pedane che grattano, soluzioni?
- rsvsteve
Re: pedane che grattano, soluzioni?
no mai andato in conce a fare confronti, ma ne ho viste altre in giro e la mia è chiaramente identica. Le pedane son basse, si vede subito anche guardando la moto ferma e confrontandola con moto diverse.
Questo unito al mono con molla un po' progressiva che ha un notevole abbassamento nella prima parte di corsa fa sì che sia un attimo toccare in terra, soprattutto se si guida un po' aggressivi con molti trasferimenti di carico....il manico non c'entra nulla, quando sono in montagna e cerco di seguire qualcuno più veloce devo spesso mollare proprio perchè inizio a 'fresare' di continuo e non mi sento sicuro.
Se aumento molto il precarico (tipo che dagli 8 giri che uso di solito la porto verso i 17/18) il problema si riduce parecchio, ma la sospensione non lavora più.
Ero convinto che questo fosse un problema 'comune' condiviso da tutti i possessori e mi stupisco a leggere che non è così...
				carlocb
non che mi interessi scriverlo ma....credimi che piego piuttosto tanto.....i trasferimenti di carico li adoro.......mai successo nulla alle pedane.rsvsteve ha scritto: no mai andato in conce a fare confronti, ma ne ho viste altre in giro e la mia è chiaramente identica. Le pedane son basse, si vede subito anche guardando la moto ferma e confrontandola con moto diverse.
c'è da dire però che quando avevo la base tenevo il mono posteriore sempre molto molto rigido, non ricordo quanti giri, odio le moto "morbide"
- rsvsteve
quindi accettavi il fatto che non ammortizzasse x niente? Come facevi sulle strade rotte? Io se lo tengo precaricato oltre gli 8 giri prendo delle 'legnate' terribili e la moto salta sulle asperità.
La forcella come la tieni, 1 o 2 tacche? Quanti giri di molla?
Io la tengo a 2 tacche fuori e molle a 4 giri da tutto chiuso (ed è al limite del rigido, se gli dò un altro giro inizia a 'picchiare' duro)
				carlocb
ho sempre preferito la rigidità alla comodità : anche adesso che ho la ADD la tengo sempre come se fosse con due passeggeri ed a pieno carico.rsvsteve ha scritto: quindi accettavi il fatto che non ammortizzasse x niente? Come facevi sulle strade rotte? Io se lo tengo precaricato oltre gli 8 giri prendo delle 'legnate' terribili e la moto salta sulle asperità.
la forcella l'avevo tenuta standard come uscita dalla fabbrica, avrei voluto "sfilarla" di un paio di mm ma il conce me lo ha sconsigliato.
adesso con la ADD non posso fare nulla........
in generale hai ragione....la schiena non gradiva/gradisce, ma i mi trovo bene con la moto puntata in avanti e rigidissima dietro.
prova ad indurire al massimo il mono e vedi se cambia qualcosa.......avrai mal di schiena ma almeno capisci.
io sono di vicenza e tu ? se sei vicino, prova la mia e vedi se c'è differenza
- rsvsteve
si ma ho già provato se tengo la molla molto precaricata non gratta, ma è dura a bestia...
						- gioroma
- Tel: 320 1703855
ti prendi una bellissima Panigale e risolvi.....................rsvsteve ha scritto: si ma ho già provato se tengo la molla molto precaricata non gratta, ma è dura a bestia...
- roby60
- Moto: caponord rossoflame
Meglio una bellissima RSV4.gioroma ha scritto:ti prendi una bellissima Panigale e risolvi.....................rsvsteve ha scritto: si ma ho già provato se tengo la molla molto precaricata non gratta, ma è dura a bestia...
Roby60
Caponord rossoflame APRILIA
Ora TIGER 1200 XCX bianca.
- rsvsteve
L'avevo la rsv4, l'ho venduta x prendere la capona
- kobaiano
- Moto: Caponord 1200 TP
Anche io ho (parzialmente) "risolto" il problema irrigidendo...
Ora viaggio con il mono a "due caschi" e la forcella a precarico 5 (prima ne avevo addirittura 8, poi 6 e sto parlando di giri a svitare da tutto chiuso)
Contemporaneamente sto imparando a guidare sporgendomi un po' di più e cercando di inclinare la moto un po' meno (certo data la mia provenienza fuoristradistica di anni di competizioni Motocross ed Enduro... È dura....) e anche gli stivali ringraziano, altrimenti consumo le slide sulle punte in tempo un mese.....
Comunque ogni tanto una grattata la da, ma poca roba, soprattutto la marmitta anche se ho l'Arrow montata in posizione alta... In genere L'AMP a fine giro mi segnala come piega max sui 51°.. Se è attendibile....
- rsvsteve
oh, finalmente un altro che condivide con me il problema delle 'grattate'!
Nei giorni scorsi ho montato una Dunlop D212 GPracer all'anteriore (gomma da paura!) e devo dire che avendo un profilo diverso dalla gomma precedente (Sportsmart Max) mi sembra che la moto curvi a pari velocità con meno angolo, quindi nella guida normale gratto un po' meno. Ma se entro un po' forte in curva e devo correggere coi freni la grattatona è comunque assicurata...
				Lucano
Si, ma una cosa è grattare piegati a 51 gradi, in altra grattare nelle rotonde.
						- rsvsteve
le grattate nelle rotonde mi capitano perchè entrando un po' aggressivo le sospensioni si schiacciano un attimo e la pedana urta l'asfalto, non ci vedo nulla di così strano. Se poi le rotondo sono ampie (strade statali) è un attimo piegarci parecchio in mezzo. Aggiungi che a volte le rotondine 'da città' hanno la parte centrale rialzata è un attimo sbatterci contro col piede o con la pedana
						- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
Vabbè però calcolando che con le slick ben scaldate una Motogp piega a 60 gradi voi a 51 con la Capona mica siete tanto normali
Complimenti per il manico comunque
- pegaso27
- Moto: stelvio ntx
Probabilmente AMP un po' generoso però grattate le pedane solo 1 volta caponord rally.
				baster91
Anche io i primi mesi grattavo di continuo, cavalletto e pedane. Ho risolto cambiando modo di guidare. Venivo da supersportive e naked, quindi quidavo la capo come una sportiva, queste in strada le metti come vuoi che hanno angoli di piega allucinanti.per andre forte con la capo devi necessariamente saper guidare bene la moto. Impostazioni corrette ingressi di curva giusti, percorrere e posizione del corpo. (Come in pista).
