Tutto TuneECU
- teuz74
Re: Tutto TuneECU
Giampy, uso la mappa per catalizzata anche se i GPR sono senza catalizzatori?
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Re: Tutto TuneECU
Io ho la tua stessa configurazione, tranne la pcIII, e la mappa che ha messo Giampy va benissimoteuz74 ha scritto:Giampy, uso la mappa per catalizzata anche se i GPR sono senza catalizzatori?
Re: Tutto TuneECU
ciao Teuz, la mappa va bene.... se trovi dei problemi al minimo... dopo aver fatto tutta la procedura Tune Ecu...dai una regolatina al minimo della Dynojet.. e vai tranquillo.
- teuz74
Re: Tutto TuneECU
ok perfetto, tolto ogni dubbio
aspetto solo l'arrivo del cavo e carico la mappatura nuova
...ovviamente... aspettati una telefonata da un motofarmacista in stato di paranoia e assoluta incapacità informatica
Re: Tutto TuneECU
Ammazza che stresslinoleone ha scritto:Provo a dire la mia,
il bilanciamento cilindri è a posto?
il motorino minimo pulito e tubazioni varie attorno all' air box?
per ultimo potresti provare a variare il sensore di posizione farfalla allentandi i 2 bulloncini e provare a muoverlo a dx. e a sx. e vedi subito se il minimo varia ( è molto sensibile e occorrerebbe un tester digitale per vedere i valori ed eventualmente rimetterlo in posizione orig.
Azzeramento del sensore suddetto (tps)
occorre lavorarci un po' ma nella mia che aveva il minimo alto e non c'era verso di riportarlo a regime ho risolto così sulla tua è il problema inverso ma dovrebbe andare ugualmente.
- teuz74
Re: Tutto TuneECU
continuo a stressarvi un po' perchè i dubbi son tanti e la paura di far casini anche troppa
che procedura effettuare per caricare la mappa?
intendo cosa fate in sequenza, perchè nel programma vedo anche manovre del tipo inerenti il TPS, regolazione motorino passo passo ecc...
ho letto il manuale, ma i dubbi restano
Re: Tutto TuneECU
Stringato stringato............. 8)
1 - inserire cavo nel pc e nella Capo
2 - ruotare la chiave accensione su on
3-far partire il programma Tune Ecu
4- andare su file
5-apri mappa
6-scegliere la mappa
7-clicare su ECU
8-scarica da ECU
9-accettare
10- aspettare che la banda verde sia tutta a destra.......
11-da test...... far partire- reset tps
12-mettere la chiave su off
13-staccare la spina dalla capo
14- mettere in moto la capo per un paio di minuti.....al minimo e aspettare
se minimo ok ....hai finito...
- teuz74
Re: Tutto TuneECU
ok perfetto, comunque prima sempre meglio scaricare la mappa originale caricata dalla casa madre per sicurezza
e nel caso il minimo non sia ok? come risolvi?
mi sento petulante stasera...
Re: Tutto TuneECU
11 bis- se il minimo è ballerino... regolare il valore di CO ( da test -regolazione carburante minimo) ad un valore da + 19 a + 25 dovrebbe bastare.... sempre un tuchelin per volta... provando e poi provando...
Re: Tutto TuneECU
Giro da diversi mesi con la mappa (catfish 2011) e sono soddisfatto sia come prestazioni che come consumi...l'altro giorno ho fatto la revisione...e la misurazione dei gas era un'pò altina...6.20 (il limite è 5.50 a detta della revisione)...me lo hanno comunque abbonato... il valore del C0 è 64 e non lo avevo toccato in quanto non notavo ne residui allo scarico ne odori molesti, volendo ritararlo secondo le vostre esperienze dentro quale range di valore devo effettuare le prove??
Moto...
Caponord 2003
Yamaha wr450f
3 mtb: xc,fr,dh
Re: Tutto TuneECU
Il tuo valore letto con il TUNE ECU è di + 64 ? e corrisponde ad un valore letto alla revisione di 6,20 ?tennariver ha scritto:Giro da diversi mesi con la mappa (catfish 2011) e sono soddisfatto sia come prestazioni che come consumi...l'altro giorno ho fatto la revisione...e la misurazione dei gas era un'pò altina...6.20 (il limite è 5.50 a detta della revisione)...me lo hanno comunque abbonato... il valore del C0 è 64 e non lo avevo toccato in quanto non notavo ne residui allo scarico ne odori molesti, volendo ritararlo secondo le vostre esperienze dentro quale range di valore devo effettuare le prove??
- AndreaFriulToscano
- Moto: Aprilia Caponord ETV1000
- Tel: 3356617888
Re: Tutto TuneECU
OT
Giampaolo quando vieni a farti un giretto in Toscana?
Fine OT
Fine OT
- Moma
Re: Tutto TuneECU
doppio OT perché tu non vieni giovedì pomeriggio ???Andrea599_71 ha scritto:OT
Giampaolo quando vieni a farti un giretto in Toscana?![]()
Fine OT
- Tel: 3356617888
Re: Tutto TuneECU
Purtroppo sono al lavoro... Ma se alle 16.30 17.00 siete a Lucca si può prendere un caffè insieme
- Moma
Re: Tutto TuneECU
Fine OT
se vuoi proseguiamo in "escursioni del fine settimana - Carrara"
