oscarjus ha scritto:Evvvai Onikage!! ...sentirai che girare che farà la motina!!
Oh non vedo l'ora... V-Power + TM... speriamo che non mi esploda!
Onikage
Lamps!
Gas in curva, orecchie in terra
Pegaso cube '98 grey carburatori ex-testa bruciata e ora... con candela TorqueMaster
Vai tranquillo Onikage per quanto mi riguarda V Power, additivo antiatrito nellolio, trattamento circuito alimentazione sono i liquami che uso da sempre + ...e solo ultimamente, candela ad effetto campo TM e la motina va che è una meraviglia!!
Questa mattina ero in autostrada che gareggiavo con una porsche sul filo dei 250 km/h quando mi sono accorto di essere solo in quarta....allora ho messo in quinta e l'ho superata salutandola con la manina....................poi mi sono svegliato trovandomi nel letto tutto sudato!!!
Comprata!
modello senza resistore, perche' quelle con il resistore sono finite.
Vi terro' informati.
Pino
P.S. ...Anche se in giro per i gruppi di discussione si dice che siano una sola, nel senso che costano troppo per quello che fanno... un po' come un pieno di V poweR! Vabbe' se non vedo non credo
Ultima modifica di hi_octane il venerdì 23 luglio 2004, 22:04, modificato 1 volta in totale.
X tutti i nuovi acquirenti .....mi raccomando fatevi sentire presto che voglio proprio leggere le diverse impressioni personali.......soprattutto sono curioso di sapere se anche sull'Aprilia IE verranno riscontrati i miglioramenti che io ho avvertito sulla mia Cube a carburatori.
X augusto
sarò di passaggio a Roma venerdi 6 agosto mi piacerebbe incontrarti....come ci accordiamo?
Ci scambiamo numeri telefonici così ci viene più facile?
Ciao a tutti, vedo che il gruppo degli utilizzatori della candela TM si allarga sempre più; attendiamo le impressioni dei nuovi utilizzatori per una corretta valutazione dei benefici di questa candela.
Per oscarjus: per me va bene, mandami una email can il tuo cellulare che poi ti mando il mio numero. Se hai una diversa indicazione dimmelo.Ciao .lamps
hi_octane ha scritto:Comprata!
Ciao Pino!
Cortesemente, quando ti arriva, prima di montarla (anche se avrai voglia di provarla subilto) potresti segnarti e indicarmi la sequenza delle bande colorate sulla tua TM?
Così, se differirà dalla mia, allora sono sicuro di avere il resistore!
Grazie 1000!!!
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
ciao a tutti, mi presento
sono lorenzo e scrivo da milanosud!
son nuovo utente ma vecchio possessore di pegaso, sin dal lontano 95.
non so se è perche la moto si sta esaurendo, ( 40mila km) ma sono in estrema difficoltà con l'accensione. Per questo sono a chiedervi come è possibile montare questa candela che sembra, da quanto da voi scritto molto buona. Il mio grosso pb e che se quando l'avvio per caso perdo il primo colpo la moto non parte quasi più. insistere è inutile e quindi sonto la carena e cambio la candela.
Oramai ho raggiunto una velocità tale che il cambio candela sembra pit stop ai box di F1.
Ma tutto ciò non è normale, non è possibile che per un uso cittadino di una settimana mi si imbratta tutto. probabilmente sto un po' scarburato, ma una candela magari più scintillante.. mah
Vi ringrazio anticipatamente e se qualcuno mi dice come fare per poter usare o provare ad usare questa candela,...
be grazie.
ciao Lore.
Scusa Hi Octane ma io, che ho fatto l'ordine venerdì come te, ho capito che mi avrebbero mandato quella con il resistore, perchè quelle senza (più adatte per avere uno spunto sportivo) le avevano finite.
Ho capito male io?
Il ragazzo che mi ha risposto al telefono mi ha detto che mi avrebbe mandato l'esatta candela corrispondente alla DR8EA... Scusate l'ignoranza, ma la DR8EA ha il resistore o no?
Onikage
Lamps!
lore ha scritto:.... sono in estrema difficoltà con l'accensione. ..... Il mio grosso pb e che se quando l'avvio per caso perdo il primo colpo la moto non parte quasi più. ... non è possibile che per un uso cittadino di una settimana mi si imbratta tutto..
Lungi da me fare l'uccello del malaugurio...
ma
sembrano gli stessi sintomi che ho avuto io.... però la mia era la guarnizione della testa bruciata! Guardati qualche vecchio thread, dove si parla dei sintomi di una guarnizione andata (es. accensione difficoltosa, fumo bianco, livello del liquido di raffreddamento...)... a occhio non credo che la semplice sostituzione della candela ti possa essere d'aiuto.
Onikage
Lamps!
X augusto
X augusto
passi per FIRENZE o per PISA ?
Ho deciso che passerò per Pisa.
fammi sapere...
lampz
L.
abito a metà strada tra firenze e pisa,
se mi chiami quando sei verso carrara
ci troviamo a prendere un caffè a pisa...
