Problema frecce
marco7285
Problema frecce
Messaggio da marco7285 »
Buongiorno e buon lunedì!
Avrei bisogno di un informazione: :oops: questa mattina venendo a lavoro mi sono accorto che se mettevo la freccia a dx tutto ok, mentre se mettevo le freccia a sx la spia restava fissa; controllando poi da fermo ho visto che la freccia anteriore sx era spenta, mentre la posteriore era fissa, non c'era l'intermittenza. La dx tutto funzionante correttamente.
Domanda, potrebbe essere che la lampadina bruciata mi "sbilanci" il carico e quindi il relè non faccia l'intermittenza sul canale sx? :nonsò:
Oppure è il relè che è partito?? :cry:
Grazie buona giornata
Marco
Pegaso Cube 2000
Re: Problema frecce
marco7285 ha scritto:Buongiorno e buon lunedì!
Marco
La prima che hai detto. 8)
marco7285
Re: Problema frecce
Grazie mille...lo speravo!! :D
buona giornata
Pegaso Cube 2000
peggy
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Caponord RR
Tel: tre4settedue7quattro2duenove8
Re: Problema frecce
Messaggio da peggy »
Rispolvero questi tread xchè mi è già successo 2 volte che la freccia destra rimane fissa: anteriore accesa posteriore spenta. Bene smonto lampadina posteriore convinto sia bruciata ma qui viene il bello, perfetta!!!
Oggi x la terza volta mi si è ripresentato il problema ed in genere in mezza giornata sparisce
Secondo voi esperti cosa può essere????
Grazie Alberto
kaldaro
Moto: Pegaso 650 GA 1994
Re: Problema frecce
Messaggio da kaldaro »
Ciao,
hai provato a controllare i connettori? Magari sono un po' ossidati o leggermente sfilati, oppure potrebbe essere la sede dove inserisci la lampadina che ha le linguette che sono ossidate.
Malaguti 50 cc., Cagiva Elefant 125, Honda Dominator 650, Aprilia Pegaso 650 GA
peggy
NUOVO STAFF
NUOVO STAFF
Moto: Caponord RR
Re: Problema frecce
Controllato ora lampadina connettori ossidati....
Ottimo!!!!
Diavolo
Moto: Aprilia Pegaso Cube
Re: Problema frecce
Messaggio da Diavolo »
Salve, rispolvero questo post perchè anch'io ho questo problema alle frecce. Volevo sapere dove si trovano i connettori nella Cube, così da poterli controllare.
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Re: Problema frecce
Messaggio da robertov60 »
Controlla l'alloggiamento della lampadina o il cablaggio della freccia
Diavolo
Re: Problema frecce
Ok, grazie!
Diavolo
Re: Problema frecce
Allora mi sono accordo che il problema era dovuto alla guaina contenente i cavi che vanno alle frecce: con le vibrazioni si spostava e finiva a contatto con la ruota posteriore..... Ho cercato di rimediare in extremis assicurandola con una fascetta alla carena, ma ormai il danno è fatto: la guaina protettiva è dilaniata in più punti, e alcuni fili in rame sono esposti. Dite che può essere pericoloso per l'impianto elettrico se continuo a viaggiare così?
kaldaro
Re: Problema frecce
Se il rame tocca il telaio (che è collegato a massa, cioè al polo negativo della batteria), direi proprio di si!!! :disperato:
Se non vuoi ripristinare il tratto del circuito, puoi sempre usare del nastro isolante.
Ciao.
