Pulizia strumentazione
mannion0
Messaggio da mannion0 »
E' capitato anche a voi di vedere dei segni di sporco all’interno dei pannelli in policarbonato della strumentazione?
Se si cosa avete fatto?
Re: Pulizia strumentazione
mannion0 ha scritto:E' capitato anche a voi di vedere dei segni di sporco all’interno dei pannelli in policarbonato della strumentazione?
Fatto !!! sollevi le linguette posteriori con le dita.... senza attrezzi .... e togli la cornice .... dopo , puoi lavare il tutto con detersivo per i piatti... asciugare con carta scottex .... e dato che ci sei.... con della pasta abrasiva autolucidante potresti lucidare il policarbonato dalla parte esterna , che tende ad opacizzarsi con il sole..... :ok:
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Re: R: Pulizia strumentazione
Messaggio da robertov60 »
si nella mia ci sono degli aloni di condensa e a volte si formano anche delle goccioline della stessa tipo dopo un lavaggio , pero' come si dice la spesa non vale l' impresa perche' dovresti smontare il capoccione e poi togliere la cornicetta dal quadro strumenti pulirla e poi rimontare il tutto quindi io aspettero' di fare qualche intervento piu' importante per effettuare la pulizia dei vetrini
mannion0
Grazie a tutti, non ho capito però se l'operazione è semplice o meno.
Dalla testimonianza di Giampaolo sembra una banalità, Roberto invece la ritiene non troppo agevole....
mannion0 ha scritto:Grazie a tutti, non ho capito però se l'operazione è semplice o meno.
Se hai la capo 2003 ...devi solo togliere più viti....... nel modello 2004 è più agevole.
Il tempo necessario per l'operazione è di circa un'ora... ed è molto facile... 8)
mannion0
Grazie Giampaolo, la mia CN è ABS per fortuna, hai un piccolo tutorial fotografico?
nando098
Messaggio da nando098 »
Interessato anche io... :) :)
..... -Yamaha FZ-1 - BMW K1200-R - TRIUMPH TIGER 1050 - APRILIA ETV1000 - HONDA CROSSTOURER -
ecco l'esploso....... come vedi devi agire sulle linguette della cornice esterna.......poi si apre , e via.......
mannion0
Le linguette sono le n.1?
Grazie 1000
mannion0 ha scritto:Le linguette sono le n.1?
Grazie 1000
No.....quelli sono i pulsantini rossi....... le linguette sono quelle che ho indicato .....
mannion0
Ora mi è chiaro :)
Poi per evitare nuove infiltrazioni consigli di applicare qualche prodotto sigillante tra il policarbonato e la mascherina?
mannion0 ha scritto:Ora mi è chiaro :)
Metti un piccolo strato di grasso siliconico sui due lati della guarnizione ( 6 ) è sufficiente :ok:
mannion0
Grazie 1000 :ok1:
Messaggio da Raffa58 »
... metti anche un pò di grasso sulle linguette, sicuramente la plastica, con il tempo, si è indurita e il grasso ti facilita l'estrazione evitando di spaccarle. Ovviamente molta calma nell'operazione :wink:
mannion0
Raffa 58 ha scritto:... metti anche un pò di grasso sulle linguette...
Ciao Raffa, quindi prima di toglierle?
