungo solo che la parte da ricostruire dev'essere rigorosamente pulita e sgrassata, magari una lieve passata di lima o cartavetro per rendere la parte di plastica che dovra ricevere il collante ruvida e meglio in grado di trattenerlo.
Inviato: sabato 8 marzo 2014, 19:31
da DAviDE
beppe ha scritto:Leggo solo adesso , hai risolto? Se vuoi te lo riparo io per quanto riguarda la ricostruzione ( a gratisse ) lo faccio di mestiere , se dopo vuoi lo posso anche riverniciare con una modica spesa . Se vuoi contattami via mail
Ti ringrazio, ora provo con una di queste colle che mi hanno consigliato, se nn ottengo il risultato ti chiamo
