problemi batteria sulla Pegaso GA
f40lemans
Moto: Pegaso3
Re: problemi batteria sulla Pegaso GA
Messaggio da f40lemans »
sergio ha scritto:
Per te e per giosamma:
Fai come c'è scritto sul manuale della batteria ! e lasic aperdere i rivenditori!
è corretto sottoporre la batteria nuova, dopo il riempimento con acido, a una carica lenta a massimo 1/10 della sua potenzialità espressa in amp/ora per alcune ore
per esempio una 14 amp/h massimo va ricaricata con una corrente di 1,4 ampere
Per i caricabatterie ce ne una infinità (che modello hai F40lemans?) adatti agli accumulatori al piombo
Alcuni si regolano da soli e, in questo caso, vedrete che appena l'attaccate l'assorbimento può arrivare a 2,3 ampere, poi pian piano scende per stabilizzarsi a quello che richiede la batteria.....
Una volta completata la ricarica, se l'acido si è abbassato, portate a livello con acqua distillata.
Cosi facendo (carica massima prima di montarla da nuova) la batteria vi durerà tanto di più.
Le batterie che durano molti anni sono quelle che sono sempre ben cariche !
lamps
Ciao, e grazie per le risposte.
Scusate non ho avuto possibilità di accedere al 3d.
Ho due caricabatteria della Telwin: uno è un Alpine 16 (ora fuori produzione) che se non erro, fa 5A come corrente minima e che mi è già stato sconsigliato da quelli della Telwin per ricaricare batterie di moto.
Ho la possibilità di usare un altro caricabatterie Telwin che è il T charge 20 Boost (dovrebbe essere elettronico e fa anche batterie al gel).
Dovrebbe essere questo modello:
http://www.telwin.it/webtelwin/site.nsf ... openform&I
Però fa minimo 2A di corrente ...
(Scusate il link diretto non funziona)
T-CHARGE 20 BOOST 12-24V cod. 807563
Carica batterie intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (PULSE-TRONIC). Carica automatica (PULSE-TRONIC), carica rapida (BOOST), di tutte le batterie ermetiche senza manutenzione (GEL/AGM/START-STOP), batterie ad elettrolita libero (WET) a 12/24V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, trattori, barche. Caratteristiche: 3 livelli di corrente di carica per ogni tensione di alimentazione * segnalazione a led della carica, fine carica, intervento protezione cortocircuito uscita o inversione polarità *fornito con 3 diversi tipi di cavi di carica.
Dopo l'immissione dell'elettrolita, ho visto che dopo una mezza giornata la tensione ai morsetti era di 12,55 (invece di 12,78 V - mi sembra - che il costruttore dichiarava dovesse esserci dopo la carica con caricabatteria).
Siccome la differenza mi è sembrata trascurabile, non ho voluto rischiare di far danni provando a ricaricare con una corrente più alta di 1/10
Per completezza: batteria Dicra da 12Ah
Ho fatto solo un paio di accensioni della moto ... avrei dovuto fare la revisione la settimana scorsa, ma ho avuto altri problemi ... quindi in pratica la batteria non ha ancora lavorato ...
Grazie per i pareri (che aspetto!) :-))
Buona giornata
Fabio
P.S. Proprio adesso ho visto una mail di risposta della Telwin che mi suggerisce il modello T Charge 12 - 12 V
giosamma
Moto: PEGASO GA
Località: Cava de' Tirreni (SA), Martina Franca (TA), Ostuni (BR)
Messaggio da giosamma »
Caio Raga... sono un paio di giorni che uso la moto è non ho avuto problemi.. cmq domani (sperando che il tempo migliori) arrivo da Franco il meccanico , per cambiare l'olio dei freni (penso che non sia stato mai cambiato) e ne approfitto per fare una bella revisione generale ..
in Più proprio perchè non mi è scesa giù il fatto della batteria, ho comperato un piccolo regalino per la mia pegasina... vi posto la foto..
KOSO mini3 retroilluminato
Controllo del voltaggio e varie cose orologio e temperetura esterna....
così vedo in tempo reale se non carica...
