problema regolazione CO con tuneECU
Diagnostica e rimappatura della centralina
giancarsenio
Re: problema regolazione CO con tuneECU
Messaggio da giancarsenio »
maisoon ha scritto: Quindi mi attengo alle mie possibilitá, rimetto la mappa originale x la revisione poi tolgo la lambda e metto il collettore con il "compensatore"
Scusa ma il compensatore lo vuoi mettere per scimmia tua o per via della rimozione della lambda??
Purtroppo non ricordo dove è messa.... e se basta un bullone per tappare il buco.
maisoon
Messaggio da maisoon »
La lambda è sul collettore a sx della moto,basta svitarla e mettere un bullone magari con una rondella in rame.
X il compensatore, siccome ho un collettore del modello senza lambda, dove ho giá installato il compensatore, vorrei montare quello perchè sembra che aumenti la coppia :omertà:
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
mcr
Messaggio da mcr »
scusate ma che roba è 'sto "compensatore"?
giancarsenio
Ciao Michele,
dovrebbe essere un pezzo di tubo che collega i due scarichi. Tempo fa mi pare che anche Giampaolo modificò gli scarichi per farli comunicare...
Ho sollevato la questione della rimozione della lambda sul sito inglese e mi ha risposto lo stesso Catfish.
Secondo lui lambda può restare dov'è perchè dice che le sue mappe recenti ignorano i segnali della lambda :roll: , quindi teoricamente non dovrebbero dare fastidio sulla regolazione del CO.
Bah comunque se trovo un bullone adatto provo a fare questa modifica.....
maisoon
giancarsenio ha scritto:Ciao Michele,
Mma... se fosse così non avremmo problemi con la regolazione..... invece ...!!!!! :nonsò:
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
maisoon
mcr ha scritto:scusate ma che roba è 'sto "compensatore"?
Si..... è un tubo che collega i due scarichi mantenendo la pressione e quindi aiuta il pistone a salire (spiegazione non troppo tecnica).
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
filo_the_best
Messaggio da filo_the_best »
maisoon non è così difficile fare il CO selettivo e gli HC, se vai da un meccanico con l'analizzatore basta avere il serba svitato e puoi fare tutto in pochi min...segnati come sono le v collega l'analizzaotre al cilindro davanti e segnati quanto fa di CO, poi collega il cilindro dietro e segnati quanto fa di CO, guarda quanto fa di HC se son alti svita la vite dell'aria del cilindro con il CO più elevato dei due finchè i due non son simili.
Poi azzera il ling trip della lambda e correggi il CO finchè non stai nelle emissioni...
maisoon
filo_the_best ha scritto:maisoon non è così difficile fare il CO selettivo e gli HC, se vai da un meccanico con l'analizzatore basta avere il serba svitato e puoi fare tutto in pochi min...segnati come sono le v collega l'analizzaotre al cilindro davanti e segnati quanto fa di CO, poi collega il cilindro dietro e segnati quanto fa di CO, guarda quanto fa di HC se son alti svita la vite dell'aria del cilindro con il CO più elevato dei due finchè i due non son simili.
Grazie filippo ci proverò, se fosse possebile qualche foto indicativa sarebbe meglio.
suzuki 650dr
madison 150
honda vfr 400
aprilia shiver 750
Massimo 3332305225
Torna a “Tutto TuneECU CN ETV 1000”
