Pagina 2 di 3
Re: Domanda da 100 milioni
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 14:21
da GioSolo
Mi sembra di ricordare che per azzerare il computer di bordo si debbano attaccare i due spinotti tondi ma non vorrei dire cose imprecise
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 14:42
da Caporamarro
...allora non so' se l'errore efi-1 al posto dell'orologio collegando i due connettori tondi sotto sella significa la bobina ma ho cambiato la prima subito dopo il traliccio del telaio, sotto sella , e l'errore lampeggiante dell'efi a cruscotto sparito ora la provo e vi dico...
per giosolo ti ringrazio del link se riuscirai a mandarmelo , cosi' provo di usare quel cavolo di cavo...
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 14:47
da GioSolo
Comunque efi 1 significa accensione anomala.... A me lo fa spesso e potrebbe essere, ad esempio, la batteria. Basta spegnere e riaccendere e dovrebbe sparire. Praticamente non è grave. Per le bobine invece gli errori sono 33 34 35 36 se non sbaglio. Se cerchi sul forum troverai anche una legenda dettagliata
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 18:15
da andydj31
Prova a girare con i 2 connettori attaccati. Se c'è ancora l'errore vedrai che ti esce a cruscotto.
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 21:05
da Caporamarro
...sono tornato ora da 80 km di prova con 6\7 accensioni e tutto funziona alla perfezione....
gio solo l'errore efi-1 me lo indicava oggi nel primo pomeriggio quando i due connettori sotto sella tondi erano attaccati,ma a motore spento, subito dopo ho sostituito la bobina sopra indicata ed è sparito tutto...sia il lampeggio di efi a cruscotto che l'irregolarita' di esercizio della moto e come ho detto nel giro di oggi niente problemi
per andy ma veramente si piuo' circolare con i connettori attaccati? a che scopo?
comunque sono contento che si sia risolto tutto bene ora mi rimane solo il dilemma del cavo tuneecu con il quale ho aperto il post....
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 21:12
da GioSolo
Caporamarro ha scritto: ...sono tornato ora da 80 km di prova con 6\7 accensioni e tutto funziona alla perfezione....
Installa il driver e vedi che risolvi...
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 21:21
da Caporamarro
...ok li installo ma come ti ho detto oggi non li ho trovati.....quelli giusti sono?
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 22:09
da GioSolo
caporamarro attendi un minuto che ti invio il link...
Inviato: domenica 20 marzo 2016, 22:13
da GioSolo
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
trova quello adatto al tuo sistema operativo e scaricalo sul pc. Poi entra nelle proprietà della periferica (dopo aver connesso il cavo al pc) e vai in aggiorna driver... qui dovrai scegliere il percorso che ti porta a selezionare il driver che hai appena scariato (magari quando fai il download del driver lascialo sul desktop così ti è facile selezionarlo quando devi istallarlo)... buon divertimento!!!
Inviato: lunedì 21 marzo 2016, 21:13
da Caporamarro
....grazie mille gio provero' a fare cosi'....ti faro' sapere....
Inviato: lunedì 21 marzo 2016, 21:59
da Caporamarro
...allora fatto tutto come da tue indicazioni.... scaricato nuovo driver, collegato cavo ma entrato nelle propieta' della periferica l'opzione aggiorna driver non è selazionebile ....
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 0:19
da GioSolo
Caporamarro ha scritto: ...allora fatto tutto come da tue indicazioni.... scaricato nuovo driver, collegato cavo ma entrato nelle propieta' della periferica l'opzione aggiorna driver non è selazionebile ....
Mmmmmmmm.......
Prova a disinstallare e installare nuovamente ....
Se non ce la fai ancora a caricargli il driver appena ho due minuti mi metto davanti al Pc e vedo un attimo come fare.... Poi magari ci sentiamo telefonicamente. Comunque sono convinto che l'inghippo è lì
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 0:21
da GioSolo
Sai com'è.... A memoria è un po' difficile... Poi con l'età ....
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 20:37
da Caporamarro
grazie grazie grazie , vengo adesso dal garage dove finalmente tutto ha funzionato e mi sono connesso senza problemi a cristina...
cancellati 5 errori, p1601,p0230,p1231,p0354,p12354,e questi ultimi due erano la bobina che ho cambiato numero 4.....
spento e riacceso il tutto e non mi segnala pi' errori...perfetto
grazie ancora a tutti per le risposte ed in particolare gio solo....birra pagata per quando ci si vedra...
Inviato: martedì 22 marzo 2016, 21:31
da GioSolo
Caporamarro ha scritto: grazie grazie grazie , vengo adesso dal garage dove finalmente tutto ha funzionato e mi sono connesso senza problemi a cristina...
Sono contento che tu abbia risolto questo è l'importante. Per me è stato solo un piacere riuscire a dare una mano ad un amico come in tante altre occasioni altri hanno fatto con me. Sulla birra ci conto
