attenzione!!!!
1200cc di emozioni
cucciolo
attenzione!!!!
Messaggio da cucciolo »
Una settimana fa facendo l'avviamento il motore gira ma non parte! riprovo ma...nulla.Sento un forte odore di benzina e guardando a terra vedo due grosse chiazze di benzina.La moto era fredda per fortuna dato che si erano bagnati anche il collettore posteriore assieme al catalizzatore e risuonatore!!!.Carico la moto su un furgone e la porto a casa.Smonto selle e plastiche per avere accesso alla pompa e trovo l'innesto del tubo benzina sfilato dal corpo pompa.E' tenuto in sede da una clip di consistenza ridicola che probabilmente con l'uso continuo ad alta pressione ha perso la sua tenuta.Non viene venduta singolarmente ma solo assieme all'intero tubo che va dalla pompa stessa fino al flauto dei corpi farfallati! Sono molto perplesso.E se fosse successo a motore caldo con il gruppo scarico incandescente? Costruire moto deve essere una cosa seria.......
babbolalla
Moto: Suzuki V-Strom L2
Re: attenzione!!!!
Messaggio da babbolalla »
non sarebbe successo niente....
la benzina sarebbe evaporata, il pericolo è il vapore che si genera.... se hai una fiamma (sigaretta a esempio) allora diventa pericoloso....
se ti vuoi divertire, prova a buttare una sigaretta accesa in una bacinella con la benzina, si spegnerà....
babbolalla
Re: attenzione!!!!
ciò non toglie il fatto che un tubo non deve togliersi da solo.....
Ricky217
Moto: Caponord 1200 Rally
Re: attenzione!!!!
Messaggio da Ricky217 »
Quando ho fatto il tagliando alla moto,per cambiare il filtro aria ho smontato il serbatoio benzina ed ho notato il particolare della clip,tanto che non ci ho pensato due volte a cambiarla con una fascetta a stringere con l'interno liscio...
DINO64
Re: attenzione!!!!
Messaggio da DINO64 »
Ciao Cucciolo per clip quali intendi? Quella indicata dalla freccia verde giusto? Non la fascetta? No perché ieri ho smontato il serbatoio e non vorrei aver peggiorato la situazione di tenuta perché ho sganciato il tubo proprio da lì e non dalla fascetta
cucciolo ha scritto:E' tenuto in sede da una clip di consistenza ridicola.
andydj31
Re: attenzione!!!!
Messaggio da andydj31 »
Io smonto il serbatoio sganciando il raccordo della freccia verde, bisogna avere l'accortezza al rimontaggio di far fare lo "scatto" in modo che si agganci. Ho paura che l'amico Cucciolo o chi ci ha messo le mani, non l'abbia agganciato a dovere. :dubbio:
Aprilia Tuono 660 Iridium Grey '21
DINO64
Re: attenzione!!!!
Quindi quella clip è lo sgancio rapido! effettivamente è delicatissimo infatti a me si rotto uno dei 4 gancini, quello superiore per sicurezza ho messo una piccola fascetta sperando che regge
andydj31
Re: attenzione!!!!
Mah! che possa essere fragile a vista è possibile, io non ho trovato particolare resistenza nel sganciarlo da poter romperlo. Hai schiacciato verso il basso la parte bianca (femmina..) e poi estratto il maschio a L nero? Oppure l'hai forzato?
DINO64
Re: attenzione!!!!
Il problema è che non capivo il modo per sganciare il tubo a L, non ho schiacciato la parte femmina, ma con un cacciavite piccolo ho aperto i 4 fermi quelli della clip nera che è dentro,
il tubo a L facendo così è uscito da solo senza forzare, per inserire il tubo ho premuto e sono rientrati al loro posto ma un di questi se è rotto.
Mi è sembrato di capire che non vendono a parte ma insieme al tubo
andydj31
Re: attenzione!!!!
Azz! L'hai praticamente rotto...
DINO64
Re: attenzione!!!!
Si in pratica ora si regge con 3 fermi invece di 4 [emoji52] ho messo una fascetta di sicurezza
Mi sembra impossibile che per un pezzetto di plastica si debba sostituire tutto il tubo perché non lo vendono a parte
Torna a “Motore CN 1200”
