Tutto TuneECU
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Tatanka »
Giampaolo ha scritto:
Tatanka ha scritto:Ho applicato i nuclei in ferrite sui cavi, ma solo uno (quello doe passano due volte i cavi) rimane fisso, gli altri scivolano sul filo, va bene così o devo fissarli in qualche modo?
Metti una fascetta, o una goccia di silicone.
:ok:
DAviDE
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da DAviDE »
cricos ha scritto:
DAviDE ha scritto:
cricos ha scritto:X Davide :
Prova a vedere come ha fatto Andydj qui... http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 08&t=28849
staccando il fusibile fari...ma leggi anche quello che ho scritto io,perchè se ricordi alla motocinghialata il mio cruscotto che dava i numeri ,poi ho trovato che cosa è stato a provocare il danno.
Stasera Paolo Brucaliffo mi presta il suo, così verifico subito se il problema è il cavo o il programma, quando mi ha mappato Giampy non ha avuto problemi quindi non penso sia un problema dela moto!! Cmq stasera provo e domani vi dico :wink:
Facci sapere !!! :wink:
Eccoci!!! risolto l'arcano, il problema è il cavo!!! Ho usato quello di Brucaliffo e si è connesso subito!! Giampy ti ho mandato mail dammi il tuo indirizzo in risposta e te lo rispedisco, vedi tu cos'ha :wink:
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Tutto TuneECU
Stamattina ho provato il cavo con i ferriti, e la connessione è rimasta stabile per molto tempo, ho provato più di una volta ed è tutto normale. Ho stampato la pagina dei risultati, e ve la mostro. L'unico dato che non corrisponde alla strumentazione è la temperatura, il tunecu dice 44 e la strumentazione segna 85.
Che dite? sono buoni questi valori? lascio cosi?
Dimenticavo..............nell'ordine da sinistra a destra, a quai bobine corrispondono i valori indicati?
cricos
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da cricos »
Tatanka ha scritto:Stamattina ho provato il cavo con i ferriti, e la connessione è rimasta stabile per molto tempo, ho provato più di una volta ed è tutto normale. Ho stampato la pagina dei risultati, e ve la mostro. L'unico dato che non corrisponde alla strumentazione è la temperatura, il tunecu dice 44 e la strumentazione segna 85.
Se ti riferisci alla temperatura dell'acqua sembra che la marchi giusta,almeno è 96 ed è anche accesa la spia della ventola in funzione , nel mio PC questo dato è abbastanza reale e rispecchia ...per quanto riguarda le bobine non so aiutarti...ma mi è venuta in mente una cosa...in caso che una bobina inizi a dare i numeri o si guasta,col tuneco si può capire quella che è ?
CN - BIANCO VENICE 2007
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Tutto TuneECU
Quel 96 che leggi, non è il valore al quale si riferisce la temperatura nel momento in cui il programma sta collegato, è la temperatura impostata dal programma per fare accendere la ventola, il valore a cui mi riferisco è quello segnato nella colonna di sinistra sotto la voce temperatura che segna 44, in quel momento, però, la strumentazione della moto segnava 85.
Per quanto ne sò, in riguardo alle bobine, se qualcuna non funziona bene dovebbe dare dei valori nettamente inferiori alle altre tre, ecco perchè ho chiesto a qualche luminare :roll: :giullare: se sa a quali bobine si riferiscono quei dati.
Re: Tutto TuneECU
8) Ciao a tutti............ appena tornato dall'Eicma........ ma torniamo a noi.
Se c'è una bobina guasta il tune ecu lo segna in basso , come errore... mentre la temperatura del motore deve corrispondere sia sul tune ecu che sul cruscotto moto.
I valori in alto sono quelli dei due iniettori , ed in basso quelli delle 4 bobine....
Tatanka
Tel: 3473757060
Re: Tutto TuneECU
Ok, e allora cosa non potrebbe andare sul mio?, se leggi il valore della temperatura segna 44, mentre sulla moto segnava 85
e quel btdc a cosa si riferisce?
Re: Tutto TuneECU
Davideeeeeee fatto !!!
8) 8) 8) saldatura farlocca nel prodotto OBD :evil:
sistemato ! :wink: oggi rispedisco indietro !
DAviDE
Re: Tutto TuneECU
Giampaolo ha scritto: Davideeeeeee fatto !!!
Mittico!!! :salta: :salta: :wink:
DAviDE
Re: Tutto TuneECU
Cavo arrivato e provato , tutto okkey :salta: :salta: :wink:
Re: Tutto TuneECU
8) :truzzo: :truzzo: :truzzo: :truzzo:
Re: Tutto TuneECU
E' arrivato il nuovo aggiornamento......potete scaricare il
http://www.box.net/shared/pusg6v7nyd
11-15-2011 TuneECU 2.0 now Released
Note:
* Support PC-V maps
* Portuguese language
* possibility to disable the ISC on KTM 990/1190
BR, Tom
Re: Tutto TuneECU
Ebbene sì, anche io da sabato sono un felice "Installatore di Mappazza Aggiornata!!!" :salta: :salta: :salta: (Grazie Giampy che me l'hai mandata via mail in un nanosecondo....)
Ieri ho avuto modo di provarla per 302km, fra superstrada, strade miste, pezzi più in "tiro" per le curve della Volterrana, saliscendi... insomma 302 km belli vari e misti. Ebbene, la mappatura mi piace un sacco, la distribuzione della coppia mi piace da morire, ben distribuita su tutta la scala dei giri motore... bella la ripresa ai bassi, ma soprattuto i consumi :o :o :o :o BEN 19 KILOMETRI CON UN LITRO!!! Giuro, non ci volevo credere!! Ho fatto il pieno all'orlo la matttina, la sera l'ho rifatto all'orlo; in 302 km ho conusmato solo 15,88 litri di benzina..fate un po' i conti!!!
GRAZIE A TUTTI quelli che si sono sbattuti in queste 40pagg di post, davvero, siete fantastici.
GRAZIE AOTR.
D.
Re: Tutto TuneECU
Giampaolo ha scritto: E' arrivato il nuovo aggiornamento......potete scaricare il
ciao Giampy scusa la domanda stupida ma fondamentalmente cosa cambia dalla versione che hai installato a me ? :roll:
@ Darione io non tornerei piu indietro :salta: , con la mappazza è un altra moto e il portafoglio ringrazia :wink: poi per carità se uno ama la moto cattiva e non è preoccupato dai consumi allora va bene anche la vecchia :D
Re: Tutto TuneECU
Nulla...... ma dato che è lì........scaricala :lol:
