display indicatore carburante
Messaggioda Francesco1961 » lun 30 gen 2017, 18:16
Ciao a tutti.
Caponord 1200 tp del 2014,km 45.000 circa.
Da circa un paio di mesi il display con indicatore del carburante tardava a salire al max tutte le volte che rifacevo il pieno.In pratica arrivava a misurare esatto solo dopo circa 1 ora di marcia.
Ora da 1 settimana misura sempre e solo 1 tacca,la prima,anche se faccio il pieno.
A qualcuno è già successo.
Sarà rotto o starato il galleggiante misuratore?
Consigli ?
Francesco1961
Moto: Aprilia Caponord 1200 TP 2014
Tel: +39 3358332150
Re: display indicatore carburante
Messaggioda spalla » mar 31 gen 2017, 13:29
sì, a me è successo ed hanno provveduto a sostituire il pezzo guasto. è una TP del 2014 con 23.000km.
pare che il problema sia più facilmente causato da un eccessivo riempimento del serbatoio (io ce l'ho x vizio :azz: ).
non esistono mete ma solo tappe
sloboda ili smrt (Libertà o Morte)
spalla
Moto: CAPONORD 1200 TP
Tel: 3405217631
Messaggioda Francesco1961 » mar 31 gen 2017, 13:38
spalla ha scritto: sì, a me è successo ed hanno provveduto a sostituire il pezzo guasto. è una TP del 2014 con 23.000km.
Grazie.
In effetti anche io spesso riempio il serbatoio proprio al max.
Ma dovendolo ora io ordinare,ti ricordi che pezzo ti hanno sostituito?....il galleggiante ?....o altro ?
Francesco1961
Tel: +39 3358332150
Messaggioda Lupo motociclista » mar 31 gen 2017, 16:31
Ricordo che sulla mia vecchia Cagiva Canyon successe un fatto analogo, in quel caso il galleggiante dell'indicatore di benzina si era crepato e parzialmente riempito di benzina, per cui indicava sempre il minimo o giù di lì.
Lo smontati, lo svuotai e sigillai la crepa con un adesivo che resisteva alla benzina (e non mi ricordo più quale fosse.. :grr: )
Funzionò perfettamente per anni sinchè non la vendetti. :)
Lupo motociclista
"è il principio del turbogetto"
Moto: Pegaso strada 2008
Messaggioda spalla » ven 3 feb 2017, 15:44
sinceramente non so cosa mi abbiano sostituito, ha fatto tutto il meccanico che come gli ho detto il problema sapeva cosa fare ed ha aperto la segnalazione in Aprilia x la garanzia.
credo sia il galleggiante.
spalla
Tel: 3405217631
Messaggioda Sting AB » mer 8 feb 2017, 20:37
Occhio che i nuovi indicatori di carburante sono comandati elettronicamente da una centralina e non elettricamente, nel senso che per dare il segnale all'indicatore la centralina deve rilevare contemporaneamente almeno due valori: il livello fisico del carburante nel serbatoio e il consumo medio in un determinato intervallo di tempo ma senza picchi eccessivi, motivo per cui se giri aprendo e chiudendo il gas continuamente (ad es. guida in città) il segnale all'indicatore non arriva mai.
Sulla mia Tigrona dopo aver fatto il pieno vado in giro per un po' a filo di gas cambiando a 1500 giri e senza mai superare i 2000 e dopo qualche minuto (dai 5 ai 10 ma dipende anche dal numero di semafori che resettano l'andatura) la centralina manda il segnale e le tacche si accendono tutte :ciao2:
Immagine Immagine
Messaggioda Superdm83 » sab 13 gen 2018, 20:43
Caponord 1200 rally con 13000 km, quando l'ho presa aveva lo stesso identico problema. Ho sostituito il galleggiante anche io.
torno, torno a voglia se torno ...
Superdm83
Moto: Pegaso3 '99 - CapoRal 1200 '16
Messaggioda kobaiano » lun 15 gen 2018, 17:51
Si anche a me TP 60000 km si è "rotto" l'indicatore carburante, segna sempre e solo Una tacca.... E credo proprio lo lascerò così, la garanzia è scaduta e alla fine l'importante è che la riserva funzioni sempre. Io poi faccio sempre il pieno e azzero il trip 2 :ciao: :cn1200:
kobaiano
Moto: Caponord 1200 TP
Messaggioda andydj31 » lun 15 gen 2018, 21:58
La mia TP da qualche mese fatica a segnare il pieno, anche io azzero sempre il trip, quindi se dovesse rompersi definitivamente lo tengo così com'è. Comunque si può smontare e provare a pulirlo... alla fine è una slitta che fa su e giù e con il tempo tende ad incastrarsi.
Caponord 1200 '14 Travel Pack Rosso Formula
andydj31
Messaggioda Lucano » lun 15 gen 2018, 22:29
andydj31 ha scritto: .. alla fine è una slitta che fa su e giù e con il tempo tende ad incastrarsi.
Credo che il galleggiante sia capacitivo quindi senza niente che fà su e giù.
Lucano
Messaggioda andydj31 » mar 16 gen 2018, 8:49
Mi pare di ricordare di un video, su youtube o nel forum americano, dove un tizio l'aveva smontato e all'interno c'era una slitta che sale e scende in base al livello. Se lo trovo lo posto...
andydj31
Messaggioda Superdm83 » mar 16 gen 2018, 9:32
andydj31 ha scritto: La mia TP da qualche mese fatica a segnare il pieno, anche io azzero sempre il trip, quindi se dovesse rompersi definitivamente lo tengo così com'è. Comunque si può smontare e provare a pulirlo... alla fine è una slitta che fa su e giù e con il tempo tende ad incastrarsi.
Lucano ha scritto:Credo che il galleggiante sia capacitivo quindi senza niente che fà su e giù.
L'ho smontato e sostituito, il galleggiante rotto ce l'ho a casa. Ancora non l'ho aperto per vedere come sia fatto dentro ma confermo che c'è un elemento che si muove.
Superdm83
Messaggioda GiCu » mer 17 gen 2018, 9:30
Ho avuto lo stesso problema al sensore (due volte, la prima cambiato in garanzia ma poi si è ripresentato anche con il pezzo sostituito)
Prima di ordinare un altro sensore (fuori garanzia) ho provato a sistemarlo.
Il mio galleggiante si era "gonfiato" leggermente e non scorreva più liberamente nella sua sede e perciò non segnava più correttamente (in genere si fermava alla prima tacca e non segnava più il pieno)
E' stato sufficiente limare leggermente il galleggiante in modo da farlo tornare a scorrere liberamente e rimontare il tutto (meglio rifinirlo con una grana fina perché scorre più facilmente)
Al momento (ho fatto la riparazione sei mesi fa) non ho avuto più problemi e il sensore "rotto" continua a funzionare correttamente.
GiCu
Messaggioda Lucano » mer 17 gen 2018, 19:44
Ottimo a sapersi !!!
Lucano
Torna a OFFICINA Caponord 1200 (tutte)
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