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Pegaso strada 2008
Solo una piccola chiosa, l'accumulatore YUASA YB14L-A2 è da 12 ampere ora, non da 14. MODIFICATO Chiedo scusa è proprio da 14 amp/h, ho letto le specifiche della Yuasa. Normalmente non è così, ma....
Talvolta capita che una delle celle dell'accumulatore si perfori, andando in corto con quella adiacente, in tal caso l'accumulatore è da buttare.
Se è in garanzia te lo cambiano senza problemi, una volta accertato il guasto.
Succede, raramente, ma succede.
f40lemans
Moto: Pegaso3
Up per Sergio ... :wink:
f40lemans ha scritto:Up per Sergio ... :wink:
Scusami ma mi era sfuggito...
io ho un cemont fast 10 da anni e la batteria l'ho sempre "inizializzata" e ricaricata con quello
All'inizio, appena l'attacchi l'assorbimento può essere alto 2, 4 ampere poi man mano che si ricarica l'assorbimento scende fino a 1,5 generalmente in un paio d'ore quando la batteria è nuova
Prova a ricaricarla con quello che hai e vedi se fà lo stesso
Considera che quando la batteria è vecchia l'assorbimento iniziale rimane tale e non scende verso lo 0 quindi tendenzialmente non prende la carica
giosamma
Moto: PEGASO GA
Lupo motociclista ha scritto:Solo una piccola chiosa, l'accumulatore YUASA YB14L-A2 è da 12 ampere ora, non da 14. MODIFICATO Chiedo scusa è proprio da 14 amp/h, ho letto le specifiche della Yuasa. Normalmente non è così, ma....
sono stato da chi mi ha venduto la batteria e non ha cambiato niente anzi mi ha detto che non avevo garanzia
f40lemans
Moto: Pegaso3
Grazie! :salam:
Ho cercato le caratteristiche del caricabatterie che hai tu (Fast 10):
http://www.catalogocemont.com/Caricabatterie/fast.html
Ma (se non ho capito male ...) la corrente di carica è 10A a 12V ... non è che è troppo alta e c'è pericolo di usurare le piastre degli elementi della batteria?
Quello che ho io (avevo visto male, anche quello elettronico T charghe 20 boost) è da min 5A ... la corrente non è troppo alta?
Sulle indicazioni della batteria dicono di ricaricare con una corrente di 1/10 di quella della batteria ... ovvero dovrebbe essere 1,2 A ...
Grazie e scusate la noiosità!
Fabio
Lupo motociclista
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Io non sono un esperto di leggi, ma mi pare che al garanzia SIA obbligatoria da parte di chi vende, se hai ancora lo scontrino, o fattura, prova ad informarti presso la Guardia di Finanza.
Una telefonata al 117 è gratis.
giosamma
Moto: PEGASO GA
no figurati lo scontrino... mmmmmm non penso proprio di averlo...
non posso fare niente..
Damiano
Moto: Aprilia Pegaso 650 1993
Messaggio da Damiano »
Scusate ma io ho da poco acquistato una Pegaso del 1993. Percorsi circa 2.000 km ho trovato la batteria, Yuasa 12 ah, completamente asciutta.... aggiunto acqua distillata è messa in carica attualmente si stabilizza in mantenimento sui 13,6 volt. Ma ho notato che come la rimonto e collego i cavi, a chiave quadro disinserita, inizia a sfrigolare leggermente ... ma ė una cosa normale?
Damiano
Aggiungo che, a parte i consumi che nemmeno una Ferrari consuma così tanto... per il resto la moto funziona benissimo e si avvia sempre al primo colpo.
cri495
Moto: Pegaso 650 '94
Messaggio da cri495 »
Misura la tensione di ricarica della moto
APRILIA PEGASO 650'94
Damiano
Cioè? Collego un tester ?
mcr
Messaggio da mcr »
stacca il mantenitore e verifica dopo 5 minuti la tensione della batteria collegata ma chiave disinserita e poi inserita ma con motore fermo, dovresti sempre leggere tra i 12 e 12,8V.
