gioco su forcellone
Pieromario
Moto: caponord 1200
gioco su forcellone
Messaggio da Pieromario »
ho fatto la pulizia della catena e regolato la tensione,al momento di serrare il dado ruota con la chiave da 32 ho notato un gioco sul forcellone....sembra tra forcellone e ammortizzatore....qualcuno può fare la stessa prova? mettere la moto sul cavalletto centrale e inserita la chiave sul dado ruota tirare verso l'alto a chiudere....vorrei sapere se è un gioco fisiologico o devo smontare tutto
andydj31
Re: gioco su forcellone
Messaggio da andydj31 »
Lo fa anche la mia: è tipo un "tac" secco tra forcellone e mono. Credo sia normale un pò di gioco.
spalla
BANNATO
Moto: CAPONORD 1200 TP
Messaggio da spalla »
sicuri che sia il forcellone?
c'era un piccolo lotto di moto che aveva problema di serraggio della corona post., controllerei che i rumore non sia da lì.
Vis et Honor usque finem
ad pugnam parat
Furiolo
Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
Messaggio da Furiolo »
Pieromario ha scritto: ho fatto la pulizia della catena e regolato la tensione,al momento di serrare il dado ruota con la chiave da 32 ho notato un gioco sul forcellone....sembra tra forcellone e ammortizzatore....qualcuno può fare la stessa prova? mettere la moto sul cavalletto centrale e inserita la chiave sul dado ruota tirare verso l'alto a chiudere....vorrei sapere se è un gioco fisiologico o devo smontare tutto
Scusa, quando si hanno questi dubbi - LEGGITTIMI - ari_scusa, si va immediatamente dall'assistenza!!! Come hai potuto leggere le prime risposte/suggerimenti che hai ricevuto non ti sono certo di aiuto anzi... Mi scuso anche con chi ha scritto!! Ma un eventuale "gioco" sul forcellone, potrebbe essere una cosa seria oppure no!! :ok:
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
Pieromario
Moto: caponord 1200
il gioco non sembra tra i fulcri del forcellone ma tra ammortizzatore e forcellone
carlocb
Messaggio da carlocb »
scusate il dubbio : state parlando del mono posteriore che se si afferra con la mano fa un piccolo giro su se stesso ?
Pieromario
Moto: caponord 1200
carlocb ha scritto:scusate il dubbio : state parlando del mono posteriore che se si afferra con la mano fa un piccolo giro su se stesso ?
esatto c'è gioco tra l'attacco dell'ammortizzatore e il forcellone
carlocb
porta pazienza......se afferro il mono con il palmo della mano, il mono fa un quarto di giro su se stesso.......se in effetti si sta parlando di questo, siete sicuri che sia un potenziale problema e che non sia fatto così ?
andydj31
State parlando di due cose diverse.. :goccia:
Uno parla della molla che "gira" su se stessa se afferrata con la mano e ruotata… l'altro parla di un gioco se prendi con la mano il forcellone e cerchi di fare su e giù come funzionasse in strada.
Maxrider
Moto: Caponord 1200 ABS
Messaggio da Maxrider »
spalla ha scritto: sicuri che sia il forcellone?
Guarda caso la mia ha proprio questo problema! :firedevil: :firedevil:
ormai è due settimane che è da Riky..e i pezzi di ricambio non arrivano...
carlocb
Uno parla della molla che "gira" su se stessa se afferrata con la mano e ruotata… l'altro parla di un gioco se prendi con la mano il forcellone e cerchi di fare su e giù come funzionasse in strada.[/quote]
capito, grazie Andy :birra:
Catano
Messaggio da Catano »
la rotazione del mono è entro certi limiti normale...
Torna a “CAPONORD 1200”
