Tutto TuneECU
Re: Tutto TuneECU
Feraz ha scritto:Moma, visto che sei di Roma e che conosci sicuramente meglio di me la mia moto, ti andrebbe di darle un'occhiata per vedere le modifiche che le hanno fatto e quelle che andrebbero fatte (tra quelle "basilari")?
Se sei disponibile possiamo metterci d'accordo in privato :wink:
d'accordo, sentiamoci per il "quando" (meglio un sabato o domenica dopo il periodo di estate piena) perché in genere durante i lavorativi sono a Civitavecchia :hallo:
Feraz
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Feraz »
Ok perfetto!
Fammi sapere te quando puoi. Io sono fuori dal 5 al 12 agosto.
:hallo:
Re: Tutto TuneECU
Raga, stamani mentre venivo a lavoro mi è venuto in mente che forse ho fatto una minchiata, e mi sipego: ho installato la mappazza non catalitica pensando che avendo i GPR non avevo più i catalizzatori.... però io ho ancora la sonda lambda!! Che dite, mi conviene comunque isntallare la mappazza per la catalitica? O magari scollego la sonda lambda? Differenza fra le due versioni (cat - non cat) della stessa mappa? Voi che consigliate?
D.
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Io ti consiglio di rimettere la mappa 050429 quando hai tempo. Perchè questa gestisce la lambda correttamente mentre la vecchia non lo fa. A parte il fatto che inquini di più a lungo andare rovini i catalizzatori e la sonda stessa.
Re: Tutto TuneECU
mcr ha scritto:Io ti consiglio di rimettere la mappa 050429 quando hai tempo. Perchè questa gestisce la lambda correttamente mentre la vecchia non lo fa. A parte il fatto che inquini di più a lungo andare rovini i catalizzatori e la sonda stessa.
No aspetta, non mi sono spiegato... io i catalizzatori non li ho più perché ho montato i GPR SENZA catalizzatori. E' stato questo che mi ha indotto a installare la mappazza NON CAT. La mia richiesta era per capire le differenze di rendimento/consumi sulla versione cat e non cat della mappazza, tutto qui. Posso installare quella cat, ma se quella non cat è più performante, preferisco scollegare la sonda lambda....
filo_the_best
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da filo_the_best »
se avete la lambda usate la mappa con la lambda, l'altra non attiva il riscaldatore della lambda quindi rischiate di avere depositi di vapore a freddo e rottura del supporto ceramico della lambda appena si scalda.
come nell'altro post io se avessi la lambda cablata in centralina la userei... meno consumi combustioni più stabili...poi... degustibus...
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
A livello di differenze di comportamento non saprei. Potresti fare da tester. Prova entrambe le mappe e se ti dovesse piacere di più la versione che non gestisce la lambda puoi sempre toglierla e metterci un bullone al suo posto.
Re: Tutto TuneECU
Ok farò questa prova.... vi farò sapere! :ok:
Re: Tutto TuneECU
Dario vai tranquillo con la mappa per le cat, le differenze con l'altra a livello di erogazione sono zero perchè le mappe catfish sono indipendenti dai dati stechiometrici forniti dalla sonda lambda, il vantaggio di usare la mappa per le cat te lo ha detto filo_the_best ovvero che questo tipo di mappa attiva il riscaldatore della sonda lambda evitando che questa si sporchi e si bruci :hallo:
Dr_Ogekuri
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Dr_Ogekuri »
Ciao a tutti, non leggevo da un pezzo e m'e' caduto l'occhio su questo grosso ed interessante thread
non ho controllato tutti i post ma ho cercato con la funzione cerca senza successo
la domanda e' : funziona anche con una OBD key bluetooth? teoricamente si, l'alimentazione c'e', l'interfaccia bt crea una porta seriale virtuale e quindi non dovrebbero esserci problemi
grazie :)
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri) e il suo miglior Pregio :)
KTM EXC 400 '00 (ex CN 1000 ABS 2005)
Re: Tutto TuneECU
Dr_Ogekuri ha scritto:... teoricamente si....
Io non sono ancora riuscito a connettermi col cavo, figuriamoci in wireless!
Nessuno inoltre flasherebbe mai un firmware (e cambiare una mappa ci assomiglia molto) usando un collegamento senza filo.
A cosa ti serve? Vuio farlo comodamente dal letto? :giullare: :giullare:
Dr_Ogekuri
Re: Tutto TuneECU
In realta' non vorrei flashare la mappa ma usarlo come diagnostica, dato che ho gia' la OBD key BT evito di comprare altre cose :)
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Dr_Ogekuri ha scritto:la domanda e' : funziona anche con una OBD key bluetooth? teoricamente si, l'alimentazione c'e', l'interfaccia bt crea una porta seriale virtuale e quindi non dovrebbero esserci problemi
guarda, fai che provare e poi riferisci.
In teoria se il driver del BT è visto correttamente dal Tuneecu, non ci sono motivi per non funzionare.
Re: Tutto TuneECU
Se funzionasse e con i nuovi dispositivi mobili con Windows 8 in arrivo (dato che su android mi sembra non giri) ci sarebbe la possibilità di collegare un piccolo dispositivo di visualizzazione in zona manubrio rendendo il tunecu parte integrante della strumentazione, oppure consentendone un utilizzo rapido solo quando serve.:D
Fare lo stesso con il cavo, potrebbe forse comportare dei problemi dovuti alla sua eccessiva lunghezza.
Sp4
Moto: caponord etv 1000 abs
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Sp4 »
Ciao raga
mi indicate dove prendere una mappa per me
mi è arrivato il tune ecu oggi e nn so da dove kominciare
installo il programma sul pc e poi vedo prima o poi uscira qualkosa .
Volevo cmq indicata una mappa per la mia
Capona ABS 2004 con scarichi gpr e filtro originale
Sp4 BaStArDo NeL DnA
