Ieri sera, all'appuntamento di un gruppo di sbandati Caponordisti provenienti da tutta italia (Roma, Cuneo, Sicilia, Milano, Como...), bevitori di fiumi di birra, dicevo... mi è successo una roba stupidissima quanto fastidiosa...
Non sono riuscito ad aprire la sella post per prendere il lucchetto che avevo lasciato dentro, tra l'altro ho l'abitudine di lasciarci anche i documenti della moto.... Tutti concordi che probabilmente il filo si sia mollato o qualcosa di simile... stà di fatto che appena torno dall'ufficio dovrò smontare qualcosa... cosa non saprei..
Il parafango post, ma si accede al sotto sella? E senza togliere la sella alcune brugole sono inraggingibili....
Qualcuno ha una esperienza in merito a furti senza scasso?
L'aiutino mi serve per non cominciare a smontare mezza moto.... Azzieeeee!
serratura del sellino-filo allentato
- Pacifico
- BANNATO
- lello
- Moto: GS1200LC ADV
Re: Aiutino piccolo piccolo......HELP!
Ieri sera nn ci avevo pensato ma prova ad iniziare a partire dalla serratura del sellino. Magari se 'e filo molle con la pinza te la caviPacifico ha scritto: L'aiutino mi serve per non cominciare a smontare mezza moto.... Azzieeeee!
Fammi sape'
- Sgaio
Ciao Pacifico, ho avuto il tuo stesso problema quando ho dovuto "sistemare" la manopola di regolazione del mono WP e ho visto che il cavo che apre la sella del passeggero parte dalla serratura che c'è nella fiancata sinistra.Pacifico ha scritto:Ieri sera, all'appuntamento di un gruppo di sbandati Caponordisti provenienti da tutta italia (Roma, Cuneo, Sicilia, Milano, Como...), bevitori di fiumi di birra, dicevo... mi è successo una roba stupidissima quanto fastidiosa...
Il cavo è fatto come quello del gas con un nottolino cilindrico che va infilato nello smusso della leva che c'è dietro la serratura. Il problema è che per togliere la fiancata occorre allentare tre viti e una di queste è sotto la sella del guidatore che si smonta solo dopo aver tolto la sella del passeggero!
Però le altre due viti sono accessibili e quindi potresti allentare un pò la fiancata e se il cavo si è sganciato, lo puoi prendere con una pinza e tirare il cavo.
Nel rimontare la fiancata ricorda di controllare che lo spinotto che alimenta la presa di corrente (tipo accendino) non si sia sfilato...
...se la strada per il paradiso è un rettilineo, preferisco andare all'inferno…
- zagor
il vano è chiuso "ermeticamente" ... a me è successo e mentre cercavo di spadinare il perno si è tolto il fusibile generale .... in preda a disperazione e incazzatura ho afferrato la sella passeggero all'incirca nella zona centrale e ho tirato forte verso l'alto e.... zac la sella è scavallata dai fermi anteriori (hai presenti quelle due staffette angolari in gomma che inserisci per prime quando richiudi la sella... tutto integro e funzionante ............ se l'apri ti accorgerai che i fermi anteriori della sella passeggero prendono poco nella sede...Pacifico ha scritto:Non sono riuscito ad aprire la sella post per prendere il lucchetto che avevo lasciato dentro, tra l'altro ho l'abitudine di lasciarci anche i documenti della moto.... Tutti concordi che probabilmente il filo si sia mollato o qualcosa di simile... stà di fatto che appena torno dall'ufficio dovrò smontare qualcosa... cosa non saprei..
- Pacifico
- BANNATO
Ci avevo pensato... così il passo verso la Mana era più breve...pipo1961 ha scritto:motosega!!!!!!!!
Grazie comunque per i suggerimenti, ma dopo aver riaperto la sella credo proprio che non lascerò più documenti in moto parcheggiata...
L'altra sera non c'era luce , quindi non abbiamo notato ma in realtà la guaina passa sotto il pomello del mono e basta prenderla con un dito e tirare che si apre miracolosamente .... poi ho smontato la serratura e il problema era la guaina stessa uscita dalla sua sede... il filo non sarebbe mai uscito (a meno che non si rompa la piombatura) ....... Anche se si fosse mollato il cavetto sulla chiave si sarebbe aperto...
Non si finisce mai di imparare...
