Perni corona
Inviato: martedì 10 settembre 2013, 17:32
da teuz74
ATTENZIONE!!!
Pare vi sia una partitura di perni di fissaggio della corona diffettosa.
Il materiale non rispetta le norme richieste da Aprilia e nel tempo tendono ad allungarsi lasciando uno spazio vuoto tra bullone di fissaggio e battuta.
Fateli controllare alla prima occasione ed eventualmente fateli sostituire
Re: Perni corona
Inviato: martedì 10 settembre 2013, 22:23
da Moma
Grazie Teuz per la puntuale informazione
Re: Perni corona
Inviato: mercoledì 11 settembre 2013, 17:40
da teuz74
Aperta pratica di sostituzione in garanzia
Re: Perni corona
Inviato: mercoledì 11 settembre 2013, 18:43
da steboga
ma visivamente vedevi proprio lo spazio tra bullone e corona? io ho guardato e sembra ok... o potrei aver problemi anch'io??
Re: Perni corona
Inviato: mercoledì 11 settembre 2013, 19:15
da teuz74
Nettissimo lo spazio tra bullone e battuta, circa 1mm per ogni bullone
Non so dirti se puoi o meno rientrare nella casistica, tienili d'occhio soprattutto se il tuo telaio è nella primissima serie, io me ne sono accorto dopo circa 8000 Km di percorrenza.
Per chiuderli nuovamente purtroppo bisogna tirare giù la ruota posteriore perchè guardando dal lato destro della moto manca il foro per per entrare la brugola e tenere fermo il prigioniero, come c'era sulla RSV visto che ad occhio l'elemento è il medesimo
Si smonta, si toglie la corona, si avvita e si rimonta.
