Freno anteriore (pompa radiale?)
Telaio, sospensioni, ruote, freni ecc...
giuserame
Messaggio da giuserame »
Una domanda per chi ha la nuova Caponord 1200: che sensazione avete con la frenata anteriore?
Personalmente mi sembra un pò un controsenso avere una coppia di dischi da 320 flottanti, pinzone Brembo, tubi in treccia, ABS e....una pompa assiale vecchio tipo come comando freno.
Mi da una sensazione di "spugnosità" e di troppa corsa per frenare (oddio, alla fine frena...), ma la sensazione che trasmette non è immediata e sicura come quella che ti da una pompa radiale....
Re: Freno anteriore (pompa radiale?)
Anche sulla Tuono V4 e' montata una pompa assiale, per esempio.
Aprilia evidentemente ha privilegiato la modulabilità, ritenendo che una pompa radiale potesse risultare troppo aggressiva.
Sulle moto turistiche e' una scelta diffusa e, per certi versi condivisibile.
Nulla vieta (garanzia a parte) di sostituirla se non soddisfa. :wink:
giuserame
ElCaimanDelPiave ha scritto:Anche sulla Tuono V4 e' montata una pompa assiale, per esempio.
Grazie per il contributo, anche io avevo pensato la stessa cosa.
Magari devo un pò abituarmici: vengo da una sportiva (Ducati 999) che aveva una frenata all'anteriore immediata, aggressiva e potente, ma anche modulabile (questione di abitudine). La cosa che magari mi manca un po' è l'immediatezza della risposta, tutto qui.
Comprendo che se sostituissi la pompa freno certamente la garanzia decadrebbe.....quindi devo adattarmi. :-?
Io aspetterei la fine della garanzia per smanettare ;-)
Anche se non va dimenticato che fra pompa e pinza c'è il modulatore dell'ABS:
non sono sicuro che dipenda dalla pinza la sensazione che provi :roll:
E' un po' il difetto della vecchia capo.
Chiedo per curiosità a Giuserame di dare un'occhiata sotto la pompa e dirmi la misura, di solito e' stampigliata nella parte inferiore.
:wink:
giuserame
ElCaimanDelPiave ha scritto:E' un po' il difetto della vecchia capo.
:wink:
Domani guardo...mi è passata oggi! Grazie per la dritta... :-)
giuserame
:wink:
C'è un "10" e una serie di numeri successivi. Credo che il 10 indichi il diametro del pistoncino della pompa...Giusto?
non credo proprio abbiano montato una pompa da 10 per un impianto con 8 pistoncini su dischi da 320 mm :roll:
Non tutte le Pompe hanno il diametro interno stampinato, fra parentesi ...
Torna a “Ciclistica CN 1200”
