Tutto TuneECU
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Il cavo da usare è del tipo KKL. Sul sito http://www.tomhamburg.net/TuneECU_En/links.html sono indicati un po' di siti dove trovarlo.
marcobosierbonji
Moto: Caponord 2004
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da marcobosierbonji »
Mcr
Si cercavo la mappa originale da provare perché ho il minimo ballerino e toccando il co da tuneeco non cambia molto già sostituiti tutti i tubicini del corpo pulito valvola passo passo caricato catwish per catalizzata se alzo il co mi rimane accelerata mentre mi fermo e poi si stabilizza
marcobosierbonji
Moto: Caponord 2004
Re: Tutto TuneECU
E diventa ballerino
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Le mappe Aprilia le trovi qui: http://www.tomhamburg.net/Aprilia_Tune_list.html
Per regolare la velocità con cui si adegua il regime minimo, devi variare il valore di IACV. Leggiti il manuale d'uso del Tuneecu.
marcobosierbonji
Moto: Caponord 2004
Re: Tutto TuneECU
mcr ha scritto: Le mappe Aprilia le trovi qui: http://www.tomhamburg.net/Aprilia_Tune_list.html
Ci ho provato ma non ci capisco un emerito piffero
allora se alzo il co si alza il minimo?
se alzo IACV arriva prima al minimo
regolazione benzina :o :o :o :o non so
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
Il CO non inflenza il minimo, semmai lo rende più o meno regolare.
IACV adegua la correzione della sonda nel tempo influenzando i tempi di adeguamenti anche del minimo. Per ritoccare il regime puoi anche spostare la regolazione dei passi del motorino stepper. E' difficile spiegare via post. Ti consiglio di appoggiarti a qualcuno che ha già regolato con successo la Capo
Oby8
Moto: Caponord 1200 Rally
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da Oby8 »
mcr grazie mille, ho risolto dando una sassata al pc e prendendone uno nuovo, che non avesse l'età della Capona (2001).
Ora mi scoppietta un pò, non in rilascio solo in fase di ri apertura gas. a breve le faccio un tagliandone con sostituzione candele e filtri, e le faccio dare un'annusatina.
grazie ancora
marcobosierbonji
Moto: Caponord 2004
Re: Tutto TuneECU
d
mcr
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da mcr »
devi azzerare il TPS dopo che hai messo una mappa nuova. Poi eventualmente regoli il parametro IACV.
marcobosierbonji
Moto: Caponord 2004
Re: Tutto TuneECU
Rieccomi a rompere le scatole chiedo a voi luminari!!!! Sistemati tutti i parametri di fabbrica compreso centralina allineamento corpi e co fatto con consumi sui 16\17
Oggi mi viene la bella idea di mettere su la mappa ma ecco il minimo ballerino e o portato le pecorelle a 18 a dimenticavo il valore che ho trovato dopo tutte le regolazioni e
Co 11,7
Iacv -9
Carb a regime 5,0
Cosi e mappa originale tutto bene ovvio buco sotto a 3000 giri e molto scorbutica su con la mappa molto più dolce in tutto l'arco di erogazione ma non riesco proprio a sistemare il minimo con la mappa
caposud
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da caposud »
Ciao ragazzi
Qualcuno ha il manuale d'uso di tunecu?
Grasssie :ok:
Re: Tutto TuneECU
caposud ha scritto: Ciao ragazzi
Grasssie :ok:
http://apriliacaponordetv1000.blogspot. ... zione.html :cool:
nicopozzo91
Moto: Aprilia Etv 1000 Caponord
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da nicopozzo91 »
Ciao a tutti!
Prima di effettuare l'acquisto volevo essere sicuro fosse giusto il cavo per connettermi alla centralina e procedere con lo scarico delle varie mappe.
Su Ebay ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/TUNE-ECU-CABLE-L ... xyVaBS3w56
Va bene?!
Grazie mille in anticipo.
montegalloterror
Re: Tutto TuneECU
Messaggio da montegalloterror »
Io con la 2001 ho 51123 con co a 19.5 moto perfetta ma il motore scalda parecchio
Re: Tutto TuneECU
nicopozzo91 ha scritto: Ciao a tutti!
Va bene?!
Beh, penso proprio di si, il chip è quello, ne dichiarano esplicitamente la compatibilità e hai anche l'adattatore\prolunga che si connette al connettore presente sulla moto.....costa parecchio, ma ti risparmi la fatica di dover realizzare artigianalmente quest'ultimo\a.
