Tutto TuneECU
stanley77
Re: Tutto TuneECU
Posso usare un tester per vedere se il connettore funziona? Smontando la moto mi sono accorto che mancava uno dei due connettori per il service non vorrei che il vecchio proprietario abbia fatto qualche altro danno.
grazie
grazie
Re: Tutto TuneECU
controlla che il led sul cavo OBD sia accesa quando il quadro della moto è su "acceso " se è acceso, ti manca uno di due collegamenti di trasmissione dati alla ECU....
stanley77
Re: Tutto TuneECU
Il led si accende a quadro acceso...ricontrollo saldature e fili...vi tengo informati.
grazie
grazie
stanley77
Re: Tutto TuneECU
Ciao, ...allora ho saldato direttamente i fili al connettore
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=foto1cq.jpg&s=27&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
ho lanciato il programma e acceso il quadro, il led del'adattatore si accende ma compare questa scritta
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=fotoam.jpg&s=5&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
questi driver installati scaricati come da guida
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=foto4 ... s=804&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
la centralina penso sia quella originale e funziona corretamente (spero), ho trovato molte aggiunte con del nastro adesivo
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=foto3 ... s=402&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
quel connettore che sembra sia un ponte è normale?
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=foto2 ... s=833&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
è la terza volta che smonto tutto
però anche dopo smadonnamenti vari questa moto mi piace sempre di più
con l'occasione ho anche cambiato filtro aria candele cavi GDA candele-bobine eliminato connettore sotto il serbatoio
ci devoooooo riuscire!!!
grazie
</noscript>ho lanciato il programma e acceso il quadro, il led del'adattatore si accende ma compare questa scritta
</noscript>questi driver installati scaricati come da guida
</noscript>la centralina penso sia quella originale e funziona corretamente (spero), ho trovato molte aggiunte con del nastro adesivo
</noscript>quel connettore che sembra sia un ponte è normale?
</noscript>è la terza volta che smonto tutto
grazie
Re: Tutto TuneECU
stanley77
Re: Tutto TuneECU
si l'ho fatto il risultato non cambia
Re: Tutto TuneECU
Re: Tutto TuneECU
azz ........mo collego il nio pc e vedo...che fa....
Re: Tutto TuneECU
allora......... se collego il cavo alla Capo , poi la USB al PC e poi apro tune ecu.... mi da il tuo stesso errore...
ma se prima apro tune ecu... e poi collego la USB che è già collegata alla Capo (Con il quardro acceso ) si collega alla grandissima !!!
stanley77
Re: Tutto TuneECU
provato mi dà sempre lo stesso errore...
- claudioB
Re: Tutto TuneECU
okkei che hai saldato sulla spina maschio obd,stanley77 ha scritto:Ciao, ...allora ho saldato direttamente i fili al connettore
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=foto1cq.jpg&s=27&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=fotoam.jpg&s=5&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=foto4 ... s=804&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=foto3 ... s=402&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=foto2 ... s=833&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
è la terza volta che smonto tuttoperò anche dopo smadonnamenti vari questa moto mi piace sempre di più
grazie
ma il connettore lato moto .... è pulito ??????
e poi il tasto di spegnimento motore sul manubrio è acceso...???
facci una foto della presa diagnosi lato moto .....magari riusciamo a comprendere meglio....
ClaudioB
ClaudioB
- mcr
Re: Tutto TuneECU
Ma il quadratino in basso a destra sul tuneecu lampeggia veloce sull'arancione ?
Prova ad invertire i due fili della linea K e L
stanley77
Re: Tutto TuneECU
Sul connettore ho spuzzato abbondante CRC poi con tutte le volte che ho attaccato e staccato i fili sul connettore penso che si siano cmq puliti....cmq li pulirò ancora meglio. Più tardi faccio un altra foto.
Il tasto avviamento sul manubrio è su acceso.
il rettangolino in basso a destra sul tuneecu lampeggiain rosso, flasha anche la schermata del tuneecu mentre tenta di connettersi, poi mi dà l'errore.
Ho provato anche ad invertire le due linee L e K.
grazie
grazie
Fabrizio
Re: Tutto TuneECU
Lette le 21 pagine, alla prima avevo già ordinato il cavo per 8 dollari compresa sped!!
Grazie a tutti
Inizierò a cercare la guaina di schermatura.
Andate avanti con i test 8) che poi a settembre ne riparliamo...
Grazie a tutti
- linoleone
Re: Tutto TuneECU
Mi sono letto ore tutte le pagine e.. siete mostruosi, come dice D@rione fate paura.
Ma tornando a noi avrei pensato di cimentarmi anche io col Tune ecu ho scaricato i vari file per l'installazione e l'ultima versione del Tune ecu
e procederò sperando di non avere problemi.
Mi mancano i cavetti vari a qualcuno ne avanzano oppure procedo con l'acquisto da qualche parte
Pensavo, invece di fare tutte le prolunghe se si potesse cambiare la presa diagnosi della moto con una obd II cosi' da collegare direttamente il cavo diagnosi ma forse è troppo voluminosa e crea problemi, seguirò comunque le vostre dritte già collaudate
