Tutto TuneECU
Re: Tutto TuneECU
Mo provo.... ma qual'è il co a regime , e come si differenzia sul tuneecu da quello del minimo?
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Buonasera a tutti, tempo fa stavo per cambiare la mappa (ho preso anche cavo e prolunga da Giampy) ma poi alla fine non ho più apportato la modifica.
Ora vorrei portare a termine questo lavoro ma ho un grande dubbio sulla mia moto: visto che è del 2003 e ho capito che in quest'anno sono usciti modelli catalizzati e non, la mia è catalizzata?
Rileggendo tutte le 59 pagine (ahimè si!) non sono riuscito a capire come si fa a vedere questa cosa.
Si dovrebbe vedere se è presente la sonda lambda (dove si trova di preciso? che aspetto ha?) oppure si dovrebbe vedere dal libretto (che sigla deve riportare?), giusto?
La mia moto è stata immatricolata nel marzo del 2003
Sul libretto è riportata la direttiva 97/24/Ce Cap. 5 e Cap. 9 (Euro 1 se non sbaglio)
Re: Tutto TuneECU
Feraz ha scritto:Buonasera a tutti, tempo fa stavo per cambiare la mappa (ho preso anche cavo e prolunga da Giampy) ma poi alla fine non ho più apportato la modifica.
8) E' facile da capire.......... se hai i catalizzatori nel collettore prima della marmitta....( una protuberanza nel tubo ) e la sonda lamda è una catalizzata.....
e anche dalla mappa che trovi dentro la centralina ti accorgi che è una 050429 e non una 051123 .
Re: Tutto TuneECU
save sono in palla , qual'è la mappa originale x la rr del 2005? la mia aveva installata la 051123
ora ho intallato la mappa catfih 050429 , è giusta?
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Re: Tutto TuneECU
catalizzata 050429maisoon ha scritto:save sono in palla , qual'è la mappa originale x la rr del 2005? la mia aveva installata la 051123
e non cat 051123 .
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Grazie Giampaolo, come sempre super efficienteGiampaolo ha scritto:Feraz ha scritto:Buonasera a tutti, tempo fa stavo per cambiare la mappa (ho preso anche cavo e prolunga da Giampy) ma poi alla fine non ho più apportato la modifica.
Ieri sera ho dato un'occhiata ai collettori e mi sembra che non hanno protuberanze.
Ma per curiosità, qualcuno può postare una foto dove si vedono queste protuberanze? Ho cercato un po' nel forum ma non ho trovato nulla.
- Moma
Re: Tutto TuneECU
Scusate, ma quello che conta é la normativa riportata in libretto. Se é quella sopra riportata, trattasi di Caponord non catalizzata.
Le fiancatine sono quelle con la scritta "aprilia" in piccolo, in rilievo, argentata? Oppure quella con "Aprilia" scritto enorme tra fiancatina e serbatoio?
Con l'occasione informo che sto strutturando una sezione ad hoc del forum per il Tuneecu, una volta risolti alcuni problemi tecnici di accesso al forum stesso
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Ho la scritta "Aprilia" enorme tra fiancatina e serbatoio. Provo ad allegare un paio di foto:Moma ha scritto:Scusate, ma quello che conta é la normativa riportata in libretto. Se é quella sopra riportata, trattasi di Caponord non catalizzata.
Questa si vede in modo parziale, ma rende comunque l'idea:
Confermo anche la normativa riportata sul libretto: 97/24/Ce Cap. 5 e Cap. 9
Ottima idea! Prima ho visto che c'è questa nuova sezione ed è un'ottima idea, soprattutto perché ho fatto veramente molta fatica a rileggere tutte le pagine di questo postMoma ha scritto: Con l'occasione informo che sto strutturando una sezione ad hoc del forum per il Tuneecu, una volta risolti alcuni problemi tecnici di accesso al forum stesso
- Moma
Re: Tutto TuneECU
Feraz,
la tua é inequivocabilmente una Euro 1 non catalizzata (blu prima serie 2001)
- Spentrax
- Moto: BMW GS Adventure 2010
- Tel: 3203523354
Re: Tutto TuneECU
Però ha il frontale 2004...gliel'avranno sostituito sicuramente!
BMW R1200 GS Adventure 2010
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Grazie mille per l'ulteriore confermaMoma ha scritto:Feraz,
Questo era uno dei dubbi che avevo... visto che comunque la data di immatricolazione è 2003Spentrax ha scritto:Però ha il frontale 2004...gliel'avranno sostituito sicuramente!
Grazie a tutti
- Moma
Re: Tutto TuneECU
Così come il Mono RRSpentrax ha scritto:Però ha il frontale 2004...gliel'avranno sostituito sicuramente!
- Feraz
Re: Tutto TuneECU
Moma, visto che sei di Roma e che conosci sicuramente meglio di me la mia moto, ti andrebbe di darle un'occhiata per vedere le modifiche che le hanno fatto e quelle che andrebbero fatte (tra quelle "basilari")?
Io ci metterei una vita solo a ricercare tutti i vari post e a capire cosa e dove guardare
Se sei disponibile possiamo metterci d'accordo in privato
- Spentrax
- Tel: 3203523354
Re: Tutto TuneECU
Moma ha scritto:Così come il Mono RRSpentrax ha scritto:Però ha il frontale 2004...gliel'avranno sostituito sicuramente!
Il Salento Incanta!
Il Salento Incanta!
Re: Tutto TuneECU
Giampaolo ha scritto:catalizzata 050429maisoon ha scritto:save sono in palla , qual'è la mappa originale x la rr del 2005? la mia aveva installata la 051123
e non cat 051123 .
Cazz..... e perchè c'era la 051123 ?? mma!!
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
