Problema immobilizzatore B0005
Inviato: lunedì 9 maggio 2022, 9:09
Salve a tutti, dopo aver effettuato il tagliando con cambio candele, filtri aria ed olio, rimonto il tutto e la moto non parte, copare la scritta sul display chiedendomi un codice (che non ho)...faccio fare la diagnosi da un mio amico e compare l'errore B0005
Il manuale officina riporta per il seguente errore:
"Codice errore B0005 (GUASTO ELETTRICO ANTENNA (C.A. O C.C.))
E' stata rilevata un'interruzione elettrica o un cortocircuito a massa o a tensione del circuito.
Ricerca guasti
Effettuare la procedura di controllo connettore presente sul cablaggio e del connettore del cruscotto.
Se non ok ripristinare, se tutto ok effettuare il controllo delle caratteristiche elettriche e di continuità del
circuito dell'antenna a partire dal connettore del cruscotto sui PIN 24 e 25: se non ok ripristinare il
cablaggio, se tutto ok verificare l'isolamento da massa del circuito: se non isolato da massa ripristinare
il cablaggio, se isolato da massa, a chiave ON e con connettore cruscotto scollegato, verificare che la
tensione ai capi del circuito sia nulla: se tensione presente ripristinare il cablaggio."
Ho controllato le spinette dell'immobilizzatore ma nulla, sono tutte collegate e non riesco a capire...
a qualcuno è capitato lo stesso problema? qualcuno ha fatto eliminare l'immobilizzatore per caso? o sa come resettare il codice, la procedura riportata sul manuale non funziona, credo proprio perchè nonve il codice chiave.
Ricerca guasti
