Pagina 5 di 8
Re: TuneECU APP
Inviato: martedì 23 dicembre 2014, 13:52
da sparatieddu
Secondo alain il problema sta nella versione del software, l'interfaccia provata era 2.1, mentre loro consigliano la 1.5. Sperem!
Re: TuneECU APP
Inviato: martedì 30 dicembre 2014, 10:33
da sparatieddu
Con bafx funziona benissimo!!!!!!!!!
Ennessima dimostrazione che la capo ha personalità!
Re: TuneECU APP
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2015, 13:37
da Giampaolo
Re: TuneECU APP
Inviato: giovedì 15 gennaio 2015, 14:23
da Dr_Ogekuri
Bravo Giampaolo, anche io con la stessa interfaccia BT e la stessa app mi collego tranquillamente, ho trovato una valanga di errori dopo mesi di fermo ma credo fossero dovuti alla batteria scarica
ho fatto una breve prova con il motore acceso ma non riusciva a collegarsi, poi ho spento prima di morire soffocato nel box
ho scaricato la app tuneecu ma decisamente non vale i 9,99 che chiedono, meglio torque tutta la vita
nel weekend voglio provare a connettere il portatile con tuneecu desktop con il cavo vcds che uso per la Passat e vediamo se va meglio
Re: TuneECU APP
Inviato: venerdì 16 gennaio 2015, 10:08
da Dr_Ogekuri
Update, il cavo VAG e' specifico per VAG e quindi niente collegamento... cheppalle
Re: TuneECU APP
Inviato: domenica 18 gennaio 2015, 15:04
da Dr_Ogekuri
Ciao a tutti, come avete fatto a risolvere il problema della connessione della obd bt a motore acceso? Grazie
Re: TuneECU APP
Inviato: domenica 18 gennaio 2015, 18:22
da sparatieddu
Anche io nessun problema, una volta trovata l interfaccia giusta [emoji19]
Re: TuneECU APP
Inviato: lunedì 19 gennaio 2015, 9:15
da Dr_Ogekuri
Il punto e' che la mia e' proprio quella consigliata da Giampaolo, ma a vedere le spie sembra proprio che non riceva alimentazione a motore acceso
Re: TuneECU APP
Inviato: lunedì 19 gennaio 2015, 10:15
da sparatieddu
A me con la elm 327 non si connetteva neanche a motore spento, mentre ad altri funziona. Adesso con la bafx va perfetta. Come ho detto prima la capo ha personalità!!!!!!!!
Re: TuneECU APP
Inviato: lunedì 19 gennaio 2015, 12:17
da Giampaolo
Re: TuneECU APP
Inviato: lunedì 19 gennaio 2015, 14:20
da Dr_Ogekuri
Tester alla mano che prove potrei fare?
Re: TuneECU APP
Inviato: lunedì 19 gennaio 2015, 14:45
da Giampaolo
Dr_Ogekuri ha scritto: Tester alla mano che prove potrei fare?
Se tu alimentassi l'OBD2 con una batteria esterna o direttamente al 12 volt della batteria , vedresti cosa succede...
il positivo ed il negativo ....pin 3 e pin 6 diretti ........
Re: TuneECU APP
Inviato: lunedì 19 gennaio 2015, 15:02
da Dr_Ogekuri
Li devo testare a motore acceso, a motore spento gia' funziona, grazie
