aiuto x rimappatura
- Zeus
- Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally
Re: aiuto x rimappatura
Ciao!
Sono in arrivo i cavi per poi mettere una mappazza.
Il problema è quale mettere....io ho una Caponord 2003 euro 2 con filtro K&N e scarichi GPR.
Qualcuno sa quale sia la mappa migliore per questa configurazione?
ciao a tutti ,mi metto in coda a questo post perchè ho la stessa richiesta da fare...
se qualcuno avesse voglia di darmi una mano con la mappa della moto ne sarei contento, purtroppo non ho tempo per seguire il forum, figuriamoci per mettermi a litigare con il pc, volevo già farlo un paio di anni fà ma poi per lavoro ho abbandonato la moto in un angolo del garage ma ora voglio recuperare tutto il tempo perso . quindi se qualcuno volesse aiutarmi...
grazie luca!
dimenticavo sono brianzolo...
grazie luca!
who dares win
- Moma
Nelle tue vicinanze.... Il mitico Giampaolo !
grazie moma,
si so che è di cesano, avevo già comprato da lui ai tempi i raccordi benzina...
lo disturberò...
lo disturberò...
who dares win
- lillyroby
ciao a tutti, anche a me piacerebbe sapere se c'è una mappa specifica per la capona euro2 con filtro e scarico.
io ho filtro K&N e scarico originale svuotato simil Giampy .
io ora monto la catfish2011.
da quando ho montato il filtro, al minimo "galoppa" molto.
ingrassando il co per renderla più regolere la moto perde di reattività ed i consumi salgano in maniera esponenziale.
c'è qualcuno che può suggerire una mappa più appropriata o rimetto il filtro originale? (che con mappa e scarico andava tanto bene)
grazie, Roberto
grazie, Roberto
vai piano... ma fai presto!!
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Ciao, ho i leovince con filtro K&N, la CN è, cioè era euro 2 e la sonda lambda è ancora attiva.lillyroby ha scritto:ciao a tutti, anche a me piacerebbe sapere se c'è una mappa specifica per la capona euro2 con filtro e scarico.
grazie, Roberto
Ti riporto la mia esperienza con le mappe specifiche per i Leo, poi per qualcun altro magari è diverso.
Qualche tempo fa ho messo la 050429_catfish2011 (per i Leo con O2), la Capona consumava di meno ma le prestazioni sono un pò calate specialmente in ripresa. Non molto soddisfatto sono passato prima alla "050429_catfish - dyno tune map con O2" poi ho messo la "790329 Leovince aggiornata a mag. 2013". In entrambi i casi consumo diminuito ma anche meno prestazioni in ripresa/accellerazione.
Attualmente ho la 050429 originale. Il limitatore l'ho alzato a 9.000 giri, il CO sono riuscito a regolarlo a 4,1. Il minimo è molto regolare (1320-1340 giri/m) La moto va molto bene, riprende con fluidità già da 1800 giri (in 2 o 3) e i consumi sono di 17 km/l a 130Km/h.
Uso TuneEcu per test/diagnosi e ho cancellato dal PC le varie mappe catfish
- lillyroby
grazie mille delle dritte, ti posso chiedere ancora una cosa? la mappa 790329 leovince dove l hai trovata? se l'avessi ancora ti andrebbe di mandarmela? grazie ancora,ciao, roberto
- gio70
lillyroby ha scritto:grazie mille delle dritte, ti posso chiedere ancora una cosa? la mappa 790329 leovince dove l hai trovata? se l'avessi ancora ti andrebbe di mandarmela? grazie ancora,ciao, roberto
Assolutamente si!!! Solo il tempo di ripescarla sul sito.......
Te la giro come? Ah si con l'indirizzo email che hai nel profilo... Arriva
Inviata
- mcr
Ma hai resettato la farfalla dopo l'aggiornamento?lillyroby ha scritto:ciao a tutti, anche a me piacerebbe sapere se c'è una mappa specifica per la capona euro2 con filtro e scarico.
grazie, Roberto
Hai provato ad alzare lo IACV?
- lillyroby
mcr ha scritto:Ma hai resettato la farfalla dopo l'aggiornamento?lillyroby ha scritto:ciao a tutti, anche a me piacerebbe sapere se c'è una mappa specifica per la capona euro2 con filtro e scarico.
grazie, Roberto
il reset tps l'ho fatto ogni volta che ho cambiato il valore delle pecorelle.
con catfish2011 e scarico avevo le pecore a -15 e CO a circa 2,5.
messo il filtro, ho alzato le pecore progressivamente sino a +15 per non sentirla galoppare al minimo ma la moto rispondeva in maniera troppo "progressiva" perdendo molta della cattiveria di cui è capace (ed alzando di molto i consumi)
ora l'ho riabbassata a 5, galoppa un po' al minimo ma non ho ancora potuto provarla.
il valore ISCV (quello sotto le pecore) ho visto che variava autonomamente (è partito da 0 ed è arrivato a segnare anche -7).
il valore IACV qual'è? quello ancora sotto?
mi pare di ricordare che nella mia sia 4,3.. di quanto lo posso alzare?
grazie a tutti
- lillyroby
gio70 ha scritto:lillyroby ha scritto:grazie mille delle dritte, ti posso chiedere ancora una cosa? la mappa 790329 leovince dove l hai trovata? se l'avessi ancora ti andrebbe di mandarmela? grazie ancora,ciao, roberto
Inviata
arrivata, grazie, appena posso faccio due prove anche io
- mcr
che versione hai di Tuneecu? Nell'attuale puoi provare ad aumentare Adjust IACV (Regolazione IACV) di poche unità,lillyroby ha scritto:
grazie a tutti
il minimo dovrebbe diventare meno ballerino, di contro avrai la tendenza ad avere il motore che non scende di giri in rilascio farfalla. Valuta un paio di step alla volta.
L'altro parametro, il long Term fuel trim (Reg. Rapp. Carburante) c'è sulla mappa catalizzata.
- lillyroby
Avevo il tune 2.3 . ora lo aggiorno e provo subito. Grazie
- lillyroby
problema risolto
il problema risiedeva nel fatto che contestualmente al cambio filtro, si è rotto/ho rotto un tubetto che parte dai corpi farfallati (credo che sia quello per la verifica allineamento cilindri)
sostituito quello ho riportato le pecorelle a -15 e gira come un orologio.
ora piove e non riesco a provarla ma credo che sia tutto a posto.
tra qualche giorno passaggio dal mecca per controllo CO e via.. si ritorna a correre
vi annoio/sfrutto ancora un po'...
per trasformare la mappa 790329 leovince senza sonda lamda in una mappa adatta ad una moto con la sonda può essere efficace copiare tutti i parametri su di una mappa qualsiasi per moto euro2 (tipo 050429)?
grazie
grazie
