AAA diodi cercasi. PROBLEMA LUCI RISOLTO
Inviato: martedì 8 settembre 2009, 23:53
da Hit
come da titolo stò cercando i diodi della pegaso...
vi descrivo il problema prima:con il faro in posizione anabbagliante si accendono entrambe le lampade, col faro alto invece tutto normale. Il problmea però è che se a cose normali il faro della nostra moto è deboli, ad ora è poco più che un moccolo (candela); nel parlare poco fa col
, prima di un controllo sullo schema elettrico, è saltato fuori l'ipotesi di un diodo scoppiato e che i dioidi si trovano sotto il serbatoio!
Volendo avvantaggiarmi l'ho tirato giù...ma i diodi in do sono?!?!?!?
P.S. potrebbe essere un altro motivo?
da questa foto si vede il faro acceso fievolmente in entrambe le lampade
ecco le foto di come son messo ora..
Re: AAA diodi cercasi
Inviato: mercoledì 9 settembre 2009, 0:38
da maxbunker
Mica mi hai convinto tanto che siano i diodi ...
Ma non servono con l'interruttore del cavalletto e l'interruttore della frizione a inibire/abilitare la messa in moto ???
Ma non puo' essere un "malluppozzo di zella/rugine" all'interno del blocchetto devio-luci ? Da pulire ben-benino con uno svitol o WD40 ???
Domani mi stampo lo schema elettrico e seguo le tracce con l'evidenziatore ...
L@mps
Max
Inviato: mercoledì 9 settembre 2009, 7:42
da sergio
maxbunker ha scritto:Mica mi hai convinto tanto che siano i diodi ...
nenache a mè
maxbunker ha scritto: Ma non servono con l'interruttore del cavalletto e l'interruttore della frizione a inibire/abilitare la messa in moto ???
mi sa proprio di si
Concordo con Max e poi HIT LAVALA stà motoretta !!!
Ma non ti prende male a far lavori sulla moto così zozza ??
L@mps
Max
Giusto può sempre servire visto il titolo del post
Inviato: mercoledì 9 settembre 2009, 8:38
da Hit
sergio ha scritto:maxbunker ha scritto:Mica mi hai convinto tanto che siano i diodi ...
nenache a mè
e questo fa intuire che il
era stanco
sergio ha scritto:maxbunker ha scritto: Ma non servono con l'interruttore del cavalletto e l'interruttore della frizione a inibire/abilitare la messa in moto ???
mi sa proprio di si
cioè i diodi servono solo a questo ?!?!? spiegatemi per favore che sono ignorante in materia
già dato subito appena manifestato il problema su entrambi i blocchetti
(con relative bestemmia per il blocchetto dx che non rientrava nella sede del gas
sergio ha scritto:Concordo con Max e poi HIT LAVALA stà motoretta !!!
sei matto ho sudato sette giacche e tre caschi per quella polvere
Inviato: mercoledì 9 settembre 2009, 9:06
da fedro69
ma quant'e' bello 'sto telaio composito!
ogni volta che lo vedo me ne ri-rendo conto...
fine OT
P.S.
e dajela 'na pulita!
Inviato: mercoledì 9 settembre 2009, 12:56
da sergio
mi sà che il problema stà nel devioluci che non separa bene tra abbagliante e anabaggliante....
il tutto è comandato tramite relè:
vedi un pò se si capisce.....
Inviato: mercoledì 9 settembre 2009, 14:44
da Hit
Ora sono al lavoro, stasera vedo se ci chiappo qualcosa
grazie Sergio
Re: AAA diodi cercasi. PROBLEMA LUCI RISOLTO
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 0:06
da Hit
Stasera col
ci siamo messi a guardare lo schema postato anche da Sergio, in 5 minuti è arrivato alla conclusione che il problema potesse essere al connettore 41
smontata la restante parte anteriore, col tester è saltato fuori un problema al filo della massa (quello BLU) dal quale passava sempre corrente,infatti la corrente arrivava indistintamente ad entrambe le lampade in posizione ANAB ON
ecco come si presentava la situazione una volta tolto il tappo in gomma
il un contatto lente del filo della massa col tempo ha cotto le plastiche mandando poi tutto in corto!
P.S. un oretta di cazzeggio mentre si "operava" e pochi euro di pezzi (dato che ormai ci sono faccio anche un cambio lampade)...quanto ho risparmiato stasera se l'avessi portata dal mecca?
birra pagata alla prossima occasione per Lucaweb
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 0:12
da QUARTA PIENA
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 0:15
da maxbunker
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 0:32
da Hit
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 16:31
da sergio
hit ha scritto:Stasera col
Uno come il
il mondo ce lo invidia
Salutamelo
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 16:44
da Hit
sergio ha scritto:hit ha scritto:Stasera col
Uno come il
Salutamelo
porterò i saluti non appena lo vedo
Inviato: giovedì 10 settembre 2009, 22:55
da D@rione
Grande! Bel lavoro davvero!!!
Ma...... già che c'eri hai sistemato anche il faro posteriore???
Inviato: venerdì 11 settembre 2009, 1:52
da Hit
macché quello dietro ancora no,il lavoro l'abbiamo fatto dopo cena e non volevo chiedere troppo a Luca, se riesco vedo se c'arrivo da solo
probabilmente dipende dal sensore non dall'impianto elettrico
avessi sbuzzato anche dietro non avrei avuto nemmeno il tempo per rimontarlo oggi, ce l'ho fatta a buho con la parte anteriore oggi, poi son volato al concerto di Patty Smith
