Tutto TuneECU
Marco73
Moto: Kawasaki Versys 1000
Tel: 3tre9sei7tre9otto47
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Marco73 »
mcr ha scritto:Prima di cambiare mappa, ti consiglio di fare una bella messa a punto del CO (attorno a 2.8-3,2%) e controllare la sincronizzazione dei cilindri. In qusto modo dovresti arrivare tranquillamente a 15km/l. Dopodichè per arrivare a 18km/l , metti la mappa Catfish .
Grazie mille.
farò fare subito la sincronizzazione dei cilindri e poi misurazione CO.
Per la mappa catfish sono un pò dubbioso, ho letto pareri favorevoli e contrari, ma mi pare che in molti le usate da tempo quindi non dovrei avere problemi.
Vi terrò aggiornati :ok1:
1987 Piaggio Ciao
1991 Aprilia Touareg 350
2005 Malaguti Madison 200ie
2011 Bmw 650GS
2013 Aprilia Caponord ETV 1000 ABS
2016 Kawasaki Versys 1000 ABS My 2016
Marco73
Re: Tutto TuneECU
Finalmente ho fatto la sincronizzazione dei cilindri, controllo CO cambio olio e filtri e giá che c'ero ho fatto rimontare gli scarichi originali. Dopo un centinaio di km posso dire che é tutta un'altra moto. Ai bassi nn scalcia piú come un asino, è sempre ruvida dai 2ai 3 Mila giri, ma dosando bene il gas nn crea problemi. Ora voglio controllare i consumi, se sono migliorati almeno fino ai 15/16 km/L nn so se installeró la catfish. Sempre più soddisfatto di avere una capona.... Grandissima moto. :onda: :coolblu:
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
filo_the_best
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da filo_the_best »
il bucherello a 3krpm è principalmente dovuto ad un arricchimento elevato per evitare che con le alte temperature e ad alto carico (tipo in salita carichi)sui 90 kmh il motore detonasse malamente. la catfish toglie benza li intorno e lo riporta stechio... io finchè avevo il motore originale avevo smagrito come la catfish, ma mi son reso conto che lamappa originale e un CO tarato un pò basso sortisce gli stessi effetti.
Re: Tutto TuneECU
Marco73 ha scritto: ...Cosa mi consigliate di fare per migliorare l'erogazione ai bassi e migliorare i consumi (mi accontenterei di 16/17)....
Prova la corona da 47...
Marco73
Re: Tutto TuneECU
oggi, dopo l'ennesimo pieno con percorrenza inferiore agli 11km/l :goccia: ho installato, con il supporto telefonico di Giampaolo (che ringrazio infinitamente :respect: ), la mappa 050429_catfish2011.hex. ho fatto un giretto e la prima impressione è stata positiva. più lineare in erogazione sopratutto dai 2 ai 3000 giri....un altro pianeta, mentre oltre i 6000 mi è sembrata un po più "floscia". ora sono curioso di vedere quanto riesco a fare al litro :uaz: 8)
1987 Piaggio Ciao
2011 Bmw 650GS
Bruce_Dan
Moto: Aprilia Etv 1000 Caponord 07
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Bruce_Dan »
Salve, ero anche io interessato, e curioso di provare a mappare la caponord, ed ho provato a leggere tutte le oltre 70 pagine della discussione, ma adesso avrei un po di confusione..
La mia Caponord è del 2007, ed è totalmente standard, quindi a quanto ho capito, mi servirebbe la mappa 050429_catfish2011, ma dopo averla installata, è obbligo/necessario rivedere il CO della moto, o potrebbe anche andare bwnw già di per se così?
Un'altra cosa, ho visto che la suddetta mappa, aprendola con il Tune ecu, sposta il limitatore a 10000 giri/min, ma non son un pò tantini? Chi ha installato questa mappa, ha lasciato questo valore, o l'ha riportato alle quote standard di 8750, o al max 9000 giri/min?
Un'ultima cosa, e questa è più per curiosità personale, questo tipo di mappa, agisce "solamente" per rendere il motore più rotondo e dolce sotto i 3000 giri/min e diminuire i consumi, o va a cambiare ed aumentare anche la potenza massima del motore?
Vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per le molte domande, ma vedendo che siete molto più esperti di me, spero avrete voglia e tempo di spiegarmi :)
un saluto e grazie ancora! :)
Re: Tutto TuneECU
Bruce_Dan ha scritto:limitatore a 10000 giri/min, ma non son un pò tantini? Chi ha installato questa mappa, ha lasciato questo valore, o l'ha riportato alle quote standard di 8750, o al max 9000 giri/min?
Il numero di giri e meglio lasciarlo a 8750....io il mio lo ho impostato a 8500 :ok1: e va benissimo...
Il motore e rotondo ai bassi...cattivissimo oltre i 4500 giri con tutta la sua potenza..
con consumi mai inferiori ai 17 a litro ...( in Marocco carichissimo ed in due... media dei 18 a litro )
giancarsenio
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da giancarsenio »
Bruce_Dan ha scritto:Salve, ero anche io interessato, e curioso di provare a mappare la caponord, ed ho provato a leggere tutte le oltre 70 pagine della discussione, ma adesso avrei un po di confusione..
La 050429_catfish2011 è quella corretta.
Teoricamente dovresti rifare il CO con uno strumento (come indica lo stesso Catfish) ma volendo anche a naso (va fatto più volte testando la moto) si riesce a tarare più o meno bene.
Il limitatore lo puoi abbassare (cosa consigliata) ed una volta che ci sei anche la temperatura di azionamento della ventola.
Se aumenta la potenza? Boh dal grafico pare di si ma credo di molto poco..
I consumi tendenzialmente diminuiscono (è più magra in diversi punti... vedi il confronto becero su excel qui viewtopic.php?f=344&t=27747&p=633688&hilit)
Bruce_Dan
Re: Tutto TuneECU
Grazie mille! Gentilissimi entrambi! :)
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
giancarsenio
Re: Tutto TuneECU
mcr ha scritto:Mitico!!!
http://www.tomhamburg.net/news.html
Dici che è il caso iniziare a procurarsi una OBD bluetooth :D ??
Andrea66
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Andrea66 »
E usare il cavo classico con un adattatore per usb mini (o micro che dir si voglia)?
(io continuerò per quel poco che l'ho usato, ad usarlo sul PC)
giancarsenio
Re: Tutto TuneECU
Probabilmente va bene (se non meglio)... però dipende dal dispositivo Android in uso.
I più non prevedono una porta usb destinata alla lettura o scrittura su supporti.
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Aspettiamo e vediamo, probabilmente inizierà con una versione a filo da miniusb per poi andare bluetooth.
Comunque sia sarebbe veramente comodo andarsene in giro e far vedere ai mucchisti fermi al bar che puoi cambiare la mappa centralina tra un caffè e l'altro.
Secondo me con il fatto che la Caponord è stata sviscerata all'inverosimile nella sua elettronica e nei suoi difetti, che ha un motore robustissimo, una ciclistica ottima, comoda e soprattuto ora costa poco, sta vivendo una seconda vita tra gli smanettoni e gli amanti seri del mototurismo. E chi la cambia più!
Aprilia farebbe bene a tirar fuori dall'archivio il progetto originale, aggiungere i consigli del nostro forum e rimetterla in vendita. stop
Andrea66
Re: Tutto TuneECU
mcr ha scritto:Aspettiamo e vediamo, probabilmente inizierà con una versione a filo da miniusb per poi andare bluetooth.
Che meraviglioso quotone...
Speriamo che non diventi anche lei un soprammobile da bar... :ok1:
