Tutto TuneECU
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Re: Tutto TuneECU
tatanka in ascolto per ricarica carta. augh
- Climber
- Moto: Caponord ETV1000- 1°serie
Re: Tutto TuneECU
Giampy, interessa anche a me la cosa
, tanto ci vediamo presto
Tienimi aggiornato
Tienimi aggiornato
ICE IS NICE
ICE IS NICE
- Tommy
- cricos
Re: Tutto TuneECU
Giampaolo ha scritto:8) Lunedì inizio la produzione, penso si spendano pochi euro e si ha una cosa utilissima , perchè diciamoloche palle togliere la sella pilota
Giampy...mi accodo anche io per la prolunga
Fammi sapere il tutto !!!
CN - BIANCO VENICE 2007
- AlCapone
- Tel: 3929999569
Re: Tutto TuneECU
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Ciao a tutti,
ho provato stamattina a collegarmi alla centralina, dopo che il buon Giampaolo mi ha inviato il famoso cavo.
Ho fatto tutto quanto descritto nelle precedenti lunghe pagine di questo thread (almeno credo
- scaricata l'ultima versione TuneECU (1.9.9)
- scaricati i driver consigliati per il cavo (prima la versione beta più aggiornata 2.8.17, e poi quella consigliata 2.8.14)
- collegato il cavo alla moto e al portatile
- acceso il quadro (si accende il led blu sulla porta OBD)
- avviato TuneECU
all'avvio del SW in basso a destra c'è una spia rossa in basso a destra della finestra che lampeggia (non regolarmente). Dopo alcuni secondi appare un alert che dice di controllare il cavo e di riaccendere il quadro. Ovviamente riaccendendo il quadro non cambia nulla.
A questo punto vorrei sapere se mi sono perso qualcosa.
Nel frattempo ho spruzzato un po' di CRC per pulire i contatti elettrici nella porta della moto, visto che non mi sembrano molto "freschi".
Il portatile che ho usato è un MAC Book Pro con installato Windows 7 Pro 32 bit, ho controllato anche il .net framework e la versione installata risulta essere la 4.0.
A qualcuno di voi viene in mente qualcosa da fare e/o provare in più?
- avviato TuneECU
Re: Tutto TuneECU
Probabilmente i driver cavo non vanno bene........... non riesco a mandarti via mail quello che uso io............ i 20802. 8)
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Grazie, gentilissimo, attendo la mailGiampaolo ha scritto:Probabilmente i driver cavo non vanno bene........... non riesco a mandarti via mail quello che uso io............ i 20802. 8)
Dax
Re: Tutto TuneECU
Giampy saresti cosi' gentile da mandarli anche a me? Vediamo se riescoa stabilizzare il collegamento a moto accesaGiampaolo ha scritto:Probabilmente i driver cavo non vanno bene........... non riesco a mandarti via mail quello che uso io............ i 20802. 8)
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Ops, non aveo letto bene: "non riesco a mandarti via mail quelli che uso io" :SFeraz ha scritto:Grazie, gentilissimo, attendo la mailGiampaolo ha scritto:Probabilmente i driver cavo non vanno bene........... non riesco a mandarti via mail quello che uso io............ i 20802. 8)
Ti invio una mail io, prova a rispondere. Altrimenti... se li hai trovati su internet, dove posso cercarli?
Tatanka
- Tel: 3473757060
Re: Tutto TuneECU
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Allora, sono riuscito a collegarmi alla centralina!!
La mappa che ho al momento caricata è la 051123 (051123)
Ho provato ad accendere la moto, ma dopo pochi secondi è saltata la connessione e non sono più riuscito a riconnettermi (anche dopo aver spendo la moto e dopo aver spento e acceso il quadro).
Poi avevo da fare quindi ho lasciato perdere. Riproverò appena posso
Comunque prima di accendere la moto ho girato sui vai menù e ho visto che riporta 4 codici di errore:
Del relè invece non immaginavo niente, e sinceramente non saprei nemmeno valutare l'entità del malfunzionamento. Ora provo a vedere nel forum se c'è qualche argomento a riguardo... e mi studio anche il manuale di officina per capire se potrei sistemare la faccenda da solo
Ovviamente se c'è qualche anima pia che ha suggerimenti, sono tutti occhi
- P0353: Malfunzionamento bobina di accensione 3
P1357: Cortocircuito bobina di accensione 3 su bateria veicolo o sovratemperatura
P0230: Relè pompa di alimentazione guasto
P1231: Circuito aperto relè pompa di alimentazione
Re: Tutto TuneECU
Feraz ha scritto:Allora, sono riuscito a collegarmi alla centralina!!
Spegnere la moto , uscire dal programma TUNE ECU , far ripartire TUNE ECU , girare la chiave quadro, e accedere alle 3 finestre del programma, OGNI VOLTA che si cambia finestra aspettare che la spia diventi dal rosso , all'arancio e poi verde !
La centralina Sagem tiene in memoria i vari errori........ dovete cancellarli, e poi una volta fatti tutti i "pastrugni "che volete , uscite dal programma TUNE ECU......... e vi rientrate dopo aver messo la chiave di accensione su acceso..... se non vi sono più errori, è tutto OK mentre se persistono errori.... tipo bobina 3 .... sostituite subito e davvero da sostituire, ricordarsi che la centralina tiene in memoria evventi lontanissimi se non azzerate.... li ritrovate tutte le volte che fate partire il TUNE ECU !!!!
Della bobina più o meno lo sapevo, perché il mio meccanico all'ultimo tagliando ha trovato la pipetta staccata di una delle 2 candele del cilindro anteriore e ha detto che probabilmente anche la relativa bobina era andata (non l'ha cambiata perché non ce l'aveva disponibile).
Del relè invece non immaginavo niente, e sinceramente non saprei nemmeno valutare l'entità del malfunzionamento. Ora provo a vedere nel forum se c'è qualche argomento a riguardo... e mi studio anche il manuale di officina per capire se potrei sistemare la faccenda da soloé un falso allarme.... se per esempio si gira la chiave , e non vi è il serbatoio.... per la Sagem, è un errore....
8) ho risposto dentro il tuo post...... per comodità
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Che dire... oramai sto diventando ripetitivo e monotono nel ringraziarti...Giampaolo ha scritto:
8) ho risposto dentro il tuo post...... per comodità![]()
