Ho ordinato una MagnetiMarelli agli Ioni di Litio (http://www.carpimoto.it/IT/44235_MMYT14 ... MYT14S.htm)
Batteria
- Furiolo
- Moto: APRILIA CapoNord 1200 Rally Ve
Batteria
Ciao a tuti, dopo due anni precisi devo sostituire la batteria, e successo ad altri...?
Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi.
Confucio
Confucio
- GioSolo
- Moto: Yamaha XT1200ZE Worldcrosser
Re: Batteria
Io l'ho appena comprata... Ho preso anche io una al litio (una LiPo) sperando che non tradisca le attese... Cca 290 di spunto.... Vi saprò dire a breve...
TheNicos
- Moto: CAPONORD 1200 RALLY MY 2015
Re: Batteria
Qual'è il mantenitore di carica che usi?Furiolo ha scritto: Ciao a tuti, dopo due anni precisi devo sostituire la batteria, e successo ad altri...?
E DIO DISSE KUNG E KUNG FU
- fasa
- Moto: Caponord 1200 TP rossa
Re: Batteria
Fateci sapere come vanno.
Stavo pensando di fare la stessa cosa quando verrà il mio momento, ma di prendere una Aliant (consigliatami). Per adesso tengo l'originale sotto mantenitore e mi va bene.
Comunque per la cronaca le Litio necessitano di mantenitore apposito.
Fabio
- Furiolo
Re: Batteria
Ciao, ho un NOCO Genius G3500 e purtroppo non ha l'opzione per le batterie al Litio, mi dovrò attrezzare con uno adatto. Quelli che vendono adesso hanno sono stati aggiornati (https://no.co/g3500)TheNicos ha scritto:Qual'è il mantenitore di carica che usi?Furiolo ha scritto: Ciao a tuti, dopo due anni precisi devo sostituire la batteria, e successo ad altri...?
Della batteria, per adesso, sono soddisfatto.
Confucio
Confucio
- Mattibru1
- Moto: Caponord 1200 travel pack
- Tel: 3476479716
Re: Batteria
Ciao ragazzi, mi consigliate una buona batteria da montare sulla mia Caponord? Devo cambiarla ed ho un po di problemi nella scelta.. Litio.. non Litio.. quale mettereste?
- andydj31
Re: Batteria
Io ho montato una Yuasa Ytx14Hbs che è come l'originale ma con uno spunto di 240Ah al posto dei 200Ah di primo equipaggiamento. La H sta infatti per indicare un amperaggio maggiore. Con questa ho in parte risolto i problemi di impuntamento del motorino di avviamento che capitano a motore caldo d'estate.
- Mattibru1
- Tel: 3476479716
Re: Batteria
Scusa la domanda ma è sigillata oppure bisogna inserire acido? e se è la seconda scelta, hai mai avuto problemi di perdite?
- andydj31
Re: Batteria
E' una batteria senza manutenzione, si aggiunge il suo acido in fase di attivazione e poi si sigilla. Mai avuto problemi di perdite....
- Mattibru1
- Tel: 3476479716
Re: Batteria
Grazie mille! Credo proprio che ne prenderò una
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
- Moto: Pegaso strada 2008
Re: Batteria
Io scarterei gli accumulatori al piombo, vecchia tecnologia, pesanti, si solfatano. Metti un accumulatore al litio, oramai i prezzi quasi si equivalgono, nessuna manutenzione, leggere, capovolgibili, più potenti e con spunto maggiore. Bassissima autoscarica, quindi non serve il manutentore di carica in inverno. Poi, naturalmente, scegli tu.
- Mattibru1
- Tel: 3476479716
Re: Batteria
Hai qualcosa da consigliarmi specifica per la caponord come marca?
- Lupo motociclista
- NUOVO STAFF
Re: Batteria
Caponord o qualsivoglia altro modello non fa differenza, basta abbia lo spunto sufficiente per farla partire. Una qualsiasi marca va bene, dalla Syrich alle Magneti Marelli. Hanno più spunto di quelle al piombo, ma a freddo, molto freddo, occorre fare un paio di tentativi perché si riscaldino. Conosco uno in Norvegia che d’inverno la batteria la leva e se la coccola a casa, ma è un caso limite, primo d’inverno da quelle parti fa veramente freddo, secondo perché ha paura che gliela rubino gli amici, farabutti, che vengono dall’Italia
