AlCapone ha scritto:raga scusate, qualcuno potrebbe immettere i codici Molex dei connettori da usare per fare la prolunga per portare la presa diagnosi sottosella passeggero e per il cavo OBD?
ho trovato questi ma non sono sicuro se vanno bene
connettore maschio:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6794934
connettore femmina:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6795035
crip maschio:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6700260
o
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... 2509680179
crip femmina:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6794792
cavo obd:
http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl-va ... ngth-37635
potreste confermare perfavore? soprattutto per il crip maschio... non so quale va preso...
grazie in anticipo
Al
Tutto TuneECU
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: Tutto TuneECU
raga ci riprovo...
- mcr
Re: Tutto TuneECU
Ciao a me sembrano tutti corretti
che differenza ci vedi tra i due? mi sembrano ugualiAlCapone ha scritto: crip maschio:
o
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: Tutto TuneECU
mcr ha scritto:Ciao a me sembrano tutti correttiche differenza ci vedi tra i due? mi sembrano ugualiAlCapone ha scritto: crip maschio:
o
ma sinceramente sembrano uguali anche a me ma mi pareva strano che uno stesso costruttore abbia 2 prodotti uguali con codici diversi... per questo chiedevo se c'e' qualcuno che li ha gia' presi..
- mcr
Re: Tutto TuneECU
io ho evitato di farmi cavetti e prolunghe varie e ho saldato direttamente i fili dietro al connettore di diagnosi portandoli ad un connettore a 4 fili per hard disk dei computer che ho messo nel vano portaoggetti sotto il sellino passeggero come visibile qui:
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 9&start=15.
così non smonto tutte le volte il sellino.
Tony-one
Re: Tutto TuneECU
Salve a tutti,
Sono nuovo del forum, e avrei bisogno di info;
Ho da poco acquistato il gorilla, ho la strumentazione in faranait e vorrei che fosse in centigrade posso, modicare questa unita di misura tramide tunecu? Grazie
Cbr 600 rr '06
Aprilia Pegaso 650 Cube '97
Aprilia Caponord '06 Los Angeles
- D@rione
Re: Tutto TuneECU
Vatti a presentare prima di tutto, poi chiedi!
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: Tutto TuneECU
mmm... un connettore per l'alimentazione dei pc... non ci avevo pensato... geniale... ora che ci penso l'avevo anche vista la foto che avevi postato ma l'avevo dimenticato... mi sa che faro' cosi' anch'iomcr ha scritto:io ho evitato di farmi cavetti e prolunghe varie e ho saldato direttamente i fili dietro al connettore di diagnosi portandoli ad un connettore a 4 fili per hard disk dei computer che ho messo nel vano portaoggetti sotto il sellino passeggero come visibile qui:
- MilleKm
- Tel: 3519695918
Re: Tutto TuneECU
Chi mi può essere di aiuto?
ho praticamente tutto cosi pare ma non sono riuscito a connettere il pc alla moto
e non mi riconosce la periferica e mi chiede di installare i drive....
che abbia paciugato?
come da manuale ho scaricato i net.framework, i drive inizialmente non li avevo scaricati e ho rimandato il tutto proprio perche me li chiedeva e non li avevo.
ho ri installato un'altra volta il framework ma mi diceva che quella versione non è cmpatibile con il service pack .
di fatto non riesco a far partire l'istallazione
Whatsapp 347.09.01.455
Electro
Re: Tutto TuneECU
Ciao ragazzi oggi ho avuto l'occasione di fare 700 km con la catfish, andata e ritorno da forte dei marmi.
Allora mercoledì sera vado dal buon filippo che tenta di farmi il co e guardando la mappa mi fa notare che la miscela agli alti regimi è troppo magra e la temperatura di detonazione sarebbe troppo alta. Viaggiando in autostrada con motona a 120-130 km/h circa 4900-5000 giri, temperatura esterna 34-35 gradi, la moto sta di temperatura 78-80 gradi. non stava così in alto neanche la vecchia che aveva 47000km.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Electro on the air
skype:electramarco
sponza.marco1985@gmail.com
skype:electramarco
filo_the_best
- FRENO BENE
Re: Tutto TuneECU
In realtà la critica sta nel togliere gli arricchimenti ad alta temperatura motore che scongiurerebbero danni quando il motore va in sovratemperatura(>90°) e detona con più facilità...
al solito se mamma aprilia mette gli arricchimenti ad alta temperatura non lo fa per dispetto e farci consumare di piu...
riguardo alla temperatura a regime + elevata non c'entra con gli arricchimenti ma con il fatto che in alto la catfish è un pò più magrolina e in quel punto il CO abnorme che hai non ha influenza essendo oltre la sona di funzionamento.
lampss
lampss
stanley77
Re: Tutto TuneECU
Ciao a tutti, ho problemi con il collegamento...
ho installato il software il driver e framework sia su windows 7 che su windows xp il risultato è lo stesso, il connettore viene riconosciuto e ci si connette ma mi restituisce l'errore che l'ECU non risponde e mi consiglia di controllare il cavo ma il cavo adattatore viene riconosciuto...non so che altro fare, perchè non funziona???
Re: Tutto TuneECU
Hai installato Tune Ecu 1 .9.7 ? .......... è l'ultimo aggiornamento.
http://www.tuneecu.com/TuneECU_It/links.html
- claudioB
Re: Tutto TuneECU
i fili dell'adattore sono collegati giusti....???????stanley77 ha scritto:Ciao a tutti, ho problemi con il collegamento...![]()
ho installato il software il driver e framework sia su windows 7 che su windows xp il risultato è lo stesso, il connettore viene riconosciuto e ci si connette ma mi restituisce l'errore che l'ECU non risponde e mi consiglia di controllare il cavo ma il cavo adattatore viene riconosciuto...non so che altro fare, perchè non funziona???![]()
oppure hai pulito bene i contatti della presa di diagnosi della moto prima di collegarla
io ho i cavi collegati in parallelo con la presa diagnosi moto (quindi senza adattatore ma utilizzando una presa obd femmina , recuperata dallo sfascia carrozze, a cui ho aggiunto un cavetto a 4 fili e messo in parallello alla presa diagnosi sulla moto ) , e non mai avuto problemi di collegamento....
ClaudioB
ClaudioB
stanley77
Re: Tutto TuneECU
si è l'ultima versione...Giampaolo ha scritto:Hai installato Tune Ecu 1 .9.7 ? .......... è l'ultimo aggiornamento.
proverò a pulire i contatti, la luce dell'adattatore si accende quando giro la chiave, i fili li ho collegati direttamente dal connettore della centralina al connettore come in foto sulla guida.....
Re: Tutto TuneECU
e solo questione di cavo....controlla i vari fili... ed il connettore !!!
