Arrivato il caldo le ho scollegate per evitare "errori", ripromettendomi di finire finalmente il lavoro. Beh, è arrivata di nuovo la brutta stagione e forse ora è il caso di decidersi...
Ho quindi per le mani un paio di relais, ma ammetto la mia ignoranza sul campo... So che devo far entrare "+" e "-" dalla batteria nel relais, e da qui far uscire i cavi verso le manopole. Ma qual'è il collegamento corretto? Cioè, a quali piedini vanno collegati i 4 cavi?
I due relais "papabili" sono questi:
Chi mi sa indicare come procedere? Il piedino "in più" sul secndo relais lo si può lasciar perdere? E poi, il fusibile montato sul cavo "+" delle manopole va messo tra batteria e relais oppure tra relais e manopole?
Grazie a chi mi saprà dare indicazioni
