Pagina 2 di 2
Re: faretti supplemtari CN travel pack
Inviato: martedì 14 novembre 2017, 20:15
da valdek0
Furiolo ha scritto:
Hi Valdek0. could you be so kind to post some pictures, with details...
Thanks a lot
Furiolo
ok, on Sunday I will attach a few pictures
Inviato: giovedì 16 novembre 2017, 13:59
da Furiolo
Thanks a lot
Furiolo
Thanks a lot!!
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 19:36
da valdek0
Thanks a lot
Furiolo
Inviato: lunedì 11 dicembre 2017, 21:34
da Furiolo
Thanks !!!!
Inviato: martedì 4 giugno 2019, 22:58
da Jigen
Furiolo ha scritto: ↑sabato 11 novembre 2017, 13:33
SHIVERGT ha scritto: I faretti sono come questi.
montato un diodo x fare funzionare abbaglianti in sieme agli anabbaglianti(il led consuma poco e non brucia le parabole),diciamo che di notte ci vedo......anche con gli occhiali da sole
mi sai dire quale diodo usare? grazie
Inviato: sabato 21 settembre 2019, 8:09
da Zeus
SHIVERGT ha scritto: ↑mercoledì 25 ottobre 2017, 22:04
http://www.ebay.it/itm/2-FARETTI-SUPPLE ... Sw1g9ZnZPW
Sono faretti di profondita ,ma ci sono simili come fendinebbia,fanno un bel fascio luminoso,io li uso x allargare il fascio luminoso,ho montato i cre led sia nel'anabbagliante e abbaglianti,montato un diodo x fare funzionare abbaglianti in sieme agli anabbaglianti(il led consuma poco e non brucia le parabole),diciamo che di notte ci vedo......anche con gli occhiali da sole
Fissarli è molto semplice,basta un piattino di rinforzo perche in quel punto e plastica ma robusta,i faretti sono leggieri io li ho su da un paio di anni e non si sono mai mossi
Ciao!
Ci puoi spiegare meglio dove hai messo il diodo per far si che all'accensione dell'abbagliante i due fari anabbaglianti non si spengano?
Inviato: sabato 21 settembre 2019, 17:38
da SHIVERGT
Zeus ha scritto: ↑sabato 21 settembre 2019, 8:09
Ciao!
Ciao,
Sotto il cupolino ci sono i due relè uno per anabagliante e uno per abbagliante (li senti scattare quando devi anabagliante-abbagliante).
Dal devio luci arrivano i positivi 1 per relè,basta mettere un diodo tra i 2 positivi sui rele in modo che quando devi sull'abbagliante dia il positivo al rele del'anabagliante cosi quando accendi l'abbagliante accendi anche l'anabagliante.
Non puoi sbagliare ,accendi il quadro motore spento,fail il lampeggio abbagliante,senti il relè scattare,con una lampadina spia cerca il positivo che arriva dal devio sul connettore 4 flili del rele,cosi trovi la posizione del positivo sul connettore,l'altro relè funziona nello stesso modo.
Interponi un diodo su i due positivi se sbagli e funziona al contrario giri il diodo.
Spero di essere stato piu chiaro possibile anche per chi non ha dimestichezza con i fili.
Buon lavoro
Inviato: lunedì 29 giugno 2020, 7:46
da Zeus
SHIVERGT ha scritto: ↑sabato 21 settembre 2019, 17:38
Ciao!
Ciao,
Buon lavoro
Che diodo hai messo?
Inviato: giovedì 9 luglio 2020, 22:23
da SHIVERGT
Zeus ha scritto: ↑lunedì 29 giugno 2020, 7:46
Ciao!
Ciao,
Buon lavoro
Reperibile in un negozio di elettronica.
[/img]
